  • BOEING747
  • Mesaje scrise: 348
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2005
Doresc sa-mi raspundeti va rog la urmatoarea problema : cam de vreo 2-3 luni ma confrunt cu un miros neplacut de umezeala,paremi-se, de aer statut. Cand las masina parcata mai mult de vreo 5-6 ore incep problemele. Mi-am pus odorizant cu lichid-Ambipur-dar tot se simte . Mai citisem parca pe un forum strain sau pe asta ca printre unele dezavantaje ar fi tapiteria care absoarbe umezeala. Nu s-a udat inauntru nimic, nu a mai plouat de mult pe la noi 😃 nu stiu ce se intampla. Question Daca imi puteti da niste pareri si opinii as fi recunoscator.
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
Daca ai aer conditionat s-ar putea sa fie de la el.Eu am simtit acelasi lucru cand porneam climatronicul drept pt care am cumparat un spray dezinfectant pt instalatia de aer conditionat, am golit tot tubul prin instalatie si dupa aceea totul a fost ok.Bine am bagat cam mult spray pt ca tubul trebuia sa-mi ajunga la 2 sau 3 operatii de acest fel, dar am vrut sa fiu sigur de efect.
  • VIPER
  • Mesaje scrise: 306
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2004
Am patit la Espero o chestie asemanatoare. Spalasem tot inauntru, inclusiv mocheta de pe jos (deci scaune si bancheta scoase). Dar nu am lasat-o, se pare, sa se usuce cum trebuie. Si aparea mirosul statut de la umezeala... Disparea in timpul mersului, aparea dupa cateva ore de stat pe loc.
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Cu filtrul de polen cum stai?A fost schimbat?.Daca e vechi (peste 30k sau 2 ani)incepe sa miroasa.
  • BOEING747
De schimbat eu inca nu l-am schimbat dar cu sigurantza a fost deja fiindca se vede pe suruburile de la torpedou ca a fost dat jos. Sa fie oare de la filtru de polen asa miros de umezeal ???.Acuma parca cum a fost mai cald afara nu se mai simte asa de tare. Cand e aerul umed afara atunci e de rau la mine in caleasca....eu asa am observat !
  • n3v001
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
verifica daca nu ai suprafata de sub presuri umeda. eu am patit-o din cauza faptului ca a fost prost pozitionat filtrul de polen se scurgea condensul in masina si imi facea o mica baltoaca...
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
nu la filtru poate fi problema ci la defelctorul ala de plastic de deasupra lui...intra apa in cantitate prea mare si deverseaza peste marginea suportului in care e fixat filtrul....posibil sa fie infundata teava ...mansonul ala de pe mijloc care evacueaza apa...asta dak intra apa inauntru...cu mirosul nu imi dau seama
  • BOEING747
Mai sa stiti ca ati avut dreptate,mi-am scos si presurile din material si sunt umede intocmai in partea apropiata schimbatorului de viteza (sa zic asa).Deci pe dosul presurilor se vede ca sunt un pic umede dar pe mocheta nu se sesizeaza nimic. Tind sa cred e de la filtru de polen,dar nu faptul ca ar fi imbacsit, ci ceva cu condensul. Pe unde ar trebui sa se scurga condensul. Cum sa fac sa vad daca condensul iese pe unde ar trebui. Tin minte k normal e sa picure undeva sub masina. Cum sa procedez???
  • rapiduletul
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2005
Eu am avut o problema identica.Am fost la un service si diagnosticul a fost : ciuperca in instalatia de aer conditionat !!! Adica pe toata tubulatura. Remediul ? Spray pentru dezinfectat instalatia de aer conditionat. La ei era in jur de 1.5 milioane. Am gasit in Careffoure la 249.900.Este un tub argintiu si are un furtun de vreo 15-20 cm cu o duza in capat. Se introduce furtunul in fiecare gura de aerisire cat mai mult posibil si se pulverizeaza continutul spray-ului timp de 5-10 secunde. Asa cum spunea cineva continutul tubului ar trebui sa ajunga pentru aprox.2-3 operatii de acest gen. Pentru acest tratament am inca o confirmare de la un coleg care a achizitionat in primavara o Skoda Fabia cu aceeasi problema, ciuperca in instalatie. Dupa spray-ere a scapat de acest inconvenient. Merita incercat. Am inteles ca in general aceste probleme apar din cauza neschimbarii sau schimbarii cu mare intarziere a filtrului de polen. Primul semn ca trebuie schimbat este cand incepe sa abureasca parbrizul in special cand presiunea atmosferica este scazuta sau umezeala exterioara este crescuta. Sper sa te ajute aceste sfaturi.
