- luci_t
- 254 mesaje
- din 30 Nov 2011
- Astra 2003 y17dt
luci_t
- Mesaje scrise: 254
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 30 Nov 2011
Am montat aeroterma si la primele probe totul era perfect. Pe drum am auzit un suierat dinspre aeroterma, asemanator cu sunetul unui avion, care e sesizabil doar in vitezele 3 si 4. Inainte de curatare se auzea urat (ca un scartait) doar in primele doua viteze. La vitezele mai mari nu se auzea nimic
Sa se fi desprins ceva mizerie dupa curatare? A fost mult praf depus si am suflat-o cu aer dupa ce am dat cu WD40.
- cristiann26
- 7 mesaje
- din 10 Mar 2013
- Astra 1998
cristiann26
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 10 Mar 2013
- luci_t
- 254 mesaje
- din 30 Nov 2011
- Astra 2003 y17dt
luci_t
- cristiann26
- 7 mesaje
- din 10 Mar 2013
- Astra 1998
cristiann26
- Mesaje scrise: 7
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
La demontare o sa gasesti bucsele-lagar,foarte uzate,ceea ce permite frecarea rotorului de stator,cauza ce va creste amperajul consumat la valori ce a distrus siguranta termica de pe grupul de rezistente,iar la electroventilator va apare o incalzire excesiva ce va distruge componenta daca va fi folosita fara remediere...
- sebontz
- 143 mesaje
- din 24 Aug 2012
- Astra 2007 Z16XEP
sebontz
- Mesaje scrise: 143
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Aug 2012
salutare tuturor,
Ati putea va rog sa ma ajutati cu niste indicatii legate de acelasi subiect, aeroterma care face zgomote?
La Opel-ul meu Astra Classic II, Z16XEP aeroterma (marca Behr) a luat-o razna pur si simplu.
Initial se auzea un scartait usor doar in treapta 1, dupa care a inceput si in treapta 2, si s-a intensificat. Apoi, siguranta termica s-a ars, si dupa schimbarea ei, ventilatorul pornea, si dupa cateva minuta facea un zgomot infernal, ca un vuiet puternic.
Am demontat aeroterma, am curatat-o si am uns-o bine, a mers excelent cam 3 zile (folosire medie), si acum a inceput sa scartaie puternic iar.
Intrebarea mea e: ar mai fi ceva de facut, sau ar trebui sa o schimb?
Merci mult!
Merci mult!
kaine_10
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Aug 2011
Salutare,astazi am desfacut si eu vestita aeroterma din spatele torpedoului(de cateva saptamani incoace facea figuri ba mergea ba nu mergea)credeam k sunt carbunii dar defapt sa dovedit a fi plina de praf si probabil nu mai facea contact pe acolo cum trebuie.....in fine am curatat.o, am probat.o, am pus.o la loc si am dat de alta problema......nu ma sufla aer asa puternic pe la gurile de aerisire desi merge in treapta 4 ventiletorul se aude puternic.....dar aer baga slab,abia se cunoaste cand pui mana ...daca ma poate ajuta cineva cu vreun sfat.....multumesc
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
sebontz a scris:
Merci mult!
Da,trebuie sa o inlocuiesti.Lagare(bucse) nu se comercializeaza,in ideea inlocuirii acestora...! Pentru @kaine_10,pot spune ca e posibil sa fi schimbat polaritarea alimentarii,implicit ai schimbat sensul de rotatie(se poate verifica)...
Merci mult!
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
- Mesaje scrise: 245
- Cont inregistrat: 05 Jun 2006
Poti verifica alimentand.o invers. Deși nu stiu ce sa fi schimbat acolo.... M-am tot gândit si nu.mi aduc aminte sa fi inversat ceva. Acum mã gandesc doar la platoul cu carbuni sa nu.l fi inversat.... Nu stiu. Insa o sa te ajut sa.l alimentam invers sa vedem ce se intampla. Ar tb sa ne dam seama....
- florinmiga
- 6 mesaje
- din 15 Aug 2013
- Astra 2007 z14xep
florinmiga
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 15 Aug 2013
Salutare !
Am o problema cu aeroterma cam ciudata...acum 2 saptamani in timp ce stationam cu aeroterma pornita am auzit dintr-o data un zgomot ca si cum ar fi intrat ceva in aeroterma si a inceput sa miroasa a ars.Am demontat-o a doua zi am curata-o am unso si am pus-o la loc.ea merge bine pe vitezele 1-2-3 problema apare cand comut pe viteza a4-a ,merge cateva secunde la rotatie adecvata dupe care scade din ce in ce din intensitate si incepe sa iasa fum prin gurile de aerisire.Nu am tinut-o niciodata pana sa se opresca de tot ca mi-e draq sa nu ia foc.Odata cu demontarea aerotermei am verificat si siguranta termica care spre uimirea mea nu pare sa aiba nimic...?spuneti-mi care va mai pricepeti unde ar putea fi problema?eu unul cred ca motorasul a patit ceva.
ionut-sil
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 05 Jan 2014
si la mine e tot asa cu aeroterma asta ) la un moment dat nu o suportam deloc,atat de tare scartaia ,acuma parca si`a mai revenit,nu cumva ai avut candva o temperatura foarte ridicata si o presiune maxima in vasul de expansiune ? si poate ai dat drumu la caldura in speranta ca scade temperatura motorului? la mine asa sa intamplat,nu stiam ca pierd antigel si m`am trezit pe centru` orasului ca imi ies aburi de sub capota,cand am dat drumu la aer cald mi sa aburit geamu ca am scos capu pe geamu` usii sa vad in fata sa conduc ) pesemne ca sunt foarte sensibile aerotermele astea
combyru
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2002 Z16se
- Cont inregistrat: 03 Jan 2012
- musafirul.nepoftit
- 109 mesaje
- din 19 Mai 2007
- Astra 2007 1.4
musafirul.nepoftit
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Astra 2007 1.4
- Cont inregistrat: 19 Mai 2007
Asa este si la mine de câțiva ani. Masina o am de noua din 2007 si de câțiva ani ma lovesc de aceasta probleme. Eu m-am obișnuit cu sunetul si reapare in sezonul rece. Ideea este ca s-a lãrgit gaura in care se învârte axul rotorului si mai ales la curbe scoate aceste sunete pentru ca nu mai învârte fix in cerc ci depinde de viraje. Sincer nu stiu daca merita reparația. Cred ca e prea mare munca si costul.Bafta!
combyru
- Mesaje scrise: 9
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
Ideea e ca daca apare uzura in lagãre, solutia ar fi una noua.... din pacate nu stiu daca gasesti undeva acele lagãre, iar daca ti le face cineva tb sa fie exacte.... cam greu. Eu am rugat la un moment dat un strungar sa imi facã doua bucsi se bronz si a rezultat un ax excentric. Deh.... omu meseriash 😜
