  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • Vorphalack
  • Masina: Tigra 1996 X16XE
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2008
salut baieti...
am venit si eu cu o mica problema
am achizitionat un tigra `96 1,6l, 106cp... acu 3 saptamani...
si am vrut sa-i fac si eu in seara asta testul agrafa... m-am dus fericit zambind cu sarma in mana, descui masina, pun sarma, iau carnetelu in mana si pixu, pun contactu............................ siiiiiiiiiiiiiii........................... surpriza... nu se intampla nimic...becul ramanea constant aprins... si cand m-am uitat la consola respectiva...am scos sarma.... si in gaura de jos nu era partea aceea metalica... deci nu avea cu ce sa faca contact cu cea de sus.... cea de sus are... deci e pur si simplu o gaura patrata goala... aveti alte variante pentru acest test? Smile
am vrut sa fac acest test... deoarece.... acu 5 zile... nu a vrut sa-mi mai porneasca... si mi-a promis un vecin ca se uita el la electromotor sa vada ce are... in fine... i-am lasat masina.... eu eram la munca.... de la munca m-am dus direct la garaj sa vad ce face... a zis ca nu e de la electromotor.... e de la releu, ca s-a bulit... si ca pune el altu... dar... deja desfacuse juma de masina... si releul tot nu l-a gasit... si a pus el alt releu... cuplat pe la contact... cu un fir tras de la electromotor... undeva deasupra panoului de sigurante... acolo se afla noul releu... ei bine... chestia asta nu prea mi-a placut... dar nu mai aveam ce sa fac... .ca deja cand ajunsesem ... doar mai trebuiau legate firele si izolate... in fine... cert e ca acum porneste... si referitor la aceasta problema... daca stiti unde se afla releul pentru automat/electromotor... mi-ar prinde bine sa stiu pe viitor in caz ca mai apare vre-o problema la acest capitor:) ... am vazut in aceasta seara ca sunt mai multe relee deasupra panoului de sigurante... nu stiu daca faimosul electrician s-a uitat si acolo, mi-a zis doar ca a verificat toate cele 5 (parca 5 sunt) relee de la motor din cutia aceea dreptunghiulara...
  • gabi_feraru
  • Mesaje scrise: 142
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2008
Nu exista releu separat pentru demaror (eu pana acum n-am intalnit la turisme). Demarorul in sine are un fel de releu. Electricianul ala ori te-a aburit si nu stie ce face, ori a facut o manarie ca sa-ti ia niste bani (manarie = cateva ciocane in solenoidul demarorului ca sa-si dea drumul + niste fire de mare efect dar fara valoare electrica).
Uite schema de la starter de la masina ta.
Sa ti-o si traduc: la demaror (starter) vin 3 fire:
-2 groase adica: +12v (circuitul 30) direct de la baterie si masa
-unul subtire direct de la contactul cu cheie (circuitul 50)
  • Vorphalack
ah, de manarii nu se pune problema... e vecin cu mine si il cunosc de cand eram copil... si in plus.. am si vazut noul releu inainte sa il monteze... arata ca cele de la motor... oricum ... multumesc mult pt schema... o s-o trag la imprimanta si o sa merg cu foaia la el sa vedem daca ilucidam problema Very Happy
iar in legatura cu problema testului agrafa... stie cineva ceva? Embarassed
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
