- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
47 - Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position
85 - Immobiliser Wrong signal
61 - Fuel tank vent valve (FTVV) Low voltage
63 - Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
64 - Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
ai probleme serioase ...
- electronistul
- 1,123 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,123
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
ba mie mi se pare o problema clasica cu o legatura imperfecta la masa, undeva.
hai sa stam stramb si sa ne gandim drept: immobiliser wrong signal + amplifier control blablabla ... low voltage + FTVV low voltage si alte cele.
Cred ca ti-e ancrasata valva EGR (de recirculare a gazelor arse) -> incearca sa o cureti
dar ... cred ca ai o legatura aiurea la caroserie pe undeva. Pune un electrician auto sa se uite atent pe-acolo (sau uita-te tu) si vezi care-i treaba
succes !
succes !
gsi_master- Suspendat
- 377 mesaje
- din 24 Jun 2005
- Omega 2001 z22xe
gsi_master- Mesaje scrise: 377
- Masina: Omega 2001 z22xe
- Cont inregistrat: 24 Jun 2005
verifica suruburile de 6" de pe borna plus ca daca nu e starns nu iti porneste ! si multe is legate acolo printre care si o parte din aprindere!verifica daca se aprinde becul la benzina cand pui contactul eu unu asa mi-am dat seama ca ceva nu e in regula acul urca dar becul nu se aprindea nici in prima secunda dupa ce puneam contactul!
- florinctvn
- 21 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Tigra 1995
florinctvn
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Tigra 1995
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- 377 mesaje
- din 24 Jun 2005
- Omega 2001 z22xe
- claudyu_vl
- 5 mesaje
- din 16 Mai 2009
- Tigra 1995 x16se
- Valcea
claudyu_vl
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Tigra 1995 x16se
- Cont inregistrat: 16 Mai 2009
Hy3na
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Tigra 1996
- Cont inregistrat: 18 Mai 2009
- claudyu_vl
- 5 mesaje
- din 16 Mai 2009
- Tigra 1995 x16se
- Valcea
claudyu_vl
- Mesaje scrise: 5
- florinctvn
- 21 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Tigra 1995
florinctvn
- Mesaje scrise: 21
revin dupa o buna perioada de timp insa cu aceasi problema
in timpul asta masina a fost la un amic la un service si s-au facu cam urmatoarele operatiuni: curatare si mai apoi schimbare egr; schimbare pompa de benzina, schimbare bobina de inductie, verificare fise - insa niciun rezulta din pacate; desi parca ar da ceva semne sa se tureze, in circa 5 secunde se aprinde becul de la chk engine, si cand dau sa plec de pe loc ma da in nas si motorul se oprsete
la testul agrafa am urmatoarele erori; 47; 85; 63; 71; 64; 29; 15
pls pls pls help
ms al anticipat
pls pls pls help
ms al anticipat
- florinctvn
- 21 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Tigra 1995
florinctvn
- Mesaje scrise: 21
felix1984- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
- florinctvn
- 21 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Tigra 1995
florinctvn
- Mesaje scrise: 21
parsivu
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 24 Mar 2010
- Andrei WPX
- 470 mesaje
- din 12 Dec 2009
- Astra 2002 z16xe
Andrei WPX
- Mesaje scrise: 470
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 12 Dec 2009
crotalu
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 09 Apr 2012
