  2. Opel Calibra
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Calibra 1994 20ne
orice idee, e bine venita, mi`am pierdut singura cheie pe care o aveam, si am ales solutia sa desfac butucul la portiera si sa`l dau la un maistru sa`mi faca o cheie pt el, problema este cum ajung sa deschid masina fara cheie si de preferat fara sa sparg vreun geam 😢
  • pattila
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
Cauta un mester care stie sa deschida usa fara cheie si apoi sa faca o cheie dupa butuc.
  • slickest
  • Mesaje scrise: 379
  • Masina: Astra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2008
o solutzie ar fi sa spargi geamul mic de la una dintre ushile spate ptr ca acela costa mai putzin
  • blughost
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2001 1.2 16v
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2008
gemurile alea mici sunt cele mai scumpe, nu stiu de ce dar asa a facut si un prietyen si dupa aia i-a cam parut rau...la multe masini din generatia ei poti sa scoti chederul de la geam de pe afara si dupa aia cu ceva lung si tare (sarma otelita, rigla sau ceva de genul asta) cauti undeva jos in usa tija de la butonul de inchidere si il apesi sau tragi de tija respectiva
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
blughost a scris:gemurile alea mici sunt cele mai scumpe, nu stiu de ce dar asa a facut si un prietyen si dupa aia i-a cam parut rau...la multe masini din generatia ei poti sa scoti chederul de la geam de pe afara si dupa aia cu ceva lung si tare (sarma otelita, rigla sau ceva de genul asta) cauti undeva jos in usa tija de la butonul de inchidere si il apesi sau tragi de tija respectiva
geamu` ala mic as putea sa`l iau de la un prieten, care dezmembreaza o calibra, dar as vrea sa o desfac fara sa sparg ceva, incerc cu rigla...desi dupa cum bine stiu mecanismul de la portiera, tija vine pe sub fata de usa in interior, deci slabe sanse sa ajung la ea...sa vedem ce o sa iasa :/...any other bright ideas? Question Idea
  • slickest
depinde shi de unde le cumperi ca daca comanzi pe original sau de la dealer normal ca sunt scumpe
@blue sa intzelegem ca e vorba de opel calibra?
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
slickest a scris:
Da evident, de asta am si postat aici 😳
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,817
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Nu mai citati din mesajul anterior.
La calibra nu mrege cu sarma. si geamul mic daor daca ai pe cine sa bagi pe acolo.
Eu zic sa mai incerci cu niste chei de opel ; daca e uzata incuietoarea s-ar putea sa ai o surpriza.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
prima data faci colectie de chei de vectra sau calibra ca sunt la fel si incerci poate se potrivesc.
daca nu merge scoti chederul exterior de la geam si cred ca reusesti cu o sarma indoita sa agati tija.
cu linia...dar daca spui ca ai incercat...
  • mctoto
Calibra nu are tija , nu e cal la celelalate modele.
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
@mctoto : nu trebuie sa bag pe nimeni pe acolo, pur si simplu bag mana si deschid masina (doar gemuletu` e in dreptul incuietorii la care ai pus tu poza nu ?)😊 , sa`nteleg ca asta ar fii ultima solutie ?
ma gandeam sa dau tripla spate jos, unde se afla si butucul de la portbagaj , dar nu prea stiu cum e pus acolo...si daca pot sa misc cumva de el sa`mi desfaca portbagajul :\
  • marian_sro
are dreptate @mctoto
mai ramane varianta cu cheile.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,010
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
din cate stiu eu exista electricieni (la masinile care au inchidere centralizata) care pot deschide usile (prima data capota)
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
ma duc acum sa`ncerc tot ce pot, in cazul in care are cineva o idee buna intr`un ultim moment, astept un beep pe nr. meu : 0767.55.67.37 ...wish me luck 🙄
  • marian_sro
ar fi o solutie cu o masa pe acuator.dar cum ajungi la el?
  • 34KLA
spargi parbrizul 😊
  • mctoto
Eu ziceam de geamul din sapte ca nu stiu daca tu ai loc prin el .
Nu prea poti sa ajungi la acuator.
Tripla cam greu de scos ca e prinsa bine din spate.
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
marian_sro a scris:ar fi o solutie cu o masa pe acuator.dar cum ajungi la el?
actuatorul daca ar avea un fir tras undeva sub capota ar fii bine, dar slabe sanse, nici nu stiu cum arata la o calibra si nici unde e pozitionat , pica si asta, cred ca iau ciocanul si gata 😐
  • marian_sro
oare daca deschizi capota(de sub masina merge deschisa) iei plusul de la baterie si cand il pui nu se deschid usile?
intreb si eu.
  • blue
  • Mesaje scrise: 31
@mctoto nu trebuie sa intru in masina, tre sa bag putin o mana sa pot sa apas pe butonu` de la inchidere, ceea ce imi dadu o idee buna, sa`ncerc pe langa cheder (sper sa nu`l rup) sa bag o sarma suficient de tare incat sa imping in "butonu`" ala daca pot sa`i zic asa, sa`mi deshida toate usile
  2. Opel Calibra
