- petre astra roket
- 110 mesaje
- din 26 Oct 2008
- Astra 1993 16i 74kw 101cp
petre astra roket
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 1993 16i 74kw 101cp
- Cont inregistrat: 26 Oct 2008
corsar81
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Frati corsari,
Ieri am schimbat termostatul cu unul nou, si nu mai baga caldura de loc, nici macar aerul ala caldut pe care il baga inainte.
Stiti de vreo aerisire care trebuie facuta dupa operatiunea asta, pt ca a curs antigel si am completat....?!?!? nu stiu ce sa ami cred.
Furtunul de intrare in calorifer era fierbinte, cel de iesire era aproape rece.....
Daca are cineva vreo idee, va rag sa ma ajutati....
Multumesc!
Toate bun!
Multumesc!
Toate bun!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
corsar81 cred ca ai gresit, aici sunt frati astragii.
Nu stiu cine ti-a spus sa schimbi termostatul atita timp cit in bord acul se misca normal.
Verifica comutator si sufa reglaj temperatura aer de la consola, daca nu gasesti nimic dubios atunci ai radiatorul habitaclu infundat ptr. ca s-a mers cu apa sau s-au pus prafuri de astupat porii.
- ririnel
- 2,083 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
- Mesaje scrise: 2,083
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Am Astra cu motor Y20DTH si in fiecare iarna am probleme cu caldura si incalzirea motorului. Indiferent cat timp, cat de turat si cati km as conduce, iarna nu se incalzeste motorul la mai mult de 70 grade. Aceasta temperatura scade foarte repede si des si se ajunge la ea dupa cca 3o km parcursi in regim mixt, la temperaturi exterioare de minim -5 grade.
Am incercat si varianta cu carton la radiator dar nu a imbunatatit decat foarte putin situatia. (vezi discutia aici )
Vara temperatura motorului meu sta fix la 85 grade. Ajunge in situatii de trafic tip Bucuresti la 90 grade si scade sub 85 noptile cand e mai racoare, la drumuri lungi de croaziera.
Stiu ca dieselul se incalzeste mai greu, am citit toata discutia de aici.
Totusi, observand ca furtunul care intra in radiator este cald dupa cateva minute de functionare a motorului, am dedus ca trebuie schimbat termostatul:
Am gasit aftermarket termostat simplu la 65 lei si termostat cu tot cu carcasa de la minim 120 lei. Datorita problemelor cu etanseitatea, am ales sa cumpar termostatul cu carcasa.
In cateva zile revin cu impresii in urma operatiunii.
- G_S_C
- 817 mesaje
G_S_C
- Mesaje scrise: 817
Salut. am citit ce ai postat despre caldura-incalzire-racire, dar parerea mea inainte de a schimba termostatul, este sa-l verifici pe cel de pe masina: demontat, curatat, fiert in apa cu un termometru si sa vizializezi cand incepe sa deschida.
La motoarele diesel incalzirea e mai greoaie si racirea mai accentuata, ele disipa mai putina caldura in urma arderii, fata de benzina. In conditiile de vreme din aceste zile , cand tem ext e in jur de -10grd, la o viteza de 100km/h este resimtita o temperatura mult mai scazuta, aprox -20-25 grd. asa ca nu e ceva de speriat.
Uite cum arata la mine, indicatorul de bord, si cel de pe display, care din ele nu e calibrat ok
Ultima modificare facuta de G_S_C la Mie 07 Jan, 2009 6:44 pm
- ririnel
- 2,083 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
Eu citesc 73 grade pe ambele indicatoare la tine.
Aceasta temperatura record pentru iarna asta am atins-o si eu astazi cand am venit in Ploiesti sa-mi cumpar termostat. Diferenta intre noi este ca eu am avut carton la radiator. Am mers pe DN1 in treapta a 5a la 2500 rpm, viteza 115 km/h. In oras s-a mers ca la ore de varf, temperatura antigelului a fost de 72-73 grade aproape tot timpul. Afara au fost 2 grade cu plus.
- G_S_C
- 817 mesaje
G_S_C
- ririnel
- 2,083 mesaje
- din 29 Oct 2007
- Astra 2000 Y20DTH
ririnel
ririnel a scris:Aceasta temperatura record pentru iarna asta am atins-o si eu astazi cand am venit in Ploiesti sa-mi cumpar termostat. Diferenta intre noi este ca eu am avut carton la radiator. Am mers pe DN1 in treapta a 5a la 2500 rpm, viteza 115 km/h. In oras s-a mers ca la ore de varf, temperatura antigelului a fost de 72-73 grade aproape tot timpul. Afara au fost 2 grade cu plus.
Rectificare: azi m-am uitat mai atent pe ceas si locul unde imi statea acul atunci de fapt insemna 82-83 grade. Scuze.
Am inlocuit azi termostatul. A durat cca o ora. Recomand schimbarea termostatului cu tot cu carcasa pentru ca la mine uzura era pe carcasa, in locul unde termostatul inchide circuitul de apa.
Am iesit in proba pe acelasi circuit ca acum 2 zile, am mers cu aceeasi viteza, cu singura diferenta ca afara erau minus 10 grade si nu aveam carton la radiator. In bord ceasul imi arata cca 88 grade. Automat caldura de la aeroterma era mult mai ridicata.
Codul de pe carcasa termostatului:
GM 90572899
250 03 18 5
Astra G, motor Y20TDH, fabr. 2000.
