  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • coldbreath11
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Tigra 1998 X16XE
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
cornel2cornel a scris:...Ai umblat cumva la vreun releu inainte de a incepe problema cu inchisul si deschisul la temperaturi diferite?
Da. Am schimbat releul ca se blocase si nu se mai oprea ventilatorul.
  • coldbreath11
Acum face iar figuri. Pe la 97'C da sa porneasca, se aud niste pocnituri ca si cum ar porni dar atinge de ceva. Face de cateva ori asa si pana la urma porneste.
  • yta83
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
coldbreath11 ... zimi te rog tu cand ai scos releul au incetat ventilatoarele (AC si racire) sa functioneze nu?
ca eu l-am scos si a incetat sa mai functioneze si cand l-am pus pe ala nou au pornit din nou. zic ca a mai ramas sa ma uit la termocupla sau acei senzori de la AC care tre sa le gasesc locul unde sunt pozitionati.
  • irineldefta
  • Masina: Tigra 1999
salut! am si eu un tigra din 99' de 1.4 luat de curand si am observat ca imi urca apa pana pe la 100 de grade si imi scade dupa un timp la 95,si ma cam tem sa nu aibe ceva.intrebarea mea este daca e normal cea ce se intampla?PS:este modelul cu A/C
  • coldbreath11
yta83 a scris:coldbreath11 ... zimi te rog tu cand ai scos releul au incetat ventilatoarele (AC si racire) sa functioneze nu?
Cand am scos releul da s-a oprit ventilatorul de racire, cel de AC nu era pornit, si cand am pus releul nou nu a mai pornit. Acum porneste haotic, nu la o temperatura exacta. Are momente cand se opreste aiurea pt o secunda si porneste iar.
  • yta83
  • Mesaje scrise: 69
am rezolvat si eu astazi problema cu ventilatoarele care mergeau non-stop schimbandui termocupla cea cu doi pini de pe radiator ea era buba. i-am pus una care deschide intre 95-85*C. cea de pe original era intre 100-95*C
nu cred ca ar fi vreo problema nu?
  • Ciuby
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Nu, e ok.
Zi-mi te rog ce producator are acea termocupla, daca e "de tigra" sau e luata de pe alt model de opel si cat ai dat pe ea.
Daca n-o sa stii toate detaliile astea probabil o sa fiu nesimtit si o sa te rog sa faci un efort sa-mi iei si mie una si sa mi-o trimiti ramburs Very Happy
  • yta83
  • Mesaje scrise: 69
nu e pe original acea termocupla, adica nu e de tigra,e nemteasca nu stiu marca exacta am sa itzi zic maine. stiu doar ca e de pe modelele vw si audi nu bate la mufa , fiind cu doi pini s-a rezolvat cu doi papuci "mama" . si a costat 32 ron.
  • outsider
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
yta83 a scris:am rezolvat si eu astazi problema cu ventilatoarele care mergeau non-stop schimbandui termocupla cea cu doi pini de pe radiator ea era buba. i-am pus una care deschide intre 95-85*C. cea de pe original era intre 100-95*C
sal
Te rog spune-mi daca atunci cind pornesc ventilatoarele se rotesc ambele sau doar unu ? Am schimbat si eu termocupla cea cu 3 fire ... am pus una de 90-95 si se roteste doar ventilatorul din interior insa cu o viteza fantastica ..... parca-si ia zborul ... termocupla originala era de 100 - 120 grade
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
al doilea porneste cind cuplezi aerul
  • yta83
  • Mesaje scrise: 69
outsider ... ce sa zic,la mine pornesc ambele si turatia e normala.
Incearca sa vezi atunci cand pornesti AC-ul daca functioneaza ventilatorul din exterior,daca nu porneste e vreo problema pe undeva,uitate sa nu ai cupla sarita.
  • Ciuby
Cand porneste sistemul de racire - PORNESC AMBELE VENTILATOARE.
Cand porneste a/c-ul - PORNESC AMBELE VENTILATOARE
Ii rog pe cei care vorbesc din auzite sa se abtina. Studiez problema sistemului de racire de pe Tigra de ceva timp si cred ca mai am putin si stiu tot despre el =))
  • outsider
Ciuby a scris:Cand porneste sistemul de racire - PORNESC AMBELE VENTILATOARE.
