- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
- Mesaje scrise: 111
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
eoxyar
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2003 z16xe
- deleted-60758
- 111 mesaje
- din 10 Mar 2011
deleted-60758
eoxyar
- Mesaje scrise: 12
) e buna!
.. si io m-am bucurat de geaba cu 302-u , am fost la drum mai lung si mi-a aparut din nou (. Concluzia, nu injectoarele sunt de vina!
Inapoi in schimb a mers brici masina. Se va incalzi vremea si masina va merge ok, eventual cat e racoare dimineata voi avea probleme.
Ma gandesc deja la tot felul de ciudatenii, o fi catalizatorul infundat, o fi probleme de alimentare, sau senzoru de pe arborele cotit(pe care nu l-am schimbat inca)?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
eoxyar
- Mesaje scrise: 12
Evident, domnule Dan! am mai incercat 2 bobine, dintre care una mergea prost de tot, iar cealalta mergea exact ca si asta pe care o am pe masina.
Nu am ajuns inca la eletrician, dar tind sa cred ca e vorba de un contact imperfect. De cand e mai cald afara nu mai am probleme, adica nu mai da 300 si 302 -u, dar mai are mici ezitari cateodata. Am mers si cu testeru pus, si am inregistrat "multiple misfire" adica rateuri, dar repet, parca e alta masina, pot sa o turez, sa schimb la turatii mai mari.
Revin dupa ce am trecut pe la electrician!
eoxyar
- Mesaje scrise: 12
La electrician tot nu am ajuns, si masina n-o mai pot tura dupa pornire, dupa 2 ambalari intra in "balbaiala", merge in trei pistoane, erori tot 300 si 302.
As avea o intrebare, poate fi ceva supapa blocata si sa nu-mi arate la testu de compresie?
-am ami testat iarasi bobina de inductie(am imprumutat de la un prieten) si bujiile, am testat si senzorul de pe arborele cotit. Intre timp am mai avut si un P0400 EGR blocat, dar l-am curatat, deblocat, (poate ar trebui sa incerc si alt EGR), am testat si alt senzor de temp aer.
Cu toate astea cred k trebuie sa vad partea electrica mai ales tot ce duce la pistonu 2, respectiv fise de pe injector si apoi si la bobina de inductie.
Cat despre supapa blocata astept ajutoru vostru.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Caz similar in Iasi la Ciprian=celula, tot P0300 si P0302. Bobina era noua, am pus alta si la fel, pus alt ECU si la fel, trepida si nu tragea deloc. Dupa n diagnoze ca facea aleator figurile in sfarsit gasesc sonda lambda moarta si egr. Scos mufa de la lambda, bagat piston in egr si scos si la el mufa, masina mergea prost dar mergea si nu mai murea motorul. Dupa inlocuire lambda masina merge bine. EGR nu am reusit sa-l deblochez, ramane sa mai stranga bani si sa-l inlocuim.
eoxyar
- Mesaje scrise: 12
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Atentie ca 'reteta' nu este sigura. Si eu am gasit ca sonda lambda lucreaza, egr lucra (probabil al naibii numai la test) si pana nu au crapat de tot nu le-am gasit. Din pacate ecu nu inregistreaza erori tot timpul nici macar pe intermitent. La grupul VAG imediat ai eroare stocata, la GM softul e facut sa compenseze anomaliile pe termen scurt.
eoxyar
- Mesaje scrise: 12
Am gasit asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=75813 SI AM FACUT PROGRESE.
Am lasat masina la niste prieteni, am discutat cu ei despre supapele blocate si ca asta ar pute fi problema, eu a trebuit sa plec la servici, iar ei, dupa am plecat eu pur si simplu au turnat ceva lichid de curatare a supapelor si injectoarelor in motor. De atunci merge masina. Bineinteles, sunt constient ca intr-o buna zi va reaparea problema si va trebui sa dam jos chiulasa.
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
bluetux- Mesaje scrise: 1,386
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
bluetux- Suspendat
- 1,386 mesaje
- din 16 Aug 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
mihaela83
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Adrian37
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 07 Nov 2011
cartouche
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Aug 2011
Am o ciudatenie...In treapta de viteza daca iau piciorul de pe acceleratie cutt-off-ul la carburant intra cand vrea muschii lui.La verificare pe consumul instantaneu pe CB arata valoare mai mare decat daca ar fi scoasa din viteza . Vorbesc de acelasi traseu, parcurs cu aceeasi treapta de viteza , la aceeasi turatie a motorului . Sunt zile in care acesta functioneaza ireprosabil si zile in care nu intra deloc. O fi din ECU, o fi din soft...rezolv ceva cu o resoftare? Mai nou, trebuie sa reactivez cheia zilnic, desi am schimbat bateriile, am schimbat cheile intre ele...Multumesc!
- georgescu28
- 79 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 02 Sep 2010
franki
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Calibra 1995 x20xev
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
