  • B15DAN
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2005
Intampin si eu o problema in sensul ca oscileaza luminile la faruri si pozitie dar numai dupa ca decelerez .Curios este faptul ca dupa ce se incalzeste motorul nu mai oscileaza......! Am probat alternatorul cu un voltmetru si se pare ca incarca normal. Chiar ca nu inteleg nimic ! Credeti ca este de la releul de incarcare ? S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ? Astept sugestii......
Merci
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Cred ca, se prea poate sa fie totul ok, deoarece dupa pornire alternatorul incarca si acumulatorul (descarcat de catre demaror) o perioada de timp.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Am aceiasi problema si nu stiu ce sa cred????
Verificat cu volmetrul e OK! Nu cumva sunt probleme la perile colectoare?
  • B15DAN
atunci de ce pana acum nu a facut asa?
  • doru_a
  • Mesaje scrise: 470
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2005
Poti da ceva detalii despre baterie; tip, putere, si de cat timp functioneaza pe masina.
  • B15DAN
12V 74 Ah si cred ca nu a fost schimbata niciodata.
Crezi ca se poate sa fie de la baterie?
Merci
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
am exact aceeasi problema ca si a ta, dar nu am fost inca la un service sa vedem de unde e.
daca gasesti ceva sa ma aunti si pe mine.
multumesc
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
- poti sa pui bateria pe redresor si sa cureti sigurantele cu spray pt contacte. Mie imi oscila putin lumina de la Km cand puneam semnalizarea, acum nu mai face.
- vezi aici cum a facut zafirul
https://www.clubopel.com/vie...4292&start=25
  • B15DAN
OK o sa incerc sa vedem daca merge........eu sper sa mearga
Merci
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2006 Z20LEH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2004
am aceeasi problema ca B15DAN - a inceput cand ma intorceam de la munte. In mers sau la relanti nu se observa dar in momentul in care decelereaza , pt o fractiune de secunde scade intensitatea luminii- si din bord si de la faruri.
  • doru_a
B15DAN a scris:12V 74 Ah si cred ca nu a fost schimbata niciodata.
Merci
Sunt cazuri cand astfel de probleme( prezentate de tine la inceputul topicului) incep de la baterie, care isi traieste ultimele luni de viata, ingreunate si de timpul rece de afara.Orice baterie are o durata de viata care este influentata de modul in care a fost intretinuta. Eu de exemplu, in noptile cand temperatura scade de la -5 grade in jos, iau bateria in casa; o am de mai bine de 4 ani si inca mai poate... 😃 . Nu stiu daca ai o baterie de tip uscat sau una "clasica" cu electrolit.Dupa pornirea motorului se intampla ceea ce a spus "roBERT" alternatorul incarca bateria descarcata la pornire de catre electromotor , insa la o baterie buna acesta descarcare nu influenteaza restul consumatorilor.
In acumulatorii cu electrolit daca sunt mai vechi sau tensiunea de incarcare la borne este prea mare se produce fenomenul de sulfatare cand la baza bateriei apar depuneri ce cu timpul pot produce mici descarcari partiale in interiorul bateriei intre elementi; care descarcari sunt de fapt pierderi de curent resimtite de consumatori. Dupa un timp cand alternatorul incarca bateria; aceste pierderi de curent nu sunt resimtite atat de mult chiar daca ele exista.O baterie"moare" in momentul in care valoarea acestor depuneri este prea ridicata ducand la scurtcircuitarea placutelor (elementilor) bateriei. O baterie "imbatranita" poate fi "inviorata" dupa ce verifici densitatea electrolitului si nivelul electrolitului in baterie prin completare cu apa distilata sau electrolit; dupa caz.
Am prezentat unul din motivele pentru care poti avea simptomele prezentate insa cauzele pot fi si altele : una din diodele alternatorului poate fi strapunsa; rezistente de contact in circuitele electrice - prezentate de "zafirul" pe larg intr-un alt topic, etc.
