  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Sunt de o luna posesor de vectra b1, am luato din Germania si in mare sunt f multumit de ia.
Singura problema pe care o am este aceea ca in treapta 1 de viteza merge sacadat.
Nu stiu ce problema este dar e f inervanta.l
Mai este una
Becul martor de airbag este aprins si la centuri nu mai are placutele acelea galbene dar airbagurile sunt la locul lor.
Se poate prin tester sa se stearga aceasta eroare?
Vectra X16XEL din 97.
Va multumesc!
  • ovidiuvuia
ovidiuvuia a scris:Sunt de o luna posesor de vectra b1, am luato din Germania si in mare sunt f multumit de ia.
Mai este una
Va multumesc!
Chiar nici un mecanic pe aici?
  • 09mihai
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2008
Mai este una
Va multumesc!
adica apesi acceleratia, si in prima faza capata viteza si dupa aia incetineste brusc si iarasi ia viteza?
  • ovidiuvuia
Exact asa.
Ce ar putea fi?
  • zeusis
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
am si eu una identica...
e o masina care se cere turata; turezi, schimbi a 2-a si ai scapat de problema
cat despre martorul pentru airbag aceasta se rezolva din calculator, asta daca airbag-ul e in regula.
  • ovidiuvuia
Nu prea imi convine treaba facuta asa dar o sa incerc o alta rezolvare.
Oricum multumesc pt sfat.
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
Si a mea face la fel dar nu mereu doar cateoadata. Ce am observat este faptul ca face atunci cand motorul e cald sau e cald afara. Daca gasesti remediu da si mie de veste.
  • catalinb
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2008
Asa este si la a mea, B2 1,6 16V, Z16XE. Dar o pacalesc schimband a doua. Spre exemplu, ce rost are sa tii o masina in treapta I la 1500 ture cand poti sa bagi a doua si merge cu aceeasi viteza la 1000 de ture sau la ralanti. La mine merge motorul in ralanti si la viteza a 5a fara sa tremure niciun pic....
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
ovidiuvuia a scris:Nu prea imi convine treaba facuta asa dar o sa incerc o alta rezolvare.
Cu resetarea/diagnosticarea modului de airbag te ajut eu ..daca ajungi cu masina la TM si dai o bere 😃
CristianTM.
  • ovidiuvuia
Bera e bere dar nu stiu cand o sa ajung in tm asa curand doar daca vin cu masina la piata caci s-ar putea sa vand ca acu am facut si RAR-u si poate o dau mai usor.
Daca vin te sun .Da-mi te rog nr de tel sa te sun.
Merci oricum.
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,425
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
catalinb a scris:Asa este si la a mea, B2 1,6 16V, Z16XE. Dar o pacalesc schimband a doua. Spre exemplu, ce rost are sa tii o masina in treapta I la 1500 ture cand poti sa bagi a doua si merge cu aceeasi viteza la 1000 de ture sau la ralanti. La mine merge motorul in ralanti si la viteza a 5a fara sa tremure niciun pic....
Motorul tau e un motor chinuit, cu mers anormal, subturat. Motorul masinii tale va avea viata mult mai scurta decat motorul unei masini al carui sofer schimba vitezele peste 2000 ture. Motorul pe benzina nu are voie sa functioneze sub 2000 ture decat atunci cand masina sta. Motorul pe benzina se simte bine intre 2500 si 4500 ture, parerea mea. Cauta pe forum sau pe net si ai sa gasesti efectele mersului subturat.
