- mirceay17dt
- 18 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dolj
mirceay17dt
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 11 Nov 2008
- mirceay17dt
- 18 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dolj
mirceay17dt
- Mesaje scrise: 18
Valva primeste curent de la releu deci este exclus cablajul si releul k18(partea de plus). Problema este ca nu ii da ecu minus. Pinii arata foarte in regula. Cum pot verifica firele alea de minus ?
Cum se poate rezolva aceasta problema? Am vorbit cu un electrician si a zis ca e posibil sa se desprinda acesti pini in ecu si sa nu mai faca contact si in cazu in care e asa poate el sa mi-i lipeasca.
Va rog dati-mi niste sfaturi. Multumesc anticipat
Ultima modificare facuta de mirceay17dt la Mar 25 Nov, 2008 4:42 pm
- gabi_feraru
- 142 mesaje
- din 03 Nov 2008
gabi_feraru
- Mesaje scrise: 142
- Cont inregistrat: 03 Nov 2008
In cazul asta iti recomand si eu cu caldura www.ecu.ro sau https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26656 .
- licurici79
- 62 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Astra 2003 1.7YDT
licurici79
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2003 1.7YDT
- Cont inregistrat: 01 Dec 2008
- gabi_feraru
- 142 mesaje
- din 03 Nov 2008
gabi_feraru
Combinatia de erori nu prea are treaba cu EGR-ul. In poza nu e valva EGR ci solenoidul care regleaza vacuumul ce controleaza EGR-ul, mai rar se strica solenoidele astea, mai degraba desfaci valva EGR si-i tragi o curatare (just in case).
La P1105 ai doua situatii, ambele legate de senzorul de presiune atmosferica situat "in aer" undeva in spatele motorului in zona pompei de injectie, verifica fire, contacte, senzorul in sine:
-Barometric Pressure Sensor Voltage Low
-Barometer Sensor Wrong Signal
La P1125 ai 4 situatii:
-Boost Pressure Solenoid Valve Voltage High
-Boost Pressure Solenoid Valve Voltage Low
-Critical system malfunction 1
-Critical system malfunction 2
Eroarea ar aparea cand apar discrepante intre cantitatea de aer calculata de ECU prin intermediul senzorului de presiune din galeria de admisie si volumul de aer masurat de debitmetru.
Trebuie sa mergi la o scula de diagnoza care sa identifice clar care din situatii ti-au generat erorile astea.
- licurici79
- 62 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Astra 2003 1.7YDT
licurici79
- Mesaje scrise: 62
- gabi_feraru
- 142 mesaje
- din 03 Nov 2008
gabi_feraru
- licurici79
- 62 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Astra 2003 1.7YDT
licurici79
- Mesaje scrise: 62
- gabi_feraru
- 142 mesaje
- din 03 Nov 2008
gabi_feraru
- licurici79
- 62 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Astra 2003 1.7YDT
licurici79
- Mesaje scrise: 62
Scuze, dar chiar nu imi aduc aminte exact.acea valoare de 94 trebuia sa fie 100 la relanti.cand accelera se salta peste 100, dar nu cobora in acelasi ritm.poate ma ajuti sa-mi aduc aminte depsre ce era vorba, te rog.in orice caz cel cu testerul mi-a zis sa verific si debitmertul sa nu fie praf depus pe el.
- gabi_feraru
- 142 mesaje
- din 03 Nov 2008
gabi_feraru
- gabriel88_vl
- 152 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Agila 2004 z12xe
- Valcea
gabriel88_vl
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Agila 2004 z12xe
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Am facut testul agrafei si am urmatoarele erori:
1. P0443 Evaporative Emission(EVAP) canister purge valve-circuit malfunction Wiring, EVAP valve, ECM
2. P0105 MAP sensor/ barometric pressure (BARO) sensor - circuit malfunction Wiring, MAP sensor, BARO sensor, ECM
Unde se afla acest senzor BARO pt ca in autodata nu apare acest senzor pt motorul meu. Sau mai are si alta denumire (IAT cumva?) ?
Nu mi se aprinde becul in mers. Masina merge normal deci cum pot sa le resetez concret va rog.
- mirceay17dt
- 18 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dolj
mirceay17dt
- Mesaje scrise: 18
- gabi_feraru
- 142 mesaje
- din 03 Nov 2008
gabi_feraru
- mirceay17dt
- 18 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dolj
mirceay17dt
- Mesaje scrise: 18
- gabi_feraru
- 142 mesaje
- din 03 Nov 2008
gabi_feraru
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
electrovalvele se pot verifica usor,ele sint alimentate cu 12V,deci se poate verifica prin alimentare si sa se vada daca lucreza sau nu.firele si ele se pot verifica,mai sint de verificat furtunele de vacuum.e.si eu am avut probleme cu un furtun de vacuum,se mai intimpla sa se dezlipeasca conexiunea din ECU intre pin si placa.in cazul asta e colegul de forum care te poate ajuta.
