  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Daca nu ai reusit da-mi PM , te ajut eu.
  • raptoe
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2009
Nu am reusit, iti dau PM. Multumesc.
  • raptoe
  • Mesaje scrise: 18
Imi poate spune cineva ce model de papuc se potriveste in UEC (pinii 48 / 49), daca se poate un link cu o poza?
Am un link, daca se poate o confirmare de la cineva care a montat asa ceva si poate confirma ca se potriveste.
http://tor-online.ro/produs...--set-100buc.html
Multumesc.
  • raptoe
  • Mesaje scrise: 18
Am rezolvat cu ajutorul colegului de forum Sailas. II multumesc pe aceasta cale! Smile
Mare atentie! trebuiesc papuci speciali pentru UEC! Am avut mare noroc cu Sailas care a avut asa ceva.
Revin si cu poze cu proiectoarele aprinse Smile
Bafta!
  • Sailas
@raptoe - ma bucur ca esti multumit si sper sa le folosesti cu placere.
Precizez ca "papucii" nu chiar asa speciali , sunt papuci extrasi dintr-o mufa de RadioCD pe care o aveam prin casa, dar uite ca nimeni nu spune exact ce model este necesar.
  • AstraH2008
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2014
Buna seara
am intentia sa imi montez faruri de ceata , versiunea cu LED-uri
am tot studiat pe diverse forumuri daca e posibil acest lucru in functie de configuratia originala pt UEC si REC
Masina are din fabricatie un UEC cu codul KA
in pozitia (K16) unde ar trebui sa fie montat releul pt faruri de ceata este deja unul, si o siguranta (FE13) aferenta de 5A, din manualul masini am descoperit ca acestea sunt pt circuitul de lumini din interiorul masini.
REC-ul este unul din varianta A din manual, adica precum imaginea de mai jos:
Marea mea nedumerire si deci intrebare la care caut aici un raspuns este urmatoarea:
la masinile care au o configuratie asemanatoare cu a mea, pentru UEC si REC, si care au faruri de ceata activate, unde este releul pentru lumini de interior?
Am studiat cam toate manualele Opel Astra in diverse limbi si diverse versiuni, cautind sa decoper acest lucru.
Pt masinile cu REC tip B ( conform descrieri din manualul Opel) nu mai apare nicio precizare despre releul si siguranta pt lumini de interior, portbagaj, torpedo .
Daca schimb configuratia si fac activarea farurilor de ceata , oare stie careva daca va mai functiona aceste lumini de interior?
  • Sailas
Uite schema electrica pentru proiectoare a masinilor fara REC.
K39 este releul care se afla in portbagaj in panoul de sigurante versiunea A ( FARA REC ).
Din schema mai aflam ca o data cu acel releu ( K39 ) mai trebuie montata si o siguranta de 15A
O data cu toate astea mai trebuie tras un fir din Intrumet's ( IPC sau ceasurile de bord ) acestea dau semnalul pentru aprinderea proiectoarelor.
Din releu trebuie trase doua fire ( + ) pentu proiectoare iar ( - ) se ia de pe caroserie ( in compartimentul motor sunt o gramada )
Schimbat blocul de lumini cu unul care are buton pentru proiectoare.
Programare IPC si cam atat.
De precizat : Releul si siguranta pentru proiectoare ale masinilor care NU au REC si afla in panoul mic de sigurante din portbagaj, ( impropriu spus se afla pentru ca acestea trebuie adaugate ).
  • AstraH2008
Buna Sailas
merci de raspuns , dar studiind schema electrica , mai am ceva intrebari, eu nefiind un specialist in scheme electrice.
Asa cum e schema prezentata nu e clar ce se leaga la a doua borna a sigurantei de 15 A, un fir de + sau unul de masa?
scuze ca pun intrebari care poate ti se par banale, dar eu ma pricep la altele mai mult decit la electrice.
Intrebarea a doua se refera la conectorul X3 ( nu XE3) marcat pe schema, pe unde e asta prin masina?
De conectorul X1 m-am lamurit ca e linga stâlpul din stinga al usii de la sofer.
Merci anticipat
  • Sailas
La siguramta dw 15A se leaga doar +
Nu trebuie sa treci prin mufe, doar daca vrei sa fie ca in fabrixa. Poti sa tragi fir direct. Sau poti sa pui releul si siguranta mai aproape, sub bord de exemplu. Nu trebuie sa ajungi in.portbagaj.
  • ionutzzz81
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2014
salutare tuturor,
spuneti-mi si mie va rog de unde iau un (+) dupa contact din cutia de relee. Am dat capacul din cutia de sigurante de la motor jos, dar cum pot avea acces la fire ca sa ma leg de un (+) dupa contact , cum pot ajunge in spatele sigurantelor?
multumesc anticipat !
