  1. Forum ClubOpel.com
  2. Mic Dictionar Explicativ
  • jonny
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra Z16SE din 2001
  • Cont inregistrat in: 23 Apr 2005
  • Garaj Mesaj Privat
imi poate spune cineva ce rol are?
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 19 Jul 2006
Eu din cate stiu singura utilitate e ca informeaza ECU daca temperatura motorului este cea de lucru sau mai mica. Daca temperatura este sub un anumit prag se activeaza socul (de fapt motorul merge in bucla deschisa - consum mare de benzina - putere mai mare - se incalzeshte repede).
  • gogabii
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat in: 14 Dec 2005
deci indicatorul de bord indica temperatura dupa valoarea data de acest senzor?
Ca eu am masurat rezistenta senzorului cand motorul e rece si dupa tabelul din manual da si cand ar avea 60-70 de grade.
Iar indicatorul din bord arata temperatura bine, ca dupa vreo 10min. de la pornire creste din zona albastra la 65-70grade. Numai stiu ce sa cred. Inseamna ca mai are un senzor.
Bine, voi aveti alta generatie de motoare, dar ce parere aveti?
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,313
  • Masina: Vectra X20DTL din 1997
  • Cont inregistrat in: 29 Apr 2004
vezi ca trebuie sa fie 2 senzori: SENSOR, TEMPERATURE, ENGINE TIMING (1) si SENSOR, TEMPERATURE GAUGE (6) pentru motorul tau.
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,061
  • Cont inregistrat in: 25 Apr 2007
Poate intereseaza pe cineva aceste transformari:
numar *F (Fahrenheit) - 32 x 5/9 = numar *C
numar *C (Celsius) x 9/5 + 32 = numar *F
  • marin
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra din 2001
  • Cont inregistrat in: 10 Apr 2007
UNDE ESTE SENZORUL DE temperatura la motor LA OPEL OMEGA 2.5 td MOTOR DE bmw,daca cineva poate sa-mi spuna pentru ca ma pornirea foarte grea....multumesc
  • Fitty
  • Masina: Astra din 2002
  • Cont inregistrat in: 01 Mai 2008
marin a scris:UNDE ESTE SENZORUL DE temperatura la motor LA OPEL OMEGA 2.5 td MOTOR DE bmw,daca cineva poate sa-mi spuna pentru ca ma pornirea foarte grea....multumesc
Nu cred sa aiba vreo importanta temperatura apei din motor cu faptul k iti porneste greu.
  • marin
timpul de incalzire bujii este dat de senzorul ce citeste temperatura din motor....acel senzor este posibil la mine sa fie defect sau sa fie scurt timpul de incalzire bujii.... si as vrea sa schimb acel senzor sau sa-l verific...dar eu nu stiu care este senzorul pentru ca sunt cca15 senzori pe motor...
  • ady/
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Zafira Y20DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 05 Oct 2008
Am tot citit despre problemele voastre dar nu am gasit nimic asemanator cu a mea
am o astra pe benzina din 05.1998 - masina porneste foarte bine la rece , dupa ce o opresc si o las mai mult timp porneste dar se aude niste pocnituri puternice in motor si turatia lui este de ~ 1300r/min dupa ca 30-45sec creste turatia pana la ~1500r/min sta aici cam 15-20sec dupa care scade la 1300r/min sta cam 5-10sec dupa care scade usor pana la mersul de relentii .
( masina nu consuma nici benzina nici ulei )
si inca ceva chiar daca sunt in treapta 1 - 2 sau 3 la turatia de 1500r.min masina da in nas daca o turez putin nu mai are nici un fel de problema lafel daca o reduc .
va multumesc si astept sugestiile voastre
  • obelyx12
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra Y20DTH din 2000
  • Cont inregistrat in: 06 Apr 2009
imi porneste al-2-lea ventilator la 100 de grade si incepe sa raceasca ce este stricat senzorul sau indicatorul din bord?
  • gigy
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra x16szr din 1996
  • Cont inregistrat in: 24 Feb 2009
termostatul lucreaza la temperatura de 92-107grade.nu te speria.este in limita normala.daca ajunge pe culoarea rosie atunci e grav.
