  2. Îngrijire și întreținere
  • adyzug
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2008
Prostia vietii. Am fost ieri la o spalatorie automata la Petrom si mi-a bagat, nu stiu pe unde, apa in masina (mai exact in fata dreapta; covorasul aproape plutea pe apa). Apa s-a dus si putin in spate dreapta pe sub mocheta, se simte si acolo baltind. Nu m-i s-a mai intamplat niciodata asa ceva, la spalatul normal cu jet. Am scos apa cat s-a putut cu o carpa. Am pus ziare sa absoarba, am mers cu "caldura" directionata spre picoare... Cum se poate usca moscheta, sa nu mucegaiasca sau sa inghete(daca vine vreun ger)??? Va rog sa-mi da-ti solutii. Apropo, masina este Astra Classic Hatchback CDTI.
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 608
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Din pacate cam singura solutie ar fi sa o scoti. O sa ai ceva de demontat dar altfel nu cred ca ai sanse sa nu-ti mucegaiasca.
Daca te apuci intr-o zi de ea pana seara eu zic ca e la loc dar uscata 😊
  • adyzug
  • Mesaje scrise: 23
Marius T. a scris:Din pacate cam singura solutie ar fi sa o scoti. O sa ai ceva de demontat dar altfel nu cred ca ai sanse sa nu-ti mucegaiasca.
Cred ca trebuie sa merg la un servis ceva, ca nu ma pricep la demontat si nici timp nu am.
  • Dorin.Opel
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2008
Banuiesc ca nu este vorba de mochetele detasabile cumparate din magazin. Acestea se scot si se pun la uscat...
Problema este in cazul mochetei din fabrica a masinii pt ca nu se scoate chiar asa de usor...In aceasta situatie cauta mai multe prosoape uscate cu care sa stergi mocheta masinii, astfel incat apa din mocheta sa se imbibe in prosoape....La final poti folosi si un uscator de par sau o aeroterma care sa dea aer cald.....
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Cu un feon se usuca mocheta foarte usor.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,251
ai puteasa bagi niste hartie absorbanta de bucatarie sis a apesi pe ea sa absoarba
  • Maverick
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2006
Sau ai putea sa pornesti aeroterma masinii cu caldura la maxim si spre picioare. Se va usca cu siguranta.
  • adyzug
  • Mesaje scrise: 23
Va multumesc pentru idei.
Problema cu intratul apei in masina inca nu am rezolvato. Azi, pe ploie, am vazut ca vine iar apa in masina.
Dupa ce am pornit masina am dat drumul la calorifer si am auzit un zgomot "cum ai turna apa pe ceva incins - cred ca curge pe calorifer". M-am uitat in dreapta bordului si am vazut ca picura de sub bord pe presul de la picioarele pasagerului din dreapta. Imediat s-a adunat destula apa acolo. Am plecat asa prin ploaie, insa nu a mai picurat apa de sub bord dar mocheta sa udat (picioarele pasagerului din dreapta) si se simte baltind putin si in spate dreapta.
In partea stanga (fata si spate) nu este uda mocheta.
Mentionez ca problema asta aparut dupa ce am spalat masina la o spalatorie Petrom (atunci am mi-a intrat prima data apa multa pe care am vsesizat-o ; poate intra si inainte dar nu am observat eu.) Va mai astept cu sfaturi. Sunt stresat ca se aproie gerul si zapada. Multumesc
  • Marius T.
In primul rand trebuie sa identifici pe unde intra apa in masina.
1 Ori ai jgheaburile infundate cu frunze
2 Ori ai caloriferul spart
Pierzi apa din vas?
  • adyzug
  • Mesaje scrise: 23
Marius T. a scris:In primul rand trebuie sa identifici pe unde intra apa in masina.
Pierzi apa din vas?
Prima data a intrat apa dupa ce am spalato la o spalatorie automata Petrom si a 2 -a oara - azi, pe ploaie.
  • adyzug
  • Mesaje scrise: 23
Pierzi apa din vas?
Am fost la servis. A fost prima varianta (1 Ori ai jgheaburile infundate cu frunze) - mult noroi, ca masina a stat mult-vreo 5 luni (in 5 luni am facut vreo 200 km ). Sper sa nu fie alta cauza. Va salut
  • Pufulets
Buna tuturor!
  • Pufulets
Am avut si eu cam aceasi problema, masina a fost lovita din fata dreapta. De reparat au reparato dar ff prost. Cind am cuparato, a dat ploile celea mari si ma urcat eu in dreapta sub picioare era ud, am umblat cam o saptamina pina am gasit problema, apa de sub covorasul din fabrica nu am putut scoate, am incercat tot c eimi trecea prin cap, am mers la servis iam spus care e problema si acolo mia scos tot de acolo si au scos apa, norocul a fost ca se incepea vara si sa uscat dar daca era timp de iarna cred ca nu se mai usca, asa ca cind aveti asa o problema nu faci nimic singur, cel mai bine sa mergi la un servis, bafta
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 721
  • Masina: Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Pufulets a scris:... asa ca cind aveti asa o problema nu faci nimic singur, cel mai bine sa mergi la un servis, bafta
De ce sa dau bani pentru o sarma bagata pe orificiul de scurgere de la jgheab? Ce, chem instalatorul sa invarta de robinet ca se umple chiuveta, sau electricianul sa-mi aduca un scaun, sa ma urc sa schimb becul din tavan?
Aaaa... daca ar fi ceva complicat... si nu am scule, sau nu ma pricep... se schimba datele problemei!
  • thrill
  • Mesaje scrise: 857
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
postez aici sa nu mai deschid un nou topic.. eventual la probleme tehnice 😳
de ceva vreme (pe ploaie) observ la partea soferului ca am uda mocheta sub covoras..prima oara am crezut ca este de la antigel (oringurile de la calorifer) dar nu a fost asa.. lichidul de racire este la nivel.. si am observat ca apa intra pe sub masina. are cateva gauri de aerisire cred sub masina si am vazut ca daca bag degetu acolo ajunge exact in mocheta, deci in masina. are cineva idee cum pot astupa acele gauri ca apa sa nu mai intre in masina ? 😭 as aprecia foarte mult.. oricum curand vreau sa o antifonez deci trebuie sa rezolv si problema asta.. multumesc in avans pentru eventualele raspunsuri.. o zi buna.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,816
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Ale sunt gaurile de scurgere a vopselei cand se vopseste masina in fabrica si ar trebui sa aiba niste capacele , dar care ies inspre interiorul masinii.
  • thrill
merci toto ca m-ai lamurit.. la mine se pare ca au disparut.. nu stiu unde nu stiu cum..
acum sunt si eu putin "tigan" 😃
se pot achizitiona acele capacele ? sunt greu de montat ? sa stiu de unde incep..mi-e frica , ca in final va putrezi mocheta aceea daca e tot timpul umeda.. si acum merg fara covoras la masina pana se usuca.. si cand e ploaie incerc sa ma feresc de baltoci cat pot..
merci de promptitudine.
  • mctoto
  • thrill
sar`na
  • mrcapris
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2012
salut dragi colegi
singura solutie de a va usca mocheta este scoaterea ei.de ce scoaterea ei?pt ca sub acea mocheta este un burete al naibii de gros si sub nicio forma nu il puteti usca cu feon,radiator motor pornit....
