  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • sec233ast
  • Mesaje scrise: 487
  • Masina: Calibra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
De curand am achizitionat jucaria. Toate bune si frumoase pana a inceput sa faca figuri Egr-ul in sensul ca abia pornea, relantiu aproape inexistent, consum marit, fum pe esapament etc. Am fost si la mecanic care mi-a spus exact ce mi-a iesit si mie dupa testul cu agrafa. Initial mi-a zis sa anulez valva punand o tabla care sa obtureze orificiile, dar mi-a mai zis sa curat si sa vad cum merge. Am curatat si masina a mers bine cam o zi dupa care mi sa aprins becul galben si face figuri ca si inante de curatare. Va rog sa-mi spuneti ce efecte ar avea daca as obtura egr-ul deoarece nu am chef sa tot desfac valva sa o curat (am lucrat vreo doua zile). Ce efecte ar avea pe termen lung, ar mai iesi noxele, nu ar creste consumul?
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
sfatul meu este sa-ti cumperi unul nou, cel vechi este defect degeaba il cureti
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
E vorba de alt motor din gama Opel dar principiul de functionare este acelasi .
Cred ca informatia este indeajuns incat sa decizi daca vrei sau nu sa o anulezi, eu in locul tau as obtura-o.
Explain step by step how to locate, disassemble, clean and void of the EGR engines X16XEL Opel. You may also be applicable to other models, but I am unaware.
As a brief introduction explain what is the EGR: It comes from English Exhaust Gas Recirculation (exhaust gas recirculation). This valve is in charge of taking a percentage of the exhaust of the engine and return to put the air intake, even a speed below the 3000 - 3500 RPM. After that regime, the valve is closed and only comes clean air in the admission. This constant opening and closing, and apart throughout the Char that accumulates in the valve are responsible for a malfunction caused hitches, idling unstable and failures in the switchboard.
Therefore cancel the EGR and we will see how the engine is thinner and more power under the 3000 RPM.
  • sec233ast
Azi am fost si am intrebat de un Egr nou si costa destul de mult. Daca valva imi va face iarasi probleme voi obtura orificiile. Nu stiu daca mufa trebuie sa o las conectata sau nu, ca sa nu se aprinda becul de avarie. Dar tot nu am aflat ca se va intampla cu consumul.
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
