  3. Sistem Electric
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
doggfatther a scris:la cacatu asta de masina [ vectra c z19dt] am inlocuit cim-u asta vara , a tinut cateva luni si iar s-a dus dreaq spira , martor esp si volanul iar e aprins in bord , cine o mai cumpara opel isi merita soarta
Eu am masina SH de 7 ani ...si nu am probleme...decit uzuale.....
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
la fel ca tine zic si unii care si-au cumparat VW ,Citroen, Dacia ssmd.
Craciun fericit
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 946
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
Din senin nu imi mai functioneaza stergatoarele si claxonul? Sa fie cim-ul sau siguranta?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
CIM.....verifica si sigurantele.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Claxonul e pe siguranta F3, iar stergatoarele pe F11 si F12. Daca sunt ok atunci e CIM-ul dus.
  • Negreanu
Momentan si-au revenit singure la o jumatate de ora...Sa vad cum se comporta pe viitor.Multumesc!
  • catastefan
Pai e clar....cine se culca o data cu gãinile se culca și a doua oara.....CIM pe ducã.
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2013
Salutare! Am un astra h din 2007 care ,daca fac un drum de cica o ora si opresc mootorul nu mai reusesc sa o pornesc decat daca o las cam 15 minute.Problema este ca acum nu mai pot sa o pornesc deloc.Raman aprinse becurile de la ESP si masinuta cu cheie ,iar pe display apare F.Am fost la service si au spus ca este CIM-ul ,l-am schimbat si are aceleasi simptome.Ma poate ajuta cineva cu niste sugestii?
Daca spui ce erori ai si ce motor, s-ar putea sa primesti ceva sugestii.
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
pai aia de la service resetau erorile si nu mi-au dat niciodat codurile. Motoru este z17dth de 101cp
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
spunea ceva electricianul de necomunicare inainte sa mi-l resofteze.
  • rhydin
cauta pe forum cum vezi ce erori ai atunci cand se aprinde martorul.
electricianul ti-a resoftat masina?
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
pai la reprezentanta el este omul cu testerul si tot el face si astea
adygal a scris:spunea ceva electricianul de necomunicare inainte sa mi-l resofteze.
Ce inseamna la tine "resoftare"? Stergerea erorilor ?
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
se ducea cu testerul ala la un comp downloada ceva apoi il punea pe masina.Zicea ca tre sa ii schimbe softul la "ace",cim ,si ecu.apoi a scris cheile si .....cam atat
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
si mai zicea ca nu cumva centrala ABS sa dea erorile alea,dar eu nu mai am incredere in el dupa ce am schimbat CIM degeaba
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cind apare neincrederea intre meserias si client,o parte din vina o are clientul,deoarece alegerea meseriasului ii apartine...
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
pai cand nu cunosti asa este,te duci la reprezentanta crezand ca ei sunt tatici pe OPEL nu?
si daca da cu presupusul ca poate fi una ca poate este altceva tu ce ai face?
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
si ce sa fac dac ar fi dupa el ar trebui sa schimb tot ,chiar daca nu este nevoie.Intotdeauna este binevenita a doua parere
Acum am inteles cat de cat.
Ai avut erorile U2139, P1614 si P1616 pe CIM. Mecanicul ti-a inlocuit CIM-ul si ti-a programat cheile.
Ai avut vreo lovitura in partea din stanga fata a masinii de curand ?
  3. Sistem Electric
