  • marcul25
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Am un opel astara 1.7 caravan din 2002, si azi am observat ca s-a aprins martorul cu chieita... cand apas pedala de frina se stinge si se reaprinde cand ii dau drumu`... poate fi din cauza ca s-au uzat placutele de frana?
  • katalin1984
  • Mesaje scrise: 27
Exact asa se intampla la mine. Vezi ca nu iti functioneaza luminile de la stopuri pe spate cand franezi.
Codul de eroare este P0571. Eu ma duc sambata la service sa vad ce are, apoi te anunt si pe tine.
  • marcul25
  • Mesaje scrise: 9
katalin1984 a scris:Exact asa se intampla la mine. Vezi ca nu iti functioneaza luminile de la stopuri pe spate cand franezi.
Acum am verificat si nu se aprinde luninile la stopuri.. doar cel/e de pe hayon, maine am sa verific tabloul de sigurante... acu nu am ce imi trebui... sper sa nu fie ceva grav... bafta!
  • placere
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 1999 X17DTL
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
la astra (si nu numai) nefunctionarea becurilor pe frana aprinde martorul de check in bord. dupa parerea lor devii pericol in trafic si trebuie sa mergi la specialist (sa-ti schimbe becurile 😊) )
eventual poti pune un tester pe ea si vezi ce iti arata ... nu e ceva chiar grav si nici scump de rezolvat
  • katalin1984
  • Mesaje scrise: 27
Daca iti merge ala de la hayon nu are cum sa fie siguranta ( e una singura pozitia 3😎.
E o alta problema...iti voi spune maine dupa ce ma intorc de la service 😉
Bafta!
  • marcul25
  • Mesaje scrise: 9
Bine inteles ca ieri la servici, nu am mai avut rabdare si mi-am bagat nasul pe la sropuri si am gasit ambele becuri arse de la frana, dar ar mai fi o problema inainte sa le schimb imi dadea eroare 0571, si dupa ce porneam motorul martorul cu chieita raminea aprins, acum eroarea nu s-a sters si martorul ramine aprins pina pornesc motorul, dupa care se stinge.... oare trebuie sa o duc pe tester sa il stearga?.
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 721
  • Masina: Meriva B 2016 B14NEL 88 kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Incearca o resetare prin scoatera bornelor de la baterie. Ai grija la cod radio! trebuie sa ai cartonasul cu cod radio, ca iti va cere sa-l introduci dupa ce pui iar bornele!
  • katalin1984
  • Mesaje scrise: 27
Si la mine aceeasi problema 😊 ambele becuri arse. Nu are rost sa te chinui cu resetarea erorii, ca dupa
nu stiu exact cate porniri si opriri din cheie se sterge automat.
Bafta!
  • placere
  • Mesaje scrise: 86
la unele masini e musai sa o stergi cu interfata, la altele se reolva cand scoti bornele iar la altele se sterge dupa un numar de porniri
bine ca ai scapat doar cu atat.
