  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • seby_x14xe
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2008
Salut...am o TIGRA 1.4 din 1995...
Ieri in drum spre Bucuresti mi s-a intamplat o chestie ciudata...si e deja a 3-a oara...s-a oprit motorul instantaneu.Dupa ce iau piciorul de pe acceleratie.
S-a intamplat chestia asta si la viteze mari si la viteza de 40-50 km /h.Dar face numai o singura data...apoi motorul porneste imediat.
De fiecare data am avut aproximativ 10 L de benzina in rezervor...de obicei am plinul facut.Ma gandesc ca rezervorul nu a fost curatat niciodata..si sunt gunoaie pe acolo(dar pentru aia e filtru de benzina,nu?).Daca a inteles cineva ceva si stie cineva problema rog sa imi spuna si mie o rezolvare la problema asta
  • malagutif10
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2008
nu cumva ai cablul de la kilometraj rupt? ca si eu l-am rupt si patesc acelas lucru. astept sa vina cablul nou pana atunci nu mai merg cu ea
  • seby_x14xe
  • Mesaje scrise: 0
Nu, nu e cablu de la acceleratie rupt....am toate cele functionale pe ea.
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,122
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
cred ca ai probleme la fisa centrala
  • seby_x14xe
  • Mesaje scrise: 0
Daca poti fi mai explicit...unde se afla..cum arata..eventual o poza...
Sa arunc o privire la ea.
Multumesc anticipat
  • rm3rt
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Tigra
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
problema cu opritul motorului o au "n" tigre...cine a curatat motorasul de relanti sau alta imbunatatire sa scrie.multi asteapta:) ms
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
S-o luam in ordine .
Te-a intrebat de cablul de kilometraj, tu ai raspuns ca nu il ai rupt pe cel de acceleratie . Pana la urma cablul de KILOMETRAJ este la locul lui si de asemenea intreg ?
Nu exista fisa centrala, exista 4 fise, cate una pentru fiecare cilindru . Fiecare fisa e conectata in blocul de aprindere, respectiv bujie .
Ce benzina folosesti ? Simptomele imi suna cunoscute, asta dupa ce am alimentat prima si ultima ora cu benzina Efix .
Ca rezolvare au trebuit date jos injectoarele, puse pe banc si curatate . Probabil acel aditiv din benzina chiar a facut minuni si a carat toate depunerile in injectoare .
De verificat : filtre, presiune benzina in rampa de injectie, bujii, fise, bloc aprindere, clapeta de acceleratie, valva egr .
O cautare pe site si vei gasi destule informatii .
Mult succes !
  • alin_afronie
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2016 1400cm
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
ieri dimineata in timp ca ma intorceam de la revelion.....mi s-a oprit motorul in intersectie....deschid capota si iesea fum...verific apa si am avzut ca nu mai era...bag apa si curgea pe jois...cred ca ceva e spart....dar ce fac cu motorul...a pornit iar dar....are un tacanit ca sicum ar fii diesel...ce ar putea avea?
  • cinnamon
  • Masina: Tigra 1999
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
aceeasi problema o am si eu...
pe tester a aparut ca si defectiune "imobiliser ecu"...
stie cineva despre ce e vorba?
va multumesc anticipat!
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