- casper_1707
- 54 mesaje
- din 08 Mar 2009
- Astra 2006 Z17DTL
- Bacau
casper_1707
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 08 Mar 2009
Vreau sa va cer si eu o parere. Cum m-am saturat sa tot imi tremure dintii in gura si sa stau imbracat mai ceva ca afara, am hotarat sa merg cu masina in service sa imi rezolv si eu partea cu incalzirea (distanta dintre casa si serviciu este de 5 km - cam 15-20 minute, abia cand ajung imi da o boare de aer caldut in interior).
In urma constatarilor s-a ajuns la concluzia ca trebuie inlocuit termostatul.
S-a efectuat manevra de inlocuire, in schimb rezultatul a fost mai mult decat descurajant: ca urmare a operatiunii nu numai ca nu se incalzeste mai repede in habitaclu, dar acum apa nu se mai ridica mai mult de 82 de grade (inainte se ridica pana la vreo 87 de grade).
Cei de la service au motivat ca masina nu este echipata cu scut si acesta ar fi un factor important in incalzirea motorului.
Intrebarile mele sunt:
1. Are rol in incalzirea motorului scutul sau este doar o scuza patetica pentru a masca esecul inlocuirii termostatului?
2. Vechiul termostat era in regula si ei l-au schimbat degeaba?
3. Sa montez inapoi vechiul termostat?
- KBA
- 342 mesaje
- din 16 Jan 2007
- Astra 2001 Y20DTH
KBA
- Mesaje scrise: 342
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2007
probleme cu caldura in masina am avut si eu. de curand le-am rezolvat astfel:
1. schimbare termostat.
la mine era blocat deschis (motorul se racea foarte repede). schimbarea termostatului a rezolvat doar problema racirii exagerate a motorului - cu implicatii in consumul mai mic la drum intins - nu si problema caldurii in masina.
2. verificare + schimbare oringuri calorifer interior masina - pierdeam antigel, totodata am verificat si daca caloriferul este infundat - fara rezolvarea problemei, in masina tot ghetarie iarna.
3. verificare stare cabluri bowden - evrika! - cablul nu era defect dar camasa lui era deplasata de pe pozitie exact la comutatorul de cald/rece, indeajuns de mult ca clapeta care face distributia de aer cald/rece sa nu se miste de pe rece, sau sa se miste foarte putin. Am desfacut siguranta, am pus camasa pe pozitia initiala si acum am caldura dupa cel mult 1.5 km cred, oricum cu mult inainte ca acul de temperatura motor sa se miste.
la acest cablu se ajunge relativ usor, fiind necesara doar demontarea casetofonului si nu desfacerea consolei centrale.
- bushy
- 218 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 1995 c14nz
bushy
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Astra 1995 c14nz
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
dani34
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2003 y1.7 dti
- Cont inregistrat: 17 Oct 2009
- KBA
- 342 mesaje
- din 16 Jan 2007
- Astra 2001 Y20DTH
KBA
dani34
- Mesaje scrise: 47
Robotel99
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
Salut , sunt mai nou pe aici ...si as avea si eu o problema cu...''corsa mea''..o corsa C din 2001 1.2 benzina...ideea este urmatoarea: de vreo luna nu prea mai baga caldura , la parbriz aerul este calai , drept este calai , la picioare este rece.... ( comutatorul de caldura fiind la maxim )...precizez ca nu are AC......indicatorul de apa arata ca se incalzeste treptat ajungand la 80-85 de grade normal...adica cum ajungea si inainte...nu e nimic neinregula cu incalzirea apei in motor , am verificat furtunul care duce si care iese din radioator , sunt fierbinti ambele...ce ar putea fi? avand in vedere ca apa e ok , in mers nu se raceste apa sta constant...deci practic masina merge ok , incalzirea apei e ok dar aerul este calai....nici macar cald..este aproape rece..se simte diferenta foarte un pic...
in urma cu 1 luna si un pic cand dadeam drumu la caldura practic ma sufocam in ea cat de cald baga...frigea bordu ( lucru bun).....unde ar putea fi problema ( la service nu am ajuns pt ca ies f tarziu de la serviciu , lucrez departe de buc ..eu fiind din buc...si in weekend lucrez...as aprecia un sfat ceva..orice )....accept si private message daca e cazul...dar cat mai repede ca imi dardaie dintii cand merg cu ea )))
PS: Masina nu are AC , deci prin urmare nu are nici butonul de reciclare ...
Multumesc
Multumesc
- phAnt0m360
- 2 mesaje
- din 12 Jul 2010
- Astra 1995 1.6 16v
phAnt0m360
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1995 1.6 16v
- Cont inregistrat: 12 Jul 2010
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- phAnt0m360
- 2 mesaje
- din 12 Jul 2010
phAnt0m360
- Mesaje scrise: 2
cand am schimbat becurile nu am desfacut decat consola fara sa umblu la cablurile alea de la caldura...de la variator si de la butonul celalalt unde directionezi aerul....pur si simplu am desfacut consola, am schimbat becurile si am pus-o inapoi...am desfacut-o si a2a oara si cablurile de la caldura sunt la locul lor...si totusi nu baga caldura...aveti vreo idee?
teodorescu_cos- Suspendat
- 227 mesaje
- din 17 Feb 2009
- Astra 2001 y20dth
teodorescu_cos- Mesaje scrise: 227
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Feb 2009
heliu
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2004 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Mai 2007