  • JURISTU '
  • Mesaje scrise: 237
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2005
rapiduletul a scris:Am inteles ca in general aceste probleme apar din cauza neschimbarii sau schimbarii cu mare intarziere a filtrului de polen. Primul semn ca trebuie schimbat este cand incepe sa abureasca parbrizul in special cand presiunea atmosferica este scazuta sau umezeala exterioara este crescuta.
Crezi ca aburirea in conditiile e mai sus are legatura cu filtrul de polen ??? 😕 😕
Intreb si eu.... 😳
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Teoretic nici eu nu sunt convins (ca nu e chiar logic...) in practica toate forumurile nemtesti pretind ca DA... 🙄
Cum piesa este ieftina si poti sa ti-o instalezi simplu si singur, hai sa ii credem si noi... 😂
  • rapiduletul
JURISTU ' a scris:
Intreb si eu.... 😳
Cu siguranta DA ! Nu numai ca asa mi-au spus cei de la service, dar dupa ce am schimbat filtrul nu a mai aburit, iar dupa tratamentul cu spray nici nu a mai mirosit.Sunt sigur pe ceea ce sustin. Partea proasta e ca ajung destule resturi vegetale si animale la filtru, si, ramanand acolo destul timp apare mirosul urat si ciuperca. Daca cineva a reusit sa izoleze suficient de bine sau a descoperit pe unde intra acele resturi catre filtru, ar fi bine sa ne anunte si pe noi.
  • BOEING747
Cum sa procedez sa vad daca condensul imi iese pe unde ar trebui.??? Am pornit clima cam vreo 20 de minute pe loc si nu a picurat nici un strop sub masina. Astept pareri, opinii !!!
  • livcro
cu filtrul de polen explicatia ar fi ca fiind imbacsit, functioneaza ca un dop, se micsoreaza f mult debitul de aer ventilat si vaporii de apa din respiratia noastra au timp sa condenseze...in mod normal sunt evacuati inspre spatele habitaclului...acolo se aburesc geamurile si cu filtrul nou....
@ boeing...ar trebui sa apara condensul de sub una din aripile masinii...parca la dreapta...dar dak nu e suficient de cald afara e de asteptat sa apara mai greu...
  • danyrom
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
BOEING747 a scris:De schimbat eu inca nu l-am schimbat dar cu sigurantza a fost deja fiindca se vede pe suruburile de la torpedou ca a fost dat jos. Sa fie oare de la filtru de polen asa miros de umezeal ???.Acuma parca cum a fost mai cald afara nu se mai simte asa de tare. Cand e aerul umed afara atunci e de rau la mine in caleasca....eu asa am observat !
  • danyrom
sa fii sigur ca e de la filtru de polen,nu are de la ce sa fie mirosul de umezeala
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,068
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Problema era postata cu destula vreme in urma, dar vad ca nimeni nu a dat solutia.
Instalatia de AC "produce" daca pot spune asa condens. Acest condens se elimina sub masina prin 2 tuburi de cauciuc. Datorita mai multor factori, aceste tuburi se pot infunda. In acel moment, apa de la condens nu mai ajunge afara ci sub presurile din habitaclu. Acolo, sunt toate conditiile pentru a genera acel miros(particule de praf, umezeala de la condens si caldura de la AC).
Solutia propusa de mine:
1 - Se desfunda acele tuburi. (Eu am facut operatiunea asta in service. Baietii au pulverizat in acele tuburi cu un spray cu aerosoli.
2 - Curatat interiorul masinii foarte bine.
3 - Schimbat filtrul de polen.
As mai recomanda si dezinfectarea tubulaturii de la AC. Si acolo sunt conditii propice pentru dezvoltarea de mucegaiuri, etc...
Pentru asta cautati pe forum. Sunt discutii o gramada. Daca nu aveti timp, intrebati-l pe "luciani67". El are o "scula" cu care face asa ceva.
  • Avaldamon
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003 1.7TDI
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2008
Salut, aceiasi problema am avut-o si eu cu opelul ASTRA, ''libra'' are dreptate,rezolvarea mi-au dato cei de la reprezentanta.
Mi-au desfacut toata tubulatura de la AC din habitaclu,au curatat toate mizerile ,au dezinfectat tubulatura,dar problema era la orificiul de scurgere al condensului era infundat,a schimbat filtru de polen si gata problema. Totul a costat 150 ron.Spor la treaba.
  • _mihai_
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2005
Dupa 7 ani 😊, la orice service? Aveti o recomandare?
