  3. Sistem Electric
  • MarianALX
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1995 1800 i
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2009
ok....ms mult.....si trebe schimbat tot bordu sau....?
  • iuliansfilie
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2005
pun si eu o intrebare prosteasca, poate, dupa ce am citit tot ce s-a scris pe acest thread:
daca am ABS, localizarea acestui senzor este 100% la roata stanga fata?
p.s. masina mea e cea din semnatura...
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
nu.vss-ul e in bord si la tine chiar daca ai abs.
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Exista doar 3 locuri unde ar trebui sa fie pozitionat. roata, cutie, ceasuri bord. Daca tu care nu ai abs nu ai pentru ce sa cauti inclusiv la roata (poate e acolo - poate nu) atunci ce sa zic de cineva care nu are abs?
Eu zic ca decat sa te intrebi unde o fi pe forum (aici nimeni nuiti poate spune 100% unde e) mai bine o luai pe rand si prin eliminare sa gasesti practic acel senzor pe masina.
Daca senzorul e in spatele ceasurilor nue obligatoriu sa schimbi ceasurile, se poate schimba cu alt senzor (dezlipit cel vechi si lipit cel nou) totul e sa fie de pe acelasi tip de motor/ acelasi tip de bord (ex. bordul meu era W1111).
  • marian_sro
e 100% in spatele ceasurilor.din cate vectre am vazut doar una singura(an 95) avea senzor pe cutie.99% nu exista vectra a cu vss la abs.
senzorul este prins in spatele vitezometrului cu un surub.e un fel de "T" negru la culoare(din 93 e alb).se poate schimba numai vss fara sa schimbi ceasurile.mai greu de gasit separat.deobicei pica tranzistorul din el.
  • tzolea
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2009
nu gasesc informatii despre acest tranzistor... daca asta o fi cel vinovat.
iar unde este mufa cu 3 pini... tre sa desfac vitezomentrul de tot... si nu as risca.
  • macheta
  • Mesaje scrise: 324
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
asa zisul tranzistor este stabilizatorul de tensiune,nu umbla la el.
aici ar fi trebuit sa ai senzorul vss:
  • tzolea
  • Mesaje scrise: 0
macheta a scris:asa zisul tranzistor este stabilizatorul de tensiune,nu umbla la el.
da, senzorul este acolo, dar ca sa ajung la el ar trebui sa desfac ceasul de km/h complet.
insa... i-am pus alt bord, de pe un 1.7td si merge ok acum masina, a trebuit in schimb sa completez cu becuri. Insa turometrului indica muuuult sub valoarea reala.
Nu stiu cum sa dau jos acul de la indicatorul de viteza pentru a putea ajunge la VSS-ul din interior
  • tzolea
  • Mesaje scrise: 0
chiar si cu bordul asta... eroare a revenit, dupa vreo 20 de minute de mers.
posibil sa nu fie compatibli senzorii de la un bord la altul, desi este tot w1111 insa asta e negru nu e alb.
cum influenteaza acest senzor mersul motorului? cum poate fi reparat? se poate cumpara nou sau cum poate fi pacalit?
  • macheta
1. nu stiu de ce a trebuit sa dai jos indicatorul de viteza.
2. turometrul nu are legatura cu senzorul,deci s-ar putea sa nu fie bordurile compatibile.
3. portiunea pe care ti-am incercuit-o este goala deci senzorul nu e acolo.nu umbla la rotitele din interior.
4. ti-am pus o poza cu senzor ca sa-ti dai seama:
  • tzolea
  • Mesaje scrise: 0
macheta a scris:1. nu stiu de ce a trebuit sa dai jos indicatorul de viteza.
la mine senzorul nu este negru, este alb si este integrat in vitezometru, nu este negru detasabil.
daca te uiti la poza cu vitezometrul de mai sus vei vedea ca exista acolo mufa cu 3 pini din care am scos cablajul bordului, iar in poza din profil se vede inauntru placuta cu componente.
  • ovidiutm
@tzolea, nu amesteca parte din piesele de pe benzinar cu cele de pe benzina ca da sigur ca virgula. Razz I-a un bord cu acelasi W dar de pe benzinar si api vezi daca mai apare eroarea.
A, si nu uita sa o resetezi cu o diagnoza.
  • marian_sro
eu vorbesc de tranzistorul din interiorul vss.
bordul de diesel nu e compatibil cu cel de benzina.
vss alb inseamna ca are dublu numar de impulsuri pe km.e posibil sa nu ii convina ecu-ului.
  • tzolea
  • Mesaje scrise: 0
ovidiutm a scris:@tzolea, nu amesteca parte din piesele de pe benzinar cu cele de pe benzina ca da sigur ca virgula. Razz I-a un bord cu acelasi W dar de pe benzinar si api vezi daca mai apare eroarea.
diagnoiza cu10 pini mai greu de gasit, eu am diagnoza dar de OBD2 cu 16 pini.
insa la mine daca scot bateria si aprind farurile se sterg toate erorile imediat.
  • tzolea
  • Mesaje scrise: 0
marian_sro a scris:
mersi de informati, inca nu am ajuns la vss ca nu stiu sa scot acul de la km fara sa-l stric.
exista schema vss-ul pentru 1.6 benzina pe undeva?
  • marian_sro
acul il scoti cu furculita.
  • nicu80doc
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o informatie, unde este pozitionat senzorul de viteza vss la Opel Astra 1,6 i,motor x16zsr, an 2000, am fost la tester si mi-a dat eroarea P0500 si mi-a zis sa schimb acest senzor vss, cu masina in mers arata 0 km/ora si se aprinde check engine si scade turatia la motor cam pe la 600
  • marian_sro
poate fi pe cutie.sau poate veni semnalul din abs.bec abs ai aprins in bord?
  • nicu80doc
  • Mesaje scrise: 12
Pe cutie nu este, am desfacut bordul si nici acolo nu este, m-am uitat pe la roti si sunt doar senzorii de abs, nu stiu unde poate fi, pe tester senzorii de abs cu masina rulata in treapta I imi indica toti senzorii de abs viteza de 3-4-5km, iar pe parametrii de la motor viteza de deplasare 0 km/h, as inlocui acest senzor dar nu stiu unde este, ce idei aveti, va rog sa-mi spuneti
  • nicu80doc
  • Mesaje scrise: 12
Nu am becul de ABS aprins in bord decat check engine, ABs merge ireprosabil ,pe tester am verificat toti senzorii de la ABS si indica toti valori de 3-4 km/h cu masina rulata in treapta I
  3. Sistem Electric
