relaxat
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Meriva 2012 1.4
- Cont inregistrat: 02 Oct 2008
Am insa cateva probleme la meriva, nu spala parbrizul sau luneta, se aude pompa, dar atat...ieri s-a stins becul din bord din partea dreapta(nu se mai lumineaza ceasul de la combustibil, si nu merge becul de pozitie spate dreapata.
cred ca masina stat ceva timp, am vazut ca siguranta de la pozitie, cand am verificat-o avea ceva oxid pe ea...
Daca ma puteti ajuta cum sa o rezolv, cum ajung la pompa de spalare a geamurilor...
Inca ceva, la viteza de peste 140 km. am observat o vaga intentie de a "trage" dreapta
P.S. daca apas BC apare No Funtion... am citit ceva pe forum, dar nu sunt inca lamurit daca are sau nu BC(are cd30,
Multumesc de ajutor si sper sa-i dau cumva de cap, sa nu am prob la RAR, programat pe 10 noiembrie.
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 Z17DTH
lupul1969
- Mesaje scrise: 571
- Masina: Meriva 2005 Z17DTH
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
lupul1969
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Masina a stat 2-3 zile pe bara, iar in bidon pusesem apa de la robinet. Acum, ori s-a dezamorsat pompa, ori a prins ceva gunoaie.
Am umplut bidonul cu solutie de spalat parbrizul si am mai incercat. A luat-o.
BC este board computer. In cel mai fericit caz, il poti activa via software. Baietii cu Meriva te pot lamuri mai bine.
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
relaxat
- Mesaje scrise: 20
Am fost azi cu Meriva la erebus, sa-i faca o verificare, au spus ca masina este in regula, nu are nici o problema mecanica, daca vreau sa-mi schimbe un bec pozitie spate, 4 ron, au zis ca este dus motorul de la pompa de spalat(asta chiar daca el se aude ca lucreaza), si daca vreau sa-l schimb costa 265 ron.
Daca vreau sa-i schimbe si becul din bord(cel din dreptul combustibilului), sa o aduc eu cand am timp ca ne intelegem....
Deci macar m-am lamurit ca masina este ok, nu-mi face vreo surpriza la RAR.
Daca imi fac curaj sa schimb singur becul din bord va anunt, am vazut ca este ceva de surubarit...
La pompa aia nesuferita de spalat parbrizul o sa incerc sa-i torn ceva apa fierbinte, poate este doar imbacsita, si daca nu o sa incerc sa o dau eu jos sa o cercetez, cred ca se ajunge la ea daca desfac contraaripa fata dreapta.
Omul de la service care s-a dat un pic cu meriva mea, a crezut ca are motorul de 1.7, deci ori 1.3 cdti al meu este destul de vioi, ori a dorit sa fie amabil cu mine.
relaxat
- Mesaje scrise: 20
P.S. au spus ca am TID deci nu se poate face nimic cu activarea BC
relaxat
- Mesaje scrise: 20
relaxat
- Mesaje scrise: 20
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
lupul1969
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
lupul1969
relaxat
- Mesaje scrise: 20
Am cauta sa vad daca am sonda de temperatura in bara de fata, dar inca nu am dat de ea, pe unde este situata? Am gasit un cablu cu o mufa, atarnand undeva pe la jumatatea ei in interior, pe langa ventilatorul de la radiator, poate in el ar fi intrat sonda de temperatura(pe care nu o vad nicaieri).
Sa rog un alt posesor de Opel, sa imi arate unde are sonda, si poate sa o dea jos sa probez daca in acel cablu se conecteaza...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- lupul1969
- 571 mesaje
- din 25 Mai 2008
lupul1969
relaxat
- Mesaje scrise: 20
relaxat
- Mesaje scrise: 20
relaxat
- Mesaje scrise: 20
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
da jos masca de sub stergatoare (dai jos stergatoarele, probabil mai ai un cheder in fata, sub capota motor) si vei avea acces la furtunele de la strppitoare. Daca ai noroc sa fie transparente, vezi daca sunt infundate. Ai un T sub masca aia (de la pompa vine un singur furtun, T-ul il transforma in 2, pentru ambele stropitoare) vezi sa nu fie infondat sau rupt. Eventual poti incerca sa sufli in furtun, poate reusesti sa il deblochezi.
In alta ordine de idei, te rog sa nu mai postezi consecutiv. In coltul dreapta sus, la fiecare post, ai un buton, pe care scrie edit. Poti sa iti modifici mesajul in interval de 20 minute de la postare. Nu mai scrie un post nou pentru fiecare idee
relaxat
- Mesaje scrise: 20
Daca pot sa dau cuiva amanunte poate sa-mi dea PM
P.S. in manualul de service pe care-l il am(este de astra si zafira) spuneau ca se ajunge la pompa dand jos roata si contraaripa, chestie pe care am facut-o fara sa am pe acolo vreun acces la pompa!
sciss
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Meriva 2003 z17dth
- Cont inregistrat: 23 Mar 2010
