- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
- Mesaje scrise: 363
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Nu eu am facut comanda pentru ele ci meseriasul. Am cautat si eu si sunt usor de gasit pe net. Cauta cu google: masina actuator 2 fire. E doar o varianta de cautare.
Acum ca am vazut cum se face chiar nu e mare filozofie. Comparat cu fanteziile alea cu egr, senzori si clapete e ca si musca pe langa elefant.
PopiX
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 1996 X18XE
- Cont inregistrat: 03 Oct 2008
la vectra B, usa sofer ..ce culoare au firele care actioneaza doar motorasul ...am actuator in 2 fire si vreau sa il leg in paralel cu yala curenta a carui motoras e mort pentru a merge si inchidere din telecomanda nu numai din cheie ..dacare stie cineva care sunt culorile ..sau are vro schema de la ea ...
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
PopiX
- Mesaje scrise: 55
craksman
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1996 16xel
- Cont inregistrat: 06 Dec 2008
PopiX a scris:da ..tare raspunsul ....oricum am rezolvat ... pentru cei care vor sa rezolve as aceva ..galben cu negru si rosu cu negru ...atentie la conectare + la + - la - .
si din cate imi aduc eu aminte este instalatie pe minus ptr cine intereseaza.
sa defectat telecomanda la mine,am montat o alarma din comert si am adaptat functiile de inchidere de la alarma la centralizata masinii,firele sunt alea cum zice forumistu` mai sus!
- stelian_bas
- 21 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Vectra 1996 x18xe
stelian_bas
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 01 Dec 2008
- stelian_bas
- 21 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Vectra 1996 x18xe
stelian_bas
- Mesaje scrise: 21
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
- stelian_bas
- 21 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Vectra 1996 x18xe
stelian_bas
- Mesaje scrise: 21
- georgevig
- 230 mesaje
- din 23 Nov 2008
- Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
- Buzau
georgevig
- Mesaje scrise: 230
- Masina: Vectra 1997 1,6 16v x 16 xel
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
Bine ca merge - e un pas inainte. Pentru usa soferului:
-trebuie verificat daca primeste tensiune (exista un manson jos la usa prin care trec firele. se taie usor acel manson, se strapung firele, se actioneaza inchiderea si se verifica prezenta/absenta tensiunii).
Atentie: la usa soferului actuatorul (inchiderea) este cu mai multe fire (parca 5), anume pentru a putea controla celelalte usi pornind de la incuietoarea externa.
Deci, alftel spus, tensiune sigur vine pe unele fire pentru ca atunci cand inchizi cu cheia se inchid toate usile, problema ar fi sa vina pe firul potrivit (nu stiu care este ala, Popix zice mai sus ca ar fi galben cu negru si rosu cu negru pentru inchis/deschis ).
Daca vine tensiune, atunci problema este in actuator, iar solutia este schimbarea cu unul original (toata broasca, pe bani multi) sau inlocuirea cu unul universal, tot asa cu mai multe fire, lucru pe care il fac cei care monteaza inchideri centralizate.
Deci, sfatul meu (asa am procedat si eu cand nu a mers o usa din spate), vorbeste cu o asemenea persoana, te poate scuti de multa bataie de cap. Pe mine personal 2 actuatoare + montare = 100 ron, chiar ok ca pret.
aga cv
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 1996 x17dt
- Cont inregistrat: 07 Jan 2009
aga cv
- Mesaje scrise: 39
- cristi nedelcu
- 11 mesaje
- din 14 Aug 2008
- Vectra 1996 X17DT
cristi nedelcu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1996 X17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2008
- DragoiDaniel
- 51 mesaje
- din 13 Oct 2008
- Astra 2013 Z17DTE
DragoiDaniel
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2013 Z17DTE
- Cont inregistrat: 13 Oct 2008
radumirza
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Zafira Tourer 2016
- Cont inregistrat: 26 Mar 2009
fratilor si eu am o vectra b si nu-mi mergea telecomanda dar citind topicul am reusit sa o sincronizez si chiar merge.acu am si alta prb nu inchide si nu deschide toate usile doar 2.oricum zilele aste va merge la un electrician pt ca aici in spania si cu lucrul si cu distractia (vb de reparatii ) nu merge.nu e ca la noi.Drum intins si bafta multa (noua)PS : am o vectra b din 96 1.8 ,16v nu prea stiu multe despre acest model,o am de doar 3 sap si de aceia as fi recunoscator( cand vin in tara dau o timisoreana ca de pe acolo sunt) celor care m-ar ajuta cu ceva manuale in limb rom.daca am gresit cerand aici rog moderatori sa-l streaga sau sa-l mute,dar caut peste tot si nu am gasit
- DragoiDaniel
- 51 mesaje
- din 13 Oct 2008
- Astra 2013 Z17DTE
DragoiDaniel
- Mesaje scrise: 51
Salutare,cred ca am facut o prostie.Am comandat un acutator cu doua fire (din acela universal) ,am vorbit cu un electrician si mi-a zis ca imi trebuie cu 3 fire,ca trebuie sa fie cu inversor...Oricum sambata desfac fata de usa sa ma uit la mufa si sa vad cum sta treaba...Are cineva idee?Trebuie sa fie neaparat cu 3 fire?ms mult...bafta tuturor.
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Corsa 2001 y17dtl
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Salutare
Eu tot timpul apar cu cate o problema......
Mi s-a stricat comanda de la inchidere centralizata de pe cheie de la Opelul Corsa C .
Am achizitionat o alarma cu inchidere centralizata . As putea pune comanda de la noua inchidere centralizata la cea existenta pe masina ? Am inteles ca este cam greu de pus o alarma cu inchidere centralizata , trebuie sa fie un meserias cel care pune alarma. Sau dati -mi o idee la aceata problema.
radumirza
- Mesaje scrise: 31
nu cred ca se potrivesc frecventele la care lucreaza cele 2 alarme.nu stiu daca e vre-un meserias care sa poata face asta si daca da ,nu e mai sigur si usor sa repari pe cea stricata eventual poti pune (daca se poate )centrala noua in loc la cea veche si asa nu mai trebuie sa schimbi si mecanismele de inchidere
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
