- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
wasabios
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 24 Aug 2008
mi-am curatat filtrul de polen care era super varza .
am mers azi vreo 10 minute dupa care am pus mana pe caloriferul de deasupra pedaleleor.era fierbinte.
ce ar putea fi de in masina ajunge aer rece si caloriferul ala e firbinte?
presurile erau un pic umede dar masina a fost spalata recent , poate fi si de la spalat.alta cauza care ar putea fi?
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2015 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Salut domnilor! Nici a mea nu mai vrea sa bage cald.Am dat jos cutia de acte sa vad ce motorase sunt pe acolo,ca baga aer doar jos si ceva pe laterale si nu inteleg ce sa intamplat ca acum baga decat aer rece.Oare o fi ca am scos cele doua mufe de la climatronic? Cum aflu care este acea clapeta care face trecerea de la cald la rece,sau unde este asezata ?
MULTUMIRI.
MULTUMIRI.
- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
REZOLVATA! Ascos borna vreo 20 min, am lasato pe benzina fara sa o accelerez 5 min apoi cand am accelerato, a inceput sa bage cald. DAR CE FAC CU DIRIJAREA AERULUI.ca baga doar jos si putin pe laterale. Are cineva idee cum se ajunge pe la acel motoras sau motorase? Am fost plecat afara si foarte nasol a fost ca se aburea parbrizu . HELP !
DRUMURI BUNE !
DRUMURI BUNE !
corsar81
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Salutare,
Am fost la un mecanic care habar nu avea ce sa ii faca...un coleg i-a sugerat sa bage jet de apa pe coloana caloroferului....si se simte o oarecare imbunatatire....
Chestia e ca nu stiu in ce stare se afla filtru de polen( ?!) si temperatura nu imi trece de 90....daca trebuie sa urce la 95 si nu urca inseamna ca e de la termostat, nu?!
Multumesc tuturor pentru raspunsuri
Mii de multumiri....
iulimarck
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
goanta
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1991
ceau
si eu am acceiasi problema nu se incalzeste deloc masina ,i-am schimbat termostatul.am primit masina acum o luna utimul propietar mi a spus ca se incalzea si la el mai greu dar se incalzea.ciudat e ca nu imi urac apa mai mult de 45 grade.eu sunt incepator in ale condusului si nu prea turez masian sa fie asta cauza.e un opal vectra 1991 motor izuzu de 1.7 l turbo diesel.am citit aici pe forum ca nu e bine sa pornesc prin ruperea uleiului,adica chei succesive(acum iarna numai asa pot sa o pornesc).va rog sa ma ajutatzi si pe mine .multzumesc anticipat
- flores_astra
- 1,280 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Astra 2003 Z18 XE
flores_astra
- Mesaje scrise: 1,280
- Masina: Astra 2003 Z18 XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
salutare am si eu aceeasi problema astrag 17 dti caldura putina la viteza mai mare de 100
in schimb ieri cad am facut curatenie in ea am costatat ca presul din dreapta cel original al masini este imbibat cu antigel
doar presul nu si mocheta de pe podea
am verificat nivelul antigel si era cam scazut
intrebarea e credeti ca trebuie sa ma fac de un calorifer nou
a mai patit cineva asa cat ar costa un clorifer pt astra g ac normal nu climatronic
eu il suspectez doar putin fisurat si nu mai mult pt ca din cate stiu eu cand caloriferul se sparge se aburesc geamurile imediat
mentionez ca sigur era antigel pe covoras deoarece e dulce la gust
multumesc tuturor
multumesc tuturor
iulimarck
- Mesaje scrise: 19
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
- Gurka Danut Eugen
- 32 mesaje
- din 03 Jan 2009
- Astra 1994 x16sz
- Maramures
Gurka Danut Eugen
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 1994 x16sz
- Cont inregistrat: 03 Jan 2009
Buna! E prima data cand postez pe forum, am invatat multe lucruri utile de aici ,dar acum am o mare problema.
Am un astra f sedan din 94 care nu vrea sa dea caldura. Daca las masina cu motorul pornit, in cateva minute ajunge la 90 de grade si da caldura destul de slabut, dupa ce pornesc la drum, scade foarte repede temperatura si bineinteles si aerul caldut care il dadea se transforma rapid in unul rece!La drum nu se incalzeste, acul de la indicatorul de temperatura ramane in zona albastra,nici macar la drum intins nu se incalzeste! Am schimbat termostatul, am curatat filtrul de aer, are antigel si apa suficiente, ba mai mult decat atat am pus si un carton la radiator...si efectul e acelasi...racoare! Am fost cu ea si la "specialist" care mi-a schimbat termostatul..si degeaba! Sper sa ma ajutati si pe mine! multumesc! in baia mare se fac intalniri ?
