  • jbix77
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
Salutare
Am un Opel Astra Caravan 1.4 an fabricatie 2007 si nu i-mi merg lampile de mers inapoi.
Am mai citit pe forum ca ar putea fi oxidate contactele de la cutia de viteze. Le-am verificat dar nimic 😢
Mi-ar fi de ajutor o schema a tabloului de sigurante cu amplasare si descriere
Va multumesc.
  • rave
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Cauta in manualul de utilizare schema tabloului de sigurante. Si eu am avut probleme si a trebuit sa schimb acel "bulb" de la cutie, chiar daca dupa ce l-am scos parea sa faca contact ok. Din cate am inteles de 20 de ani incoace piesa e cam la fel la toate Opel-urile. Nu e in garantie totusi 😕 ?
  • jbix77
Treaba e un pic cam complicata 😊
Cam cat de greu e sa schimbi acel "bulb" ?
  • rave
O data ce ai acces la el, se scoate cu o cheie de 19 parca. E ca o bujie. Numai sa poti ajunge acolo poate va trebui sa scoti roata si ce aparatori de plastic mai sunt pe acolo. Din moment ce l-ai localizat iti faci o idee pe unde ai putea sa-l scoti.
La piese probabil o sa gasesti piesa sub numele de "contact marsarier" sau "sonda marsarier"
Bafta! 😉
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
becurile le-ai verificat?
  • Nelu75
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2013
am toate sigurantele si releul de sus si tot nu imi merge nu am curent in buton cand dau din bord la buton dezaburire luneta nu se aprinde becul din portiera la buton de ce ?
