  • alinel2009
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 2.0
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2008
de ceva timp masina mi se opreste din senin si raman fara motorina in filtru.ii bag motorina in filtru amorsez de la injector si porneste.din ce cauza?
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
In primul rand trebuia sa postezi la "probleme tehnice" nu la "Masina noua"
Daca masina este noua te duci la garantie.
Daca nu este noua cred ca ai o problema cu alimentarea: furtunul de tur este infundat, nu trage motorina din rezervor, ai probleme la sorbul din rezervor...o iei pe fir in jos (spre rezervor) de la filtrul de motorina.
Eventual incearca o mica improvizatie - sa mergi un pic alimentandu-te dintr-un bidon ceva, ca sa poti identifica mai usor locatia problemei:
scoti turul din filtru si bagi acolo un alt furtun de la bidon, daca merge te duci mai jos: scotu turul din rezervor si il bagi in bidon - vezi si tu in ce moment iti apare din nou problema...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Anuleaza filtrul original de motorina, monteaza unul obisnuit de benzina cu furtunase transparente, daca mai trage aer, adica daca se mai vad bule, mai verifica pe sub masina conductele de alimentare.
Intai fa cum a spus ovidium si curata sorbul din reyervor.
  • alinel2009
  • Mesaje scrise: 18
mi-a spus cineva sa curat rezevorul ca poate am minzerie,dar faza tare ii ca am patyt de 2 ori la interval de mii de kilometrii.scz dar ii cam prima data cand am scris.
  • danutz_geo
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
salut nu am vrut sa mai incep inca o discutie dar am si eu cam aceeasi problema mi se opreste din senin masina in mers masina este cea din semnatura. care ar fi cauza ? pe testar a zis ca nu are nimic. poate aici gasesc rezolvarea. multumesc
  • alinel2009
  • Mesaje scrise: 18
Incearca sa curetzy sorbul de la rezervor ca al meu a fost murdar.Eu sper ca n8 o sa mai patesc sa mi se opreasca din mers.
  • buruta vectra
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Vectra 1996 18i 16v
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
ASCULTA DE OVIDIUM TI A DETALIAT FOARTE CORECT TOATA STIMA
  • ovidium
Daca problema a aparut atat de rar si acum nu mai vrea sa apara nu ai decat sa scoti sorbul din rezervor si sa vezi in ce stare este - daca ai intr-adevar mizerii in rezervor sau nu...Asta ca sa nu mergi 2000 de km din bidon 😊
  • cmarian
  • Masina: Astra 1995 F
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2008
Salut ! Aceeasi problema am ai eu. Se opreste masina din senin, iar apoi cand s-o pornesc trebuie sa astept vreo 30 de secunde. Am schimbat filtrul de benzina dar face la fel. Se poate sa am mizerie in rezervor ?
  • coolsport
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Si eu am un opel zafira/benzina/1,6/2003 si de 6 luni ma confrunt cu aceeasi problema ... cateodata (si am obsevat ca s-a intamplat de multe ori cand reduc brusc dintr-a 5-a) se opreste motorul din mers.
De multe ori il fortez putin intr-o treapta inferioara si reporneste dar merge intrerupt o perioada.Smecheria asta merge cand sunt in afara orasului. Daca sunt in oras, trag pe dreapta si dau la cheie...har har!..o mai las cateva minute si iar har har!..si o ia greu..subturat dar o ia si intr-un final isi revine.
Problema apare cam de 2 ori pe luna...cand vrea ea...
Am fost la toti mecanicii din oras.Nu au gasit nici o rezolvare. Am pus-o si pe tester, calculator, toti zic ca merge brici, i-am schimbat filtrul de benzina(acela de sub masina)...i-am curatat supapa egr..banuind ca poate fi de la electric i-am dat cu spray special de contacte electrice pe la toate mufele.....si degeaba.
Daca vreunul din tovarasii de suferinta gaseste antidotul sau e cineva priceput il rog sa posteze aici si sa-i dam de cap "bestiei" odata pentru totdeauna 😊
Multumesc!
  • alinel2009
  • Mesaje scrise: 18
Nush sigur daca ii din rezervor dar nu ai ce pierde daca il curetzy.curatal ca ii bine.