Hai sa-ti explic cum sta treba la mine ... pe radiator sunt 2 termocuple .... una jos cu 2 fire [temperatura de pornire 102 si de oprire 95] si inca unu mai sus cu 3 fire [ cu temperatura de pornire 120 si de oprire 100 ]
Cind se incalzeste motorul indiferent daca e pornit sau nu AC actioneaza evident prima termocupla cea cu 2 fire si pornesc ambele ventilatoare la o turatie mica. Ceea ce probabil nu ai vazut tu[si nici eu ] e ce se intimpla cind se ajunge la 120 grade si intra in functiune termocupla cu 3 fire ..... Pe masina mea am inlocuit termocupla asta cu 3 fire cu o alta similara dar care actioneaza la 95 grade .[deci actioneaza prima].. Ori de cite ori se incalzeste masina intra in functiune doar un ventilator [cel de pe radiatorul cu antigel ] la o turatie extrem de mare .... cind ajunge apa exact in 90 se opreste .... Deocamdata e super .... nu mai e nevoie sa stau cu ochii pe temperatura ca pe bomba si pot sa merg linistit insa probabil ca la vara cind vor fi afara 35-37 grade ventilatorul meu va functiona continuu ... ceea ce va fi destul de stresant deoarece face un zgomot infernal si probabil papa mult curent ...
Solutia ar fi ori sa scot termostatul ori sa caut o termocupla cu 2 fire care sa actioneze la 95 grade si una cu 3 care sa actioneze la 100 ....
Multa bafta la modificari si daca gasiti termocuple la temperaturile de mai sus .. va rog sa ma anuntati si pe mine .
PS... chiar nu inteleg de ce termocupla cu 2 fire actioneaza pe ambele ventilatoare ... am sa studiez schema electrica [daca o gsesc] si poate o modific....astfel incit sa porneasca doar un ventilator la turatie mica cind ajung la 95 grade , ambele ventilatoare la 95 grade daca am AC pornit si la turatie mare cind ajung la 100 Grade... cred ca asa ar fi ideal.
  • cornel2cornel
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Termocupla de pe tur (cu 3 fire) actioneaza la 100-95 iar cea cu doua de pe retur la 87-82 la astra f
Termocupla cu 2 fire actioneaza ambele ventilatoare printr-un releu Wink
  • coldbreath11
Eu nu mai inteleg nimic. Rolling Eyes
  • Ciuby
Outsider, la 120 zici? Mi se pare foarte mult. La mine a plecat turatia mare pana in 105 week-end-ul asta, cand eram prin aglomeratie. Intr-adevar, s-a oprit la 100.
Nu stiu daca doar un singur ventilator pleaca la supra-turatie Smile Eu ziceam de cum pleaca ventilatoarele la pornirea aerului conditionat si la pornirea sistemului de racire Smile
  • alin_afronie
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 1400cm
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
Scuzati-ma ca nu v-am rasp la intrebare de pozitionare a releului de pornire a termocuplei da rnu am primit notificare pe mail......deci releul se afpa..cum deschiziz capota intr-o cutiuta dreptughiulara in dreapta sus....de acolo eu am pelcat cu cablu separat pana la termocupla care se afla aproape de de farul din stanga si l-am legat acolo...mie imi porneste acums i la contact cand o tin in soare si se incinge capota..iar la 88 e grade se opreste ..
  • coldbreath11
Revenind la ventilatoril care pornea haotic... acu iar si-a schimbat stilul. Dupa un drum mai lung, Bucuresti-Timisoara, mi-am dat seama ca ventilatorul pornea anterior pe treapta 2, turatia foarte mare, ba pornea ba se oprea, ba la 93 ba la 97. Acum pornesc ambele ventilatoare, la turatie mica(foarte silentioase) inca nu mi-am dat seama la ce temperatura dar sigur peste 95. De atunci nu a mai pornit nciodata treapta 2. Momentan sunt multumit de cum functioneaza dar nu am gasit inca explicatia. UN posibil motiv ar putea fi faptul ca in momentul schimbarii distributiei s-a inlocuit si antigelul si de atunci a inceput sa porneasca haotic. Anterior schimbarii distributiei functiona ca acum. E bine ca si-a revenit.
  • horvat adrian
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Tigra 1997 1.6 16v
coldbreath11 a scris:Si la mine se comporta ciudat ventilatorul. In primul rand a ramas blocat pornit din cauza releului, dupa ce am schimbat releul s-a oprit. Vreo 2 zile pornea ventilatorul pe la 93'C si se oprea pe la 90'C. Dupa aia nu prea mai are nici o logica, incepuse sa porneasca pe la 97'C si se oprea pe la 93'C. Azi a pornit de abia pe la 99'C si s-a oprit la 93'C. Cand a pornit la 99' dupa o se cunda s-a oprit si dupa alta secunda a pornit iar si a mers pana la 93'. Merge haotic. Nu ar trebui sa porneasca la o temperatura fixa si sa se opreasca tot la o alta temperatura fixa?
Pune termocupla pe vreaumanual si n-o sa mai ai probleme, asa am facut si eu si o cuplez cand vreau, ca si eu am avut aceeasi problema cu termostatul si am fost la o gramada de mecanici si nu au rezolvat-o.
Incearca sa scrii totusi gramatical si sa citesti inainte de a apasa "Trimite". LDivora
  • coldbreath11
Nu cred ca e o idee prea buna sa fie pusa pe manual. Intr-o zi o sa uit sa o pornesc sigur.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
