  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • ROSCA DANIEL
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2005
buna ziua .as vrea sa stiu daca senzorul de temperatura care este amplasat in bara de fata are vreo influienta asupra pornirii sau functionarii motorului .va multumesc
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,076
Nu, numai asupra functionarii AC. Sub +5grd C nu cupleaza compresorul. La unele cupleaza si decupleaza imediat.
Pune masina in semnatura!
Ultima modificare făcută de LDivora la Sam 08 Nov, 2008 11:10 am
  • ROSCA DANIEL
am intrebat datorita faptului cand pornesc dimineata si scot masina din garaj pornirea este f usoara cand se cupleaza bujiile.dupa ce scot masina din garaj si o opresc pt a inchide garajul bujiile nu mai cupleaza iar pornirea este f greoie.cand motorul e cald pornire este tot asa f usoara numai atunci cand o pornesc o las 5 minute sa mearga sau mai putin si o opresc dupa care o pornesc iara dupa 5 minute sau mai putin porneste greu .
  • ROSCA DANIEL
scuzati motorul este y20dth si masina este un opel zafira 2001 .multumesc
  • ROSCA DANIEL
nu e nimeni dispus sa ma ajute help
  • mitluc
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2006
Eu cred ca e destul de complexa problema asta cu pornirea greoaie. Eu am Zafira 2001 si mai am un coleg tot cu Zafira 2001. Ambele aveau aceeasi problema. Am verificat bujiile, la mine era una dusa, la el doua. Le-am schimbat si am mai schimbat la ambele masini si furtunasele de retur de la injectoare. La el porneste fara probleme, si la mine a ramas aceeasi problema cu pornire la sfert dimineata si jale in timpul zilei. Cand am sa descopar problema la mine te anunt. Succes! Si sa nu uit, ca sa ne fie si noua mai usor completeaza si tu locatia si semnatura.
  • Mitica_SB
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Zafira 2012 A17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2006
@ ROSCA DANIEL
Ciudata chestie. Teoretic, daca ai pornit usor masina in garaj, si o opresti doar cat sa inchizi garajul, chiar daca sta afara in acest minut, n-ar trebui sa porneasca greu. Incearca diverse variante si spune-ne cum se comporta:
1. porneste-o in garaj, scoate-o afara dar nu opri motorul decat dupa ce merge 5 minute, opreste si reporneste;
2. las-o o noapte afara si vezi cum porneste a doua zi.
Pune testerul pe ea, foarte probabil iti va da ca cel putin o bujie e dusa. Daca e asa, schimba tot setul, chair daca e distractiv ca pret (in jur de 350 RON pt 4 bujii + manopera).
Poti sa incerci sa schimbi si furtunasele de retur, dar as putea baga mana in foc ca nu ele sunt problema, pt ca in cele doua minute cat sta masina pana inchizi tu garajul nu ar trebui sa traga pompa aer fals astfel incat sa simti diferenta fata de pornirea in garaj. Daca furtunasele de retur ar fi de vina, ar trebui sa-ti porneasca si mai greu in garaj, dupa ce masina a stat o noapte intreaga...
Subscriu si eu la indemnul de mai sus. Ne ajuta si pe noi sa te indrumam, dar mai ales pe tine.
  • ROSCA DANIEL
Multumesc pentru ajutor dar am observat o chestie daca las masina in garaj de pe o zi pe alta sau stationata afara am absevat cind invirt cheia in contact si se aprind bujiile acul la indicatorul de apa se ridica pina la prima linie unde banuiesc ca ar fi temp de 40 grade .dupa prima pornire cu bujiile aprinse care se face la sfert si dupa a cea pornire (prima pornire si scot masina din garaj)si o opresc pun iar contactul dupa ce inchid garajul acul se ridica mai mult , am o banuiala ca e defecta sonda de apa care da la calc daca trebuie cuplate bujiile .Ca nu cred ca se incalzeste asa de usor apa in 3 minute.si inca ceva bujiile sunt noi furtunasele de retur sunt noi semeringurile la injectoare sunt noi .ar mai fi sa schimb sonda de apa sau sondele ca sunt 2 sa vad ce se va intimpla intai voi schimba cea de linga termostat ca de acolo isi ia calc comanda catre bujii si acul indicator .as mai avea o intrebare catre voi cand puneti cheia in contact si invirtiti de ia si se aprind becurile acul la apa se ridica (am uitat acul isi revine in pozitia initiala dupa ce pornesc ).multumesc .Am facut si chestia asta oprire dupa ce merge mai mult si porneste f usor .Am pus si testerul pe ia totul este normal .ma gindesc sa fie ceva din pompa dar daca ar fi mi-ar face si cand e calda si la prima cheie dar porneste f usor .Ma scuzati sunt din bacau
Nu am spus sa ne specifici de unde esti si ce masina ai? Te-am rugat sa pui locatia si semnatura in profil, ca marea majoritate care vor un raspuns relativ rapid. Locatia ai pus-o. Dar semnatura? E asa de greu?
  • al3xisos
  • Mesaje scrise: 225
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Ati mai rezolvat ceva cu pornirea greoaie?Cat au costat furtunasele de la injectoare si unde le-ati schimbat, ca si eu trebuie urgent sa fac acest lucru!Multumesc!
  • ROSCA DANIEL
depinde de care iei sunt furtunase care le poti schimba in fiecare an iar cele bune sunt 15 lei metru din acestea am eu de 4 ani si am facut 60000 km fara probleme
  • al3xisos
De unde le-ai luat?Am vorbit cu MITLUC si maine ma intalnesc cu el!De unde sa le cumpar?Cele de la Impar sunt bune?
  • tony13
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2008
chestia cu bujiile influenteaza si mersul masinii [ m-ai puturoasa] ?
  • ROSCA DANIEL
da sunt bune
  • al3xisos
Le-a schimbat astazi!Diseara am sa vad daca am scapat de pornirea greoaie sau trebuie sa mai schimb ceva!Multumesc din suflet Lucian!
  • ROSCA DANIEL
poate ne vedem la intilnirea de pe 29 seara si vb mai multe
  • al3xisos
Daca am cum ,cu cea mai mare placere!Intalnirile unde se fac acum?Tot la Moldova in parcare?
  • ROSCA DANIEL
nu stiu exact te voi anunta
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
