bibicu
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2005 1,3 CDTI
- Cont inregistrat: 27 Jan 2007
- victorstepan
- 7 mesaje
- din 30 Jan 2011
- Astra 2006 z13dth
- Arad
victorstepan
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 30 Jan 2011
nilf40f
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa 2002 Z110xe
- Cont inregistrat: 24 Mai 2009
Am si eu o problema mai ciudata la motorul Astrei ( 1,3 cdti ). La temperaturi exterioare scazute ( negative si pozitive pana pe la 5- 8 grade ) porneste la sfert de cheie si merge mai departe fara probleme indiferent ca mororul e rece sau cald . Incepand de la 8-10 grade afara, cand pornesc cu motorul rece, la cateva secunde dupa pornire moare daca nu accelerez mai tare in continuare ( adica dupa pornire las sa functioneze la relanti ). Cand motorul e cald pornirea e ok indiferent de temperatura exterioara . Erori nu indica cand citesc cu OPCOM, in rest motorul functioneaza foarte bine. Care ar putea fi cauza ?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- treiparinti
- 14 mesaje
- din 26 Mar 2009
- Astra 2006 Z13DTH
- Dolj
treiparinti
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 26 Mar 2009
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
nilf40f a scris:Am si eu o problema mai ciudata la motorul Astrei ( 1,3 cdti ). La temperaturi exterioare scazute ( negative si pozitive pana pe la 5- 8 grade ) porneste la sfert de cheie si merge mai departe fara probleme indiferent ca mororul e rece sau cald . Incepand de la 8-10 grade afara, cand pornesc cu motorul rece, la cateva secunde dupa pornire moare daca nu accelerez mai tare in continuare ( adica dupa pornire las sa functioneze la relanti ). Cand motorul e cald pornirea e ok indiferent de temperatura exterioara . Erori nu indica cand citesc cu OPCOM, in rest motorul functioneaza foarte bine. Care ar putea fi cauza ?
Fa un test la injectoare!
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Aceeași problemã și la mine, o pornesc și se oprește instant. De fapt, abia pornește (ajutatã cu spray de pornire), și trebuie s-o turez eu vreo 2 minute ca s-o stabilizez și apoi rãmâne în relanti. Injectoarele am verificat, nu pișã nici unul.
Bãnuiesc regulatorul de presiune, altceva nu știu ce sã mai schimb la motorul ãsta cã m-am sãturat pânã peste cap. ÃŽmi vine s-o dau la Programul Rabla. Corsa C 1.3 CDTI... cele mai motoare!
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Eu zic sa faci proba cu alt regulator de rampa (in dreapta rampei).
Daca nu ma-nsel codul este 0281002584, asa-i ?
Saptamana asta am schimbat un regulator la o Corsa identica cu a ta si acum porneste la sfert.
Cauta la dezmembrari si fa o proba. Se schimba foarte usor, e prins cu 2 suruburi torx, T25 parca.
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Am sã fac. Mersi de... încurajãri.
Azi am mai observat ceva: pornitã cu spray, dacã o turez la 4 mii de ture, când revine la 750 rpm, moare. De asemenea, moare în sarcinã dacã o turez la 2000-2500 de ture, o datã eram pe europeanã, urcam un deal și mi s-a oprit motorul. SCOATE o grãmadã de fumãraie la 4000 rpm. Injectoarele nu pișã niciunul.
Mã duc sã: probez pompele (am 2), voi sufla cu aer rampele comune (am 2), voi cãuta un senzor de presiune în rampã, ar merita sã curãț EGR-ul?
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Nu știu, sincer, nu știu ce sã mai fac. De 6 luni de când am mașina, am bãgat peste 50 de milioane pe injectoare, rampe, senzori, pompe de înalte. Pana mea, mai bine-mi luam Golan.
Am sã desfac și EGR-ul sã-l curãț, alãturi de galeria de admisie, dar mi-e teamã sã nu fie ceva electronic, un senzor care nu dã voie sã inițializeze pornirea. Aici în Fãlticeni am decât un bãiat cu un tester, dar nu știe decât sã-mi citeascã erorile, nu îmi poate da și o soluție la problema mea.
sandel72
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 12 Feb 2014
buna ziua...am un opel astra h 1,3 cdti din 2006..second hand.acum 1 an i am anulat egr ul printr o saiba oarba intre teava care iese din egr si stutul din intrarea in galeria de admisie,o bucatica dintr o cutie de bere din aluminiu.toate bune si frumoase.ieri i am schimbat cureaua de la alternator,pompa de apa. aer.i am dat o cheie si a pornit normal.am tinut o pornita circa trei minute.m am dus sa ma spal pe maini .m am intors si am dat sa o pornesc.nu vrea sa mai porneasca.vrea sa porneasca,dar ceva se intampla .sta cumva pornita o secunda,nu se accelereaza daca apesi accleratia si se opreste.am consumat vreo sase baterii nu vrea sa porneasca .daca i scot mufa de la debitmetru,si de la filtrul de motorina sta pornita cam 2,3 secunde dupa care se opreste.sa fie de la egr?s o fi spart saiba oarba?pe tester 2 erori:temperatura crescuta combustibil rezervor(asta cred ca este pt ca am rezervorul full,full) si apa in motorina(am purjat filtrul de motorina si nu a curs nici un gram de apa).am sters erorile.face acelasi lucru.sta cumva pornita 1 secunda dupa care se opreste.nu stiu ce sai mai fac.astept raspunsurile dumneavoastra.va multumesc.
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
sandel72
- Mesaje scrise: 8
buna seara!revin cu amanunte...am chemat un prieten care este mecanic...a incercat si el cum am incercat si eu ....am dat la automat de am consumat 6 baterii...nu vroia sa stea pornita....am dat cu spray...nici macar cu spray nu vroia sa stea pornita...a pus mana la admisie si a spus ca nu trage pe admisie deci ar cam fi sarita de la punct....a verificat apoi a 2 a zi daca este cu adevarat sarita de la punct...surpriza...nu era sarita de la punct...ce are frate... nu vrea sa stea pornita...am scos colierul de la egr si am lasat teava de la egr sa stea scoasa din admisie....ia dat o cheie...surpriza masina a pornit si a stat pornita....deci DEFECT;CATALIZATOROL INFUNDAT.....asa se explica de ce nu tragea pe admisie,de ce pornea si se oprea imediat...rezolvare provizorie....3 gauri metric 8 prin catalizator...
wow
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 z17
- Cont inregistrat: 18 Oct 2010
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
wow
- Mesaje scrise: 5
poate trebuia sa stiu. dar ce treaba are carcasa filtrului de motorina cu relantiul masinii care are fluctuatii.... nu ar putea sa cedeze regulatorul de presiune? intreb pentru ca nu stiu si doresc sa fiu ajutat daca se poate. multumesc mult. si iti multumesc pentru informatie iulian1971 dar nu ma pricep prea bine la mecanica.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Capacul filtrului are 2 orificii in care intra ce le 2 conducte. In orificii sunt 4 oringuri de etansare care s-au uzat si iti trage aer in filtru pe langa conducte. Motorul porneste cu motorina care ramane pe furtun si moare dupa ce se goleste furtunul (pana se goleste, fluctueaza turatia).
Daca vrei sa verifici ce ti-am spus, scoate cele 2 conducte din filtru, uneste-le cu un furtun cu coliere, porneste motorul ca sa se amorseze circuitul si las-o pana a doua zi. Daca porneste ok, ai gasit buba.
