  2. In-car entertainment
  • Corsa_1.2
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Am cumparat o Corsa C. Aveam pe ea casetofonul Balupunkt 2003 sau ceva de genul. Cum l-am pornit am dat pe radio si l-am si oprit 😢 nu vreau sa jignesc pe nimeni dar mai bine nu-l puneau. Sunetul era foarte foarte prost si m-am gandit sa-i schimb difuzoarele si casetofonul, inainte am avut un ford escort la fel umblat pe la capitolul muzica. A mai schimbat cineva difuzoarele, casetofonul eventual o statie si un subwofer??
  • Corsa_1.2
Am schimbat difuzoarele, am schimbat casetofonul, am pus si un subwofer sanatos 😊
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2006 Z20LEH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2004
pai atunci pune si niste poze, nu? 😂
  • Corsa_1.2
deoc am numa clipuri cu subul, o sa fac maine niste poze...
  • Corsa_1.2
Imi pare rau pt intarziere...
  • Corsa_1.2
Un nou upgrade. Usi antifonate cu Dynamat Xtreme si inlocuirea Hertz-urilor cu DLS PS6A. \
http://img117.imageshack.us...4/dsc003275re.jpg
http://img210.imageshack.us...3/dsc003285zg.jpg
http://img210.imageshack.us...4/dsc003406id.jpg
http://img214.imageshack.us...8/dsc003330pb.jpg
http://img214.imageshack.us...4/dsc003365qd.jpg
http://img214.imageshack.us...0/dsc003388yw.jpg
Ultima modificare făcută de Corsa_1.2 la Joi 16 Mar, 2006 1:38 pm
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
E super ce ti-ai facut tu acolo.... e lucrat de mana ta sau la vreun atelier? Daca ti-ai lucrat singur zi-mi si mie daca e greu sa demontezi boxele din spate, ca vreau sa le schimb si eu... nu cu cine stie ce, cu niste ex-calibur de 90W, de aceleasi dimensiuni.
  • Corsa_1.2
Am lucrat la un amic intr-un garaj, e mana mea acolo 😊. Nu m-am uitat la boxele spate, nici nu le mai folosesc doar le-am scos firele. Am avut ovale inainte sa pun JL-ul dar acum le zboara din membrana, are putere sa-mi impinga usa de la portbagaj dapai niste membrane subtiri cum sutn boxele. O sa ma uit maine ca trag cablu gros sa ajunga la inca o statie pt difuri. Am impresia ca sutn de 10 cm. Gasesti si pe componente midbass si tweeter separat plus filtre. Eu ti-as propune sa le faci o cutie inainte sa le pui asta in caz ca vrei sa auzi basul.
Ai de ales intre asa ceva http://www.be-loud.ro/produ...Coaxiale/DLS_224/ si http://www.be-loud.ro/produ.../Sisteme/DLS_PS4/ sau http://www.be-loud.ro/produ...S/Sisteme/DLS_R4/
Ultima modificare făcută de Corsa_1.2 la Joi 16 Mar, 2006 1:49 pm
  • LEXXX
Stiu ca sunt de 10, ca se vad pe gaura aia de aerisire.... dar nu stiu cat de mult trebuie sa demontez ca sa ajung la ele... si ma gandeam ca tu poate le-ai scos. Si ex-calibur-urile le am deja, sunt pe doua cai de 10cm, cu magnetul aproape cat membrana de mare 😊
Oricum inca o data bravo.
  • Corsa_1.2
In sfarsit. Difurile fata au primit amplificare 😃 DLS RA20
  • LEXXX
Sper ca nu-ti poluez threadul, stii ca te-am intrebat de boxele din spate.... am reusit sa le schimb, am descoperit ca sunt de 13cm, si se schimba destul de greu, in TIS scrie ca necesita 2,5ore, mie mi-a luat 4 din motive de surub gripat si lipsa de scule adecvate....
  • Corsa_1.2
In curand ma voi baga si eu pacolo, vreau sa-i antifonez si lateralele spate si va trebui sa desfac toate plasticele alea, in weekend am antifonat si usa de la portbagaj. Suruburile alea imbus in forma de stea? Asa e si la busonul de ulei dar mai mare, abea am gasit sa-mi schimb si eu uleiul la ea.
  • LEXXX
trebuie antifonate, la un asa sunet, lateralele de la pasageri sunt antifonate cu pasla, dar in spate e gol, si nu e foarte bine. Probleme am avut cu surubul de la centura de siguranta din dreapta, care era gripat si nu aveam "soricel" asa mare. In rest a mers struna ca ma uitasem in Tis si am vazut cum si in ce ordine se dau toate alea jos.
  • Corsa_1.2
Vand DLS PS6A impecabile, folosite nici 2 luni.
Speaker type : 2-way system
Woofer size : 16,5 cm (6,5")
Power handling capacity : 50 W RMS / 80 W max
Tweeter : 25 mm (1") tweeter
Sensitivity : 92 dB (1W/1m)
Magnet size : 90 mm (3,54")
Outer diameter of woofer : 165 mm (6,5")
Installation depth : 53 mm ( 2,09")
Mounting hole : 146 mm (5,75")
Crossover : Separate box filters: LP: 6 dB and HP: 12 dB slope
Tweeter
Speaker type : 25 mm (1") silk dome tweeter
power handling capacity : 50 W RMS / 80 W max
Impedance : 4 ohm
Fs, resonant frequency : 1400 Hz
Frequency range : 1.500 - 20.000 Hz
Sensitivity : 93 dB (1W/1m)
Magnet size : 25 mm (1")
Outer diameter : 43 mm (1,69")*
Installation depth : 18 mm ( 0,71")*
Mounting hole (recessed mounting) : 46 mm (1,81")*
Crossover : Cable filter with 12 dB slope. Cut-off freq. 4000 Hz
http://www.dls.se/images/highres/PS6A_F.jpg
Pret 3 milioane pe probat ascultat bla bla
http://www.be-loud.ro/produ.../Sisteme/DLS_PS6/ Pret magazin ieftin 😂
  • Corsa_1.2
Difuzoarele s-au vandut. Update de sistem 😊. DLS IRIDIUM 6.2, DLS RA20, DLS Iridium 12 in seald, DLS A6, Conectica Dietz.. Poze cat de curand 😊
  • decadurabolin
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2012
Te salut.
As dori pe un Corsa C facelift un sistem ceva mai placut la sunet, un bass placut dar nimic puternic, vreau fiabilitate si calitate in fata puterii.
Precizez ca am un Siemens vdo cdr 2005 ( sper sa nu gresesc ), as vrea sa schimb boxele de pe masina pentru ca mi se par prea de tot. Sau gresesc si cel mai bine incep cu head unit-ul ( adica acel Siemens ) ?
Tu ce parere ai, din cate vad te pricepi sa faci sisteme audio. Mersi.
