  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • mcross
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
Buna la toti zafiristii. Din iulie sunt si eu posesorul unui opel zafira, benzina, 1,6L, model 2001, varianta elegance, 150mii km. Pana acum sunt super incantat de masina, insa am mici probleme cu ea. Prima ar fi ca dupa ce am am ramas fara curent (se pare ca acumulatorul e "pe moarte"), am constatat ca geamurile nu mai merg la modul "automat" sus/jos, ci doar atata timp cat tin butonul apasat. Inainte la o apasare mai lunga a butoanelor geamurile coborau/urcau singure pana la inchidere/deschidere completa. Stie cineva cum pot sa le fac sa mearga ca inainte? Sigur e vreo smecherie cu butoanele. Am gasit pe forum o solutie, insa nu era de zafira si la mine nu a mers. A doua problema e ca nu-mi merge geamul din dreapta spate si nu stiu cum sa desfac panoul de la usa. Am desfacut suruburile care le-am gasit (inclusiv cel de sub scrumiera), dar n-am reusit mare lucru si n-am insistat sa nu rup ceva. Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi? Multumesc.
  • Mitica_SB
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Zafira 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2006
Mai cauta pe forum, s-a mai discutat despre "recalibrarea geamurilor electrice". Daca imi aduc bine aminte, trebuie sa le faci cate o cursa completa pana jos, apoi una completa pana sus.
Despre cealalta problema nu stiu mare lucru, dar daca imi dai un pm pot incerca sa-ti trimit ceva documentatie, prin care sa cauti. Din pacate timpul meu e limitat in urmatoarele 2 luni si nu pot sa o fac eu, ca ti-as fi dat direct solutia...
  • mcross
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc. Figura cu cursa completa sus/jos am facut-o deja dimineata si nu a avut efect. Cat priveste documentatia ma intereseaza, insa nu stiu ce inseamna "pm". Sorry, sunt nou pe forum.
  • Mitica_SB
pm = mesaj privat. sub ID-ul meu, in stanga, ai niste butonase, apesi pe cel cu mesaj privat si te duce intr-o fereastra de unde imi poti scrie un fel de mail.
Incearca sa cauti si aici: https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=18
  • mcross
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc inca odata. Am descoperit ce inseamna "pm", dupa ce am m-am uitat mai atent pe forum, dar nu pot trimite mesaje ca nu am inca 10 postari. Sunt in continuare interesat de documentatie. Am sa mai incerc o data figura cu geamurile - maxim sus/jos - .
  • luktm
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
pentru sincronizarea geamurilor se procedeaza astfel: cu contactul pus s-au mai bine cu motorul pornit apesi butonul de inchidere al geamurilor pina se inchid dupa care ti apasat butonul in continuare 5-10 secunde sau mai mult;depinde dupa caz,si ar trebui sa mearga,,,,,,,repeti pentru fiecare geam in parte,,,,,,,,,,,,,,,bafta,,,,,,,,,,,,,,
  • mcross
  • Mesaje scrise: 11
Am sa incerc si varianta asta, caci cealalta cu deschis/inchis la maxim, am mai incercat-o ieri si cel putin la zafira mea nu merge. Multumesc mult si - daca merge - revin cu un mesaj sa stie toti Zafiristii cum sa-si refaca "mersul" geamurilor automat, daca raman fara curent sau daca deconecteaza bateria. Abia astept sa probez. Mersi inca o data.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Mai este o cauza datorita careia geamurile nu mai fac acea cursa completa la impuls: mersul greoi in perioada de iarna.
Nu stiu de la ce se trage dar de cand a venit toamna, viteza cu care se inchid sau deschid geamurile a scazut. Imediat a inceput sa nu mai merga functia confort. explicatia ar fi ca motorul sesizeaza rezistenta la inaintare si se opreste crezand ca are un obstacol.
  • mcross
  • Mesaje scrise: 11
Am deschis la maxim geamul de la sofer si am tinut apasat butonul inca 2-3 secunde, apoi l-am ridicat si la fel am tinut butonul apasat tot asa vreo 2-3 secunde (s-a auzit un gen de "clic") si intradevar a functionat. Geamul "a invatat" sa urce si sa coboare singur, daca tin putin mai mult apasat butonul. Apoi am facut la fel si la celelalte doua (nu trei cum ar fi trebuit - caci dreapta spate nu-mi functioneaza, probabil e ars motorasul). Deci functioneaza varianta propusa de - LUKTM - . Multumesc si sper sa fie de folos si altor frati zafiristi care ajung in situatia asta.
Daca cineva a desfacut fata de usa spate, poate imi spune si mie cum se face ca eu n-am reusit si vreau sa o desfac sa vad care e problema la geam (motoras sau vreo legatura intrerupta).
  • danutz_geo
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
salut ! pune urechea pe usa si apasa pe buton de deschidere geam daca nu se aude nimic e motorasul defec. fata de la usa se desface foarte usor dar cu atentie mare si anume se cauta atent toate suriburile apoi de jos incepand se trage usor deoarece in afara de suruburi fata usi mai are niste cleme de plastic care o tin tine minte incepi de jos si desfaua incet pentru a nu rupe vrun fir de la ceva . mult succes si daca rezolvi astept raspun
  • likehell23
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
de cate ori schimbi bateria sau decuplezi + de la borne o sa ai treaba asta cu geamurile! La mine cel putin asa este si dupa ce fac o cursa jos sus (cand ajung sus tin 4 sec max apasat si e ok) cu fiecare geam merg la fel ca inainte (adica bine)! 😃
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
mcross Ca sa desfaci panoul la usa spate, dupa ce ai socs toate suruburile trebuie sa-l impingi in sus. Mai e prins in 5 cleme metalice de rama geamului. Eu am fortat si le-am strambat tragand orizontal. Daca impingi in sus ar trebui sa fie ok. Bafta
  • mcross
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc baieti ptr sfaturi. Am pus urechea la usa si nu se aude absolut nimic, in afara de asta am obervat ca nici beculetul din butonul de sus/jos nu se aprinde. Asta vara am incercat sa desfac fata de usa si nu am reusit. Am desfacut toate (cel puti asa cred eu) suruburile, apoi am scos partea de jos din clipsuri, insa mai departe nu a mers. Partea de sus unde se afla si minerul de deschidere a usii a ramas de neclintit. Am sa mai incerc odata cand reusesc sa-mi fac timp si daca vremea va tine cu mine ca nu am garaj. Am sa va tin la curent cand reusesc ceva si va multumesc inca odata pentru sfaturi.
  • danutz_geo
am un sfat dupa ce desfaci toate suruburile si clemele plastic trebuie sa ridici fata de la usa ce la in genu cum se deschid alea la mercedes slr meclaren.nu sa trage de ea decat untrun singur fel adica impinge de dreapta fos in sus spre stanga. sper ca ma intelegi ce zic succes
  • simo.c74
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2008
Apropo de geamuri am și eu nevoie de cele doua butonase de activare a geamurilor electrice din ușa din stânga fata(nu am decât pe fata electrice). Dacã nu se gãsesc are cineva ceva idei românești (improvizații)?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
