- catalina26
- 2 mesaje
- din 25 Oct 2011
- Zafira 2001
- Dambovita
catalina26
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 25 Oct 2011
- caliente
- 100 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Vivaro 2003 F9Q 760
- Ilfov
caliente
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Vivaro 2003 F9Q 760
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
- catalina26
- 2 mesaje
- din 25 Oct 2011
- Zafira 2001
- Dambovita
catalina26
- Mesaje scrise: 2
caliente a scris:spune-ne ce timer ai, ce programator ? ai 1553 oval ca al meu? sau 1553 patrat? sunt multe tipuri, fai o poza, al meu cand am cumparat-o cred ca ori functionase de multe ori, ori nu functionase deloc, ca se apasa foarte greu pe buton, si in timp s-a rezolvat de la sine, merge perfect acum.
dutzy12
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 18 Oct 2011
Salutare,
Am un Opel Vivaro care a venit pe el cu incalzire auxiliara Eberspacher cu modul EasyStart T. Totul merge bine ,programatorul merge , doar ca atunci cand il programez la o anumita ora ,porneste, dar nu functioneaza decat 2-3 minute. Da caldura in acest timp , dar apoi se opreste si nu functioneaza atata timp cat l-am setat. Stiti cumva care e problema sau macar este cineva care are acelasi dispozitiv montat pe masina?
- caliente
- 100 mesaje
- din 17 Jun 2010
- Ilfov
caliente
Intra in protectie, tensiunea bateriei este devina,ce vechime are? pe usa la rezervor scrie Eberspacher ? ai vreun sticker? Mie cand imi mergea 5 minute si se oprea era de la baterie, dupa ce mergeam 10-15 km si se incarca bateria, pleca perfect un ciclu de 30 de minute,era bateria originala din 2003, si era cam moarta.
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
am reusit sa desfac ""agregatul"".
pentru cei ce vor sa faca operatia citeva sfaturi:
la omega este destul de anevoios de umblat la el.
dupa demontare se pune o teava intre cele doua furtune care se prinde cu colierele respective pentru a nu pierde antigelul. apoi pe furtunul de alimentare cu motorina se pune un dop (un surub).
astfel se poate folosi masina fara probleme.
apoi treb dat bine cu Super-penetrant la toate suruburile. daca ai noroc si se desfac bine daca nu ...gauresti surubul rupt cu burghiu de 3 mm apoi largesti cu unul de 4mm apoi cu un tarod refaci filetul.(asta ca sa-ti blestemi zilele si sa te intrebi de ce te-ai apucat de el)
dupa ce ai desfacut suruburile se desface in 3 bucati.
1.o unitate de comanda capsulata
2.o zona in care ai acces la bujie si la motorasul electric.
3.camera de ardere.
dupa ce faci o inspectie si te asiguri ca totul este in ordine pe acolo. eventual cureti camera de adere si pe unde mai poti, faci operatia inversa.
Atentie mare, caci materialul din care este facut este foarte sensibil. se sparge usor
deasemenea pot apare pori (ce duc la pierdere de antigel) in zona unde a frecat suportul de pridere.
Bafta!
3.camera de ardere.
Bafta!
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- Mesaje scrise: 714
- Masina: Omega 2002 Y25DT
- Cont inregistrat: 21 Jan 2007
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
nu am verificat decit vizual daca este in ordine totul pe acolo. aveam un por in camera de ardere si pierdea antigel pe acolo. am fost cu ea la sudat. din pacate se maninca in partea de jos unde sta pe suportul ala de tabla.o sa vad daca functioneaza acum cind vine frigul.
am incercat sa vad daca lucreaza cu ajutorul interfetei Op-com dar nu vrea sa o vada. imi da un raspuns standard cu 3 optiuni dar nu sunt sigur ca interfata este asa desteapta sa lucreze si cu asta.zic asta pt ca imi da acelasi raspuns si la alt echipament de pe masina care sigur functioneaza.asa ca astept frigul.
oricum sper ca acum sa nu mai scoata fum ca acum 2 ani ca ma claxonau toti pe la stop sa-mi zica ca a luat foc masina
o sa vad cum se verifica o bujie de genul ala caci mai am una de la un alt agregat. nu prea seamana cu bujia normala
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
Am inteles. Nici la mine nu o vede prin tech 2. Stii macar daca e bujie incandescenta?
Stiu ca astea in timp isi pierd proprietatile. Ma gandesc ca, daca tot ai umblat acolo, puteai sa o si inlocuiesti. Poti gasi un link catre tipul de bujie pe care il ai? Sincer, ma interesa un pret. Vreau sa umblu si eu acolo si sa o inlocuiesc, chiar daca e ok. Mi se incalzeste destul de greu apa, comparatie facand cu anii anteriori cand dupa 2-3 minute aveam 80 de grade.
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 768
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
a nu se considera reclama... aici un link... si eu dupa mai multe socoteli ma dau batut in al repara pe al meu... http://www.ebay.com/itm/Ebe...12v-/280767201725
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
cu ce sa incep... al meu e demontat din cauza ecu-lui sau care era prajit, bujia arsa, pompa electrica de recirculare dusa, adica nu ea ci acel capat al ei care antreneaza apa... deja am ajuns la 500 ron cheltuieli, si ma gandesc sa il vand... sau il tin in portbagaj pana ma va lovi unul in dreapta...
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
Am inlocuit bujia asa preventiv, (am gasit un agregat complet dar lovit/rupt) si am inlocuit electronica si bujia de la ala care parea mai nou. Eu vroiam sa inlocuiesc si camera de ardere dar nu pot sa scot un senzor (se rupe usor). Oare se gasesc asa separat? Un chit de reparatie era perfect daca se gasea.
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- petros 78
- 113 mesaje
- din 12 Jun 2009
- Astra 2006 Z 1.9 DTH
petros 78
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2006 Z 1.9 DTH
- Cont inregistrat: 12 Jun 2009
Salve.....tuturor...
Sint si eu fericitul posesor al unui astra h,1.7 cdti 101cp,2005,caravan,care este dotat din fabrica cu un sistem auxiliar de incalzire webasto.Am tot citit pe forum dar nu prea am inteles cum sa-mi rezolv problema.
-il pornesc fie din telecomanda fie manual,porneste,porneste si ventilatorul dar dupa cca.15 secunde se opreste,el mai functioneaza cca 1 minut dupa care se opreste.
-am observat ca in momentul cind afara e frig cca 2.5 grade porneste automat cu masina,probabil functioneaza atita timp cit merge si motorul,iar cind opresc motorul mai functioneaza cca 1 minut dupa care isi curata evacuarea (scoate fum) si se opreste.
Astept cu nerabdare opiniile voastre constructive care sa ma ajute sa inteleg cum functioneaza acest sistem al meu de incalzire .
- UNHleaSHD
- 1,356 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Astra 2002 Y20DTH
- Ilfov
UNHleaSHD
- Mesaje scrise: 1,356
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Jun 2010
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
- Mesaje scrise: 765
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
- UNHleaSHD
- 1,356 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Astra 2002 Y20DTH
- Ilfov
UNHleaSHD
