  2. Discuții generale
  • leethebest
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2008
salut!mi-am achizitionat recent un omega2.2dti din 2002.masina arata extraordinar si merge deasemeni.dar a aparut o problema,i se aprinde becul de presiune de ulei la relanti.cum o turez putin se stinge.mentionez ca am bagat masina pe tester si a iesit ok.are presiune 1,8bari in relanti si 4,7 bari la 2700rotatii.ceea ce e ok au spus cei de acolo.acum ar urma sa schimb sonda si ar trebui sa fie ok,cred.dar este posibil sa fie si pompa;daca are presiune buna in relanti?multumesc? Question 😶 Exclamation
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
La ulei te-ai uitat sa nu fie prea subtire. De cand nu l-ai mai schimbat?
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
poate sa fie si sonda de ulei defecta !
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,263
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
daca ai presiune de ulei e sonda de vina.e e conceputa ca in jurul valorilor de 0.5 0.7bari sa se aprinda.nu are legatura cu calitatea uleiului.oricat de prost ar fii daca ai presiune peste valorile de maai sus becul n se va aprinde!
  • leethebest
  • Mesaje scrise: 8
va salut din nou!am schimbat sonda si tot la fel.se aprinde la relanti si atunci cand apa ajunge la85.ce sa-i mai fac?
cam cat e o pompa?da daca ar fi pompa nu ar avea presiune de 1,7 bari in relanti.
de unde poate sa mai fie?sa fie uleiul prea subtire?am bagat un castrol magnatec 5w40. 😢
  • omega y22dth
  • Mesaje scrise: 354
  • Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
Curata sorbul de ulei si dispare defectiunea.Sigur.Am patit la fel si mi-a zis cineva sa curat sorbul si am rezolvat.
  • mateiu ovidiu
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Omega 2002 y25dt
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2007
salut. becul se aprinde numai cand ajunge la 85 de grade sau si cand este rece ? mai poti incerca sa scoti firul de la sonda de ulei sa vezi daca se mai aprinde becul. daca ai presiune 1.8 bari la ralanti nu are cum sa fie uleiul. o zi buna.
