- astra g 1.6
- 4 mesaje
- din 04 Mar 2014
- Astra 2002 Z16XE
- Gorj
astra g 1.6
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Mar 2014
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
krash20
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Oct 2010
Salut tuturor. Si eu ma confrunt cu o problema deja de luni de zile. Masina merge in 4 cilindri insa ECU stie ca merge in 3 si tin cont de acest lucru la amestec. Problema nu e mecanica, nu am supape blocate, rupte si asa mai departe. Nu am fire intrerupte, bobine am schimbat intr-o veselie la fel si bujii. Compresia este buna. Masina porneste la prima cheie. EGR a fost schimbat acum 2 ani. Mecanicul care s-a ocupat de masina a fost foarte de treaba in sensul ca s-a dat batut si nu m-a taxat si mi-a dat un pont. Cica ar trebui reprogramat ECU-ul insa in Satu Mare nu stiu pe nimeni care sa ma poata ajuta, Masina este o Astra 1.6 16V benzinar din 2001. Merita resoftat sau mai bine schimbat ECU-ul. Mentionez ca cel existent deja e al doilea. Primul a crapat acum 3 ani.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
MVPAndrey
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 30 Apr 2012
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
MVPAndrey
- Mesaje scrise: 16
vrei sa punem pariu?nu ai avea curaj sa imi arati macar o singura data cum se face..dupa aia ai sa plangi.crede-ma.e vb de chestii facute de oameni pt oameni.nu de extraterestrii si nu vb de nave spatiale ci de masini de 15-16 ani.daca nu vrei sa inveti tu nu inseamna ca altul nu poate;) am facut la viata mea multe chestii pe care multi s-ar chinui ani sa le faca.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
MVPAndrey
- Mesaje scrise: 16
MVPAndrey
- Mesaje scrise: 16
- bogdancostea
- 1 mesaje
- din 22 Oct 2014
- Tigra 1997
- Alba
bogdancostea
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Tigra 1997
- Cont inregistrat: 22 Oct 2014
salutare,
am si eu o problema la un tigra din `97 si tind sa cred ca e ECU.
La mine se manifesta in mai multe feluri. Daca fac drumuri scurte, mi se aprinde urgent martorul ' check engine' in bord si face masina ca tractorul, si in suturi. Daca o opresc si o repornesc, isi revine , dar nu intotdeuna. uneori martorul ramane aprins si pornesc greu.
Cateodata motorul nu porneste. Curent am, ca se invarte, dar nu porneste. Scot borna de minus, o las 1 zi asa , apoi cand o conected, porneste la jumate de cheie.
Am dus-o la un prieten mecanic, a verificat el tot ce a stiut, am schimbat bujii si bobina de inductie.
Codul de eroare ce imi apare e - 51 Engine Control Unit (ECU) Defective ECU (disconnect and reconnect (ECU), then recheck for fault codes). Memory failure ...
Ma poate ajuta cineva?
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,311
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Buna seara. Vin cu o intrebare pentru cei avizati. Am schimbat ieri ECU la Vectra b X16XEL. Problema consta in P1602 - Cod de defect necunoscut (00) - Nu este prezent - acest cod aparea rar si P0325 - Semnal de la circuit detonaþii (00) - Nu este prezent .
In afara de ECU original al masinii ce avea probleme la cilindrul 2, am pus alt ECU care dupa cativa ani imi dadea erorile de mai sus iar ECU montat acum functioneaza foarte bine dar pe carcasa apare un cod BUFH ce il aveam si pe calculatoarele schimbate dar cand pun OP-COM imi apare CMXJ. Omul de la care am cumparat ECU, spune ca acesta provine de pe o Vectra din 98.
Intrebarea mea este : Ce reprezinta aceste coduri, BUFH si CMXJ ?
ECU vechi :
OP-COM 090820d Program de diagnozã bazat pe PC
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 1996|Vectra-B|Motor|X 16 XEL
Keyword #1: EF Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L000036T1183210
CodAtelierSauNumarTester: Nu este programat
Data de programare: FFFFFFFF
systemSupplierECUHardwareNumber: 16202280
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 16202319 NL
systemSupplierECUSoftwareNumber: BUFH
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0003
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D96003
NumeSistemSauTipMotor: X16XEL
Identificare: 0102
ECU nou :
Numãr ºasiu VIN: W0L000036T1125253
CodAtelierSauNumarTester: S001005236
Data de programare: 19981020
systemSupplierECUSoftwareNumber: CMXJ
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0008
Identificare: 0102
ECU vechi :
Identificare: 0102
ECU nou :
Identificare: 0102
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
koll99
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2015
Buna seara colegi opelisti am o problema cu opelul meu .de ceva timp imi merge prost motorul. dupa multe diagnoze si schimbat multe piese s a ajuns la concluzia ca ear fi ecu de vina . ok . l am schimbat si nu mi mai pornesc electroventilatoarele si ac ul . Mentionez ca opelul e din 2001 motor de 1.8 125 cai z18xe euro 4 . Daca a mai avut cineva aceste probleme va rog sa ma ajutati cu o parere. Ecul vechi cod 5wk9 196 iar cel "nou 5wk91720". oare sa fie aceasta problema ca nu sunt cu acelasi cod?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