  • obelyx12
  • Mesaje scrise: 18
gigy a scris:termostatul lucreaza la temperatura de 92-107grade.nu te speria.este in limita normala.daca ajunge pe culoarea rosie atunci e grav.
mersi mi-a mai spus cineva ca nu a pus neamtu de prost rosu acolo sa ma linistesc dar ma oftic ca tata are astra g motor 2000 ca al meu si a lui sta la 90 constant
  • Gabelu88
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra C16NZ din 1993
  • Cont inregistrat in: 02 Aug 2009
Am si eu o intrebare care o sa para stupida..dar am vb cu multa lume si fiecare area alt raspuns:Cum se citeste temperatura la un bord de opel astra f,fara turometru(am cautat dar nu am gasit poza,jos de tot e un patratzel albastru apoi spatiu apoi o linie apoi linia de 90 apoi ink o linie apoi 110)?Eram curios ce temperatura e deasupra la patratzelul albastru si la prima linie?
  • onu_stres
  • Masina: Astra x16xel din 1996
  • Cont inregistrat in: 17 Nov 2011
Salut am o problema foarte mare,am un opel Astra F din 96 motor 1.6 16v si imi variaza foarte mult temperatura la motor intre 90 si 100 de grade nu sta niciodata fixa si am impresia ca si consuma mai mult din aceasta cauza.Ce ma sfatuiti sa fac?multumesc
  • kostellyno_85
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Vectra X2ODTH din 1998
  • Cont inregistrat in: 04 Jan 2012
va salut baieti,am observat la vectra mea din 98 motor y20dth cum indicatorul temperaturei lichidului de racire oscileaza,cand merg cu ea intins de la 70 in sus de exemplu sta normal la 87 cred,dar daca merg cu ea prin oras coboara sub 80 chiar si mai jos,desi caldura baga,posibil sa fie stricat ceva? va multumesc pt.ajutor drumuri bune sa aveti Sad
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,108
  • Cont inregistrat in: 24 Sep 2010
Ori nu se incalzeste ca e frig afara si nu mergi prea turat.Ori termostatu.Ori senzorul de temperatura nu citeste corect.
  • kostellyno_85
afara erau in jur de 3-5 grade plus...daca merg cu ea cativa km in afara orasului se ridica apa normal,dar cand revin in oras, si merg cu ea tot cam asa cativa km scade de la 87(cred eu ca sta acul de la temperatura) spre 80. de exemplu am mers cu ea 140 de km pana la bucuresti si apoi cand am rulat prin bucuresti cu ea vreo 35-40 de min.se apropia de zona albastra...caldura face de rupe,posibil sa fie senzorul sau indicatorul de temp. defect
  • Mesaje scrise: 15,708
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Motorul diesel se incalzeste tinut in turatii, tu prin oras il racesti ca abia te tarai. De asta se spune, se recomanda, se etc. pentru oras drumuri scurte si ocazionale cumperi benzinara.
  • interadi
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Agila 1.0 din 2003
  • Cont inregistrat in: 16 Dec 2008
AGILA motor de 1.0
Am doua Agila 2003 si 2004 si aceiasi problema : acul de la temperatura nu mai indica temperatura si ramane in partea de jos a cadranului unde sunt primele doua liniute. Daca scot conectorul de la senzorul de langa pompa de apa acul se ridica la maxim si in mod normal porneste ventilatorul si imi apare avertizorul in bord. Dupa ce scot bornele de la baterie eroarea dispare dar de indicat nu mai indica la bord. Trebuie resetat ceva in mod special?
Multumesc anticipat
  • b_67_dec
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra y20dth din 2000
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2006
sal o problema am si eu in legatura cu aceasta problema si nu ii dau de cap deci la drum intins mergand cu 130 -140 km/h cu AC pornit am observat ca indicatorul pentru apa in loc sa ramana costant la 90 -100 de grade el creste si o data mi sa aprins in bord un patratel cu o steluta in centru atunci imediat am oprit pe dreapta am lasat motorul la relanti si sa stins becul si am reluat drumul masina mergea perfect adica temperatura nu mai urca atata timp cat AC este oprit cand ii dau drumul la AC si o turez peste 120 e dezastru se incinge rau motrul sare de 110 grade ce trebuie sa fac? am fost la un tester si am vazut ca ventilatorul nu porneste la 95 de grade cum era normal pe tester ci porneste cam pe la 100 si un pic cand deja e prea tarziu o fi termostatul sau senzorul de temperatura acela de pe chiuloasa? ce ma sfatuiti sa fac ceva pareri de la vreun specialist? mentionez ca motorul este y20dth
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
