  3. Sistem Electric
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2013
din cate stiu a fost lovita chiar acolo de cel de la care eam cumparat-o
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
eu am luat-o din 2012 si chiar atunci am avut aceeasi problema dar am mers pe pista cu CIM-ul defect
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
cel care a avut-o inainte a avut un accident pe acea parte ininte sa o cumpar,si chir cand am luat-o ,dupa o saptamana ,facea asa si cei de la opel au zis ca e CIM-ul defect
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
scuze
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
ok
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
ECU este la roata din stanga-fata.
A fost lovit la accident si probabil va trebui inlocuit.
Fa proba cu alt ECU daca ai ocazia.
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
am sa incerc si asta .Multumesc! Dar ECU se poate repara?Asa sustin unii sau este mai rentabil unul sh
Se poate repara, insa la tine e posibil sa fie placa de baza fisurata de la accident.
Iti recomand ECU sh. cu cod de securitate al masinii de pe care e dat jos + reprogramare pe masina ta.
  • adygal
  • Mesaje scrise: 18
ok! am sa fac si asta.Iti raman dator.Revin dupa ce incerc asta.Acum sa pot sa o pornesc de acolo de unde m-a lasat.
  • decadurabolin
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2012
Intrebare: mie imi tot moare bordul, am crezut ca am rezolvat dar mufa sau intrarea de la bord tot face figuri.
Cum scot mufa si o pun la loc, totul ok, dau intr-o groaza si iar moare.
Ceva idei mai de lunga durata ? Nu merge sa prind mufa de intrarea in bord cu soricel ca nu tine deloc.
Spray de contact cred ca degeaba dau, la cat de nasoala e deja treaba.
Nici nu stiu daca m-ar ajuta cu ceva sa cumpar un bord nou. PLus unul dintre display-urile bordului s-a pixelat, nu stiu de la ce. Nu mai arata clar.
Aveti cumva ceva idei ?
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Poate problema este mufa de pe placa de baza, mai exact pinii. De ce nu duci IPC-ul la un electronist?
  • arcticblue
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2014
Am un Vectra C , 2002, 1.8 benzina, si iarna asta am observat ca atunci cand ii dau cheie se re-aprind martorii aia 2 centrali (esp si baterie parca). Deci pun contactul, ii las sa se stinga, iar cand dau cheie ei se aprind din nou. Credeti ca e un "semn" ?
Verifica bateria si alternatorul.
  • arcticblue
  • Mesaje scrise: 41
Iulian , multumesc. Se pare ca bateria este cam "batrana".
  • handyman_sp
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2015
Ca si mai sus, volan cu semnul exclamarii si cadeau acele, iar dupa o veme se mai si opreste din senin.
De la reprezentanta nu prea m-au lamurit, asa ca pun pozele poate cineva a mai avut aceste erori.
Vectra C GTS Z19DTH 150 cai, cutie viteza automata
Multumesc.
Ultima modificare facuta de handyman_sp la Vin 25 Mar, 2016 10:53 pm, modificat de 3 ori in total
Pozele nu le-ai pus. Poate pui codurile de eroare.
  • handyman_sp
  • Mesaje scrise: 11
handyman_sp a scris:Salut,
Multumesc.
Scuze ... nu pot sa pun poze
Ultima modificare facuta de handyman_sp la Vin 25 Mar, 2016 11:12 pm
Daca nu poti sa pui poze... schimba CIM-ul si vezi daca mai face.
  • handyman_sp
  • Mesaje scrise: 11
Nu ma lasa sa le uploadez...
Sper sa mearga cu linkul de mai jos
https://beta.postimg.org/gal...srycvmm/0f719ed3/
  • handyman_sp
  • Mesaje scrise: 11
De ce nu pot uploada pozele in formatele cerute ?
  3. Sistem Electric