  • adriand24
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2014
Revin cu un mic detaliu pentru cei ce doresc montarea proiectoarelor de ceata si nu au reușit sa cumpere blocul de lumini.Din pãcate nu am reușit sa fac poze cu montajul prin care se pot aprinde proiectoarele de ceata utilizând butonul pentru lampa ceata fata insa detaliile sunt mai jos:
- am activat utilizând Opcom front fog light - not present to prezent atât in UEC cat si in IPC ;
- am realizat o punte intre fir(fir negru/maro) semnal ON lampa ceata si fir semnal ON proiectoare ceata(fir gri/albastru) , cele doua cabluri sunt alãturate in mufa blocului de lumini , deci o punte intre cele doua se poate realiza ușor utilizând un sunt in partea de sus ,deoarece sistemul functioneaza utilizând butoane tip push......nu exista pericol de supraîncãlzire(teoretic)....
- odatã cu aprinderea lampii de ceata se vor aprinde si proiectoarele de ceata;
Ps: Este o soluție de compromis pana îmi achizitionez blocul de lumini cu buton dedicat ,sper sa va fi de ajutor!
Pe mașinã am avut deja prezente releu, siguranțã si cabluri alimentare:d.
Proiectoarele le-am montat personal(aftermarket DEPO) .
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Gasesti bloc cu proiectoare pe olx..Daca ai avut si releul si siguranta montate este posibil ca masina sa fi avut proiectoare. Afli asta din seria de sasiu daca o postezi unde trebuie.
  • adriand24
  • Mesaje scrise: 7
Salut ! Stiu ca bloc lumini gãsesc pe Olx.Masina nu a venit din fabrica cu proiectoare ,insa a a venit preclablata+ releu si siguranțã.Proiectoarele si grilele necesare le-am montat personal......am vrut sa postez o metoda simpla prin care sa poți sa aprinzi proiectoarele fara a avea bloc de lumini cu buton dedicat.Este necesara o simpla punte care nu presupune taiere de cabluri sau etc.
O sa achiziționez blocul cand o sa dispun de "finanțe" ,insa intre timp vroiam sa beneficiez de proiectoare si in condițiile date,dezavantajul este funcționarea simultana cu lampa ceata.
O zi buna.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
tu ai vrea sa mergi in spatele cuiva care are aprinsa lampa de ceata,in conditiile in care afara nu este ceata,iti spun eu ca nu vei vrea,si-l vei injura pe ala pana te plictisesti,daca nu poti sa-l depasesti
  • adriand24
  • Mesaje scrise: 7
Proiectoarele se folosesc in condiții de ceata si vizibilitate redusa....moment in care utilizezi si lampa ceata .Articolul 114 litera c) luminile de întâlnire ºi cele de ceaþã pe timp de ceaþã densã.Restul situațiilor reprezintã contravenție:d ......
  • Sailas
Daca esti fin Buc te sjut eu. De pe tel nu pot vedea profilul tau.
  • nicunicu
adriand24
ia vino tu prin bucuresti sa vezi cati merg cu proiectoarele si ceata pornita chiar si vara,mai ales loganistii,ce naiba or vedea cu proiectoarele alea chioare ei stiu
  • adriand24
  • Mesaje scrise: 7
Sunt din Slatina, Olt.Mulțumesc frumos! Proiectoarele funcționeazã ok ,nu este nici o problema,am vrut doar sa împãrtãșesc o soluție de funcționare a proiectoarelor fara bloc lumini cu buton dedicat,insa fiecare are dreptul sa își expunã opinia.....eu le folosesc doar pe ceata .....nu ma deranjeazã ca se aprinde si lampa ceata.....si nu cred ca deranjeazã ceilalți participanți....fiind ceata:d
  • adriand24
  • Mesaje scrise: 7
nicunicu o sa modific un pic "improvizația" fãcutã o sa folosesc un buton rotund care o sa încerc sa il montez in locul butonului dedicat(sper sa funcționeze si sa am suficient spatiu) butonul o sa il folosesc pe post de punte si îmi va permite sa folosesc proiectoarele independent de lampa ceata spate, teoretic funcționarea va fi urmãtoarea:
-cu buton închis apas buton lampa ceata se aprind proiectoare fata + lampa ceata
-cu buton deschis apas buton lampa ceata se opreste lampa ceata proiectoarele rãmân aprinse deoarece cu buton deschis semnalul de închidere nu se transmite si la proiectoare:d
Pentru stingere proiectoare se procedeazã vice versa Smile))) ........si tot nu pun bloc lumini cu buton dedicat...... Este mai ok așa?
  • ionutzzz81
salutare tuturor,
cum imi dau seama daca masina mea are precablare pentru proiectoare? Are REC si UEC var BT (nu stiu care este diferenta la codurile acestea), daca dau blocul de lumini jos imi dau seama din mufa? trebuie sa fie un fir in plus? masina este din oct 2004
se pare ca am si releul montat pentru proiectoare, daca nu o fi folosit pt altceva
multumesc!
s