- mirceay17dt
- 18 mesaje
- din 11 Nov 2008
- Astra 2001 y17dt
- Dolj
mirceay17dt
- Mesaje scrise: 18
Gata am rezolvat problema... am schimbat electrovalva de la turbo care cica ar fi fost in scurt de la niste scurgeri de motorina, si am pus una noua pret 330ron si am schimbat ecu motor cumparat de la www.ecu.ro.
Acum trage de rupe pamantul.
Multumesc la toata lumea.
- bucifer85
- 334 mesaje
- din 08 Jan 2008
- Vectra 2005 z19dth
bucifer85
- Mesaje scrise: 334
- Masina: Vectra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
cine ma poate ajuta si pe mine cu interpretarea valorilor ?
Identificare:0x0738
Numar sasiu: W0L0ZCF6851043464
Numar hard:81011914
Numar piesa:55193968
Nr.versiune soft: VJKMS050_S
Tip motor: Z19DTH
Idenumire sistem: BOSCH0100
Nr.aprobare: B04003
Cod Alpha: YZ
Valori reale:
Tensiune baterie,14.1 V
Stare aprindere,Conectat 12V
Releu demaror,Inactiv
Releu pompa combustibil,Activ
Pedala de acceleratie - pozitie de mers in gol,Activ
Senzor 1 pedala,0.98 V
Senzor 2 pedala,0.47 V
Pozitie pedala calculata,0 %
Turatie prescrisa de ralanti,900 RPM
Turatie motor,907 RPM
Turatie axa cu came,450 RPM
Turatie de ralanti modificata,Nu
Masa de aer calculat,47 kg/h
Senzor masa aer,47 kg/h
Temperatura ambianta,-2 °C
Temperatura aer supraalim.,15 °C
Temperatura aer supraalim.,3.53 V
Temperatura lichid racire,35 °C
Temperatura lichid racire,3.18 °C
Nivel ulei,Normal
Presiune ulei,Normal
Stare nivel ulei,Okay-
Temperatura senzor O2 (B1 S1),573 °C
Senzor temperatura O2 (B1 S1),2 %
Senzor O1 (B1 S1),879 mV
Presiune barometrica,101 kPa
Presiune barometrica,3.96 V
Presiune turbo comandata,104 kPa
Presiune turbo,100 kPa
Presiune turbo,1.60 V
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,75 %
Comanda pozitie EGR,44 %
Factor de umplere AGR,34 %
Factor de umplere la ventil comanda turbionare,79 %
Pozitie clapeta - semnal servo PWM,5 %
Presiune Rail prescrisa,30.26 MPa
Presiune Rail,31.20 MPa
Presiune Rail,1.17 V
Electroventil de control presiune PWM,29 %
Intensitate curent la electrovent. control presiune,0.81 A
Electroventil control(masurare) combustibil PWM,35 %
Curent electroventil control(masurare) combustibil,1.42 A
Temperatura combustibil,10 °C
Temperatura combustibil,3.73 V
Contact info clima,Nu este programat
Clima in regim blocat,Nu este programat
Presiune sistem clima,315 kPa
Presiune sistem clima,0.5 V
Releu clima,Nu este programat
Contact 1 farna,Inactiv
Contact 2 frana,Inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Viteza vehicul,0 km/h
Viteza in plaja sistemului de mentinere viteza,Inactiv
Accerelatie vehicul,0.0 m/s2
Tasta de atingere la sistem mentinere viteza,Inactiv
Sistem de mentinere viteza,Inactiv
Cuplu motor,1 Nm
Control moment,Inactiv
Moment solicitat(control tractiune),0 Nm
Timp pana la schimb de ulei,22 %
Avertizare schimb ulei,Inactiv
Indicator defecte(MI),Deconectat
Indicator servisare(SVS),Deconectat
Releu preincalzire,0V activ
Martor timp de preincalzire,Decon.12V
Diagnostic releu preincalzire,Activ
Inceput de injectie principala,-1.9 grade
Cantitate injectata finala,7.1 mm3/cursa
Kilometraj(rulaj),188.323 km
Senzor rezervor,2.36 V
Comanda 1. ventilator,Inactiv
Comanda 2. ventilator,Inactiv
Comanda 3. ventilator,Inactiv
Va multumesc .
Identificare:0x0738
Numar hard:81011914
Tip motor: Z19DTH
Nr.aprobare: B04003
Cod Alpha: YZ
Valori reale:
Nivel ulei,Normal
Cuplu motor,1 Nm
Va multumesc .
alexmd
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Jul 2008
Am stocat codul P0400 (motor y17dt) desi am curatat valva (doar valva).
Martorul se aprinde din cand in cand in timpul mersului, in special la drum intins (viteza constanta), cand nu schimb vitezele des.
Faptul straniu e ca in zilele geroase de iarna (in jur de, si sub 0 grade C), eroarea nu mai apare ba chiar se sterge din ECU in urma lipsei aparitiei (parca 20 de porniri/functionari ale motorului fara eroare).
Cunoaste cineva o manifestare de genul asta si care ar putea fi cauza aparitiei erorii? E nevoie de curatarea intregului circuit inainte de alte presupuneri sau poate fi altceva?
Merci frumos!
Merci frumos!