Cu stima,
Dan
Cu stima,
Dan
- mario-bandit
- 36 mesaje
- din 30 Jul 2008
- Astra 1998 x17dtl
mario-bandit
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 1998 x17dtl
- Cont inregistrat: 30 Jul 2008
sall cred ca problema cu caldura se datoreaza uei electro valve care inchide si deschide circuitul caloriferului din aeroterma ..( caloriferul de apa calda nu de aer conditionat) pe pozitia de rece electrovalva inchide circuitu si nu mai intra apa calda in calorifer, si la cald deschide circuitul ...electro valva este comandata de un motoras electric ....cu doua sensuri , ....cel mai rau este ca este foarte rau situat in partea de jos -spate a aerotermei...si pentru asta trebuie demontat torpedeul, consola centrala cu butoamele si casetofonu si scrumiera , . consola dintre scaaune ( nu stiu cum ii zice) si desfacute 2 suruburi in interiorul compartimentului motor pe peretele despartitor comp. motor -habitaclu......jos...unde se observa un furtun de scurgere al condensului din aeroterma...desfacerea suruburilor e destul de greoaie...din cauza spatiului mic si a pozitiei ......ca sa nu demontati tot bordu si sa scoateti tota aeroerma ...vedeti ca puteti scoate capacul de jos al aerotermei, se desfac sigurantele si se trage capacu dar dupa ce ati desfacut cele 2 suruburi din comp-motor, dupa se trag sigurantele in forma de agrafa de la imbinarea conductelor cu caloriferul, ( aveti grija ca o sa curga apa - chiar daca goliti tot circuitul, tot ramane apa in partea din aerotema ..la urma doar completati nivelu si aerisiti).... verificati si reparati tot ce e stricat sau blocat ...daca vine curent la motoras , chiar si butonul cald -rece ca de acolo se comanda senul curentului motorasului .... la a mea facea un tzacanit cand puneam contactul fara sa pornesc motorul- aveam amgrenajul melc-rotita rupt ....imi pare rau dar nu am avut timp de facut poze dar pt mai multe info ma gasiti la nr de tel 0034662217030( spania) multa bafta si ......spor la treaba .......m@rio-bandit
- Gurka Danut Eugen
- 32 mesaje
- din 03 Jan 2009
- Astra 1994 x16sz
- Maramures
Gurka Danut Eugen
- Mesaje scrise: 32
Ms de ajutor,dar totusi am dubii, nu ar trebui sa stea motorul cald? constant la un 90 c? ca la mine nu se incalzeste,asa cum am scris si mai sus, si banuiesc ca daca motorul nu se incalzeste nu are de unde da caldura nu? La voi in cat timp ajunge la 90 c? dupa ce porniti? ramane la aceasta temperatura? mie scada imediat ce pornesc din loc:(
stechinno
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 1993 c12nz
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Am avut si eu o problema cu un corsa b 1.2,in miscare pe geru asta nu urca prea tare temperatura si nici nu baga nu stiu ce caldura,daca masina sta in loc se incalzeste si baga caldura mai puternic.Mi-a venit o idee sa pun un caton in fata radiatorului si de atunci temperatura apei este mai mare si la fel si caldura.cat de buna este ideea asta cu cartonu?
- Gurka Danut Eugen
- 32 mesaje
- din 03 Jan 2009
- Astra 1994 x16sz
- Maramures
Gurka Danut Eugen
- Mesaje scrise: 32
corsar81
- Mesaje scrise: 20
Nici la mine nu a mers cu carton.
Daca recircul aerul din masina se simte mai bine caldura, dar se aburesc geamurile - asta e ...eu am facut un drum de 450 de km asa. )
Am fost la un alt mecanic si a zis ca e sigur termostatul.
Zilele astea ma duc sa-l schimb.
Sa speram ca merge - pt ca altfel a mai ramas electrovalva si caloriferul si e scuuuuuump de umblat la ele.....
Bafta!
Bafta!
- Gurka Danut Eugen
- 32 mesaje
- din 03 Jan 2009
- Astra 1994 x16sz
- Maramures
Gurka Danut Eugen
- Mesaje scrise: 32
