- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Pe mine cel putin m-ai bagat in ceata. In primul rand spune-ne daca e vorba de casetofonul original al masinii si mai ales ce model este. Din nebunia cu firele nu am inteles mare lucru, dar player-ul original nu are nici un fir, are doar acea mufa in spate (DIN, parca) ce intra direct in perechea ei, fixata in bord (de fapt in suportul de tabla al unitatii).
In ce priveste activarea optiunii cu pornirea la contact, cu siguranta nu va funtiona daca firele nu sunt legate corect (de exemplu daca firul "remote", de obicei portocaliu, care trebuie legat la contact este legat la un plus permanent sau nu este legat deloc).
- Corsa_1.2
- 155 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Corsa 2002
Corsa_1.2
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Deci: Eu initial am avut casetofon care pornea si fara cheie in contact, acu nu porneste, nici daca bag cheia in contact, trebuie sa o sucesc pana se aprind alea in bord. Atunci CD-u porneste si eu aduc cheia la 0 fara sa o scot. si merge doar ca nu trebuie sa las usa deschisa sau alte semnale la cheia in contact.
Cu un aparat de masura ai putea vedea unde ai curent fara contact si sa iei de acolo. Trebuie sa fie un pin cu 12 v tot timpul.
- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
Eu as vrea sa functioneze ca la tine, dar instalatia electrica a masinii mele este conceputa diferit. Si la mine casetofonul porneste cand se aprind becurile la bord dar se opreste odata cu acestea (adica atunci cand iau contactul, nu atunci cand scot cheia).
In ce priveste identificarea firului cu +12 permanent, repet, stiu care e firul, dar eu vreau ca atunci cand iau contactul sa se opreasca automat si casetofonul dar daca eu vreau sa ascult muzica sa nu fiu obligat sa tin motorul pornit, adica sa pot porni doar casetofonul. Din nou repet (stiu ca e pleonasm), la player-ul original aveam aceasta posibilitate (pur si simplu apasam power si pornea), la cel pe care il am acum nu. Ceea ce caut eu este o varianta de a-l "pacali" sa functioneze ca si cel vechi. Alte variante (de ex legarea ambelor fire la +12 permanent) pur si simplu NU MA INTERESEAZA.
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
kapix a scris:Eu as vrea sa functioneze ca la tine, dar instalatia electrica a masinii mele este conceputa diferit. Si la mine casetofonul porneste cand se aprind becurile la bord dar se opreste odata cu acestea (adica atunci cand iau contactul, nu atunci cand scot cheia).
Kapix ar vrea sa-i porneasca mp3-ul cand nu are cheia in contact (asa cum mergea si cass-ul original, la apasarea butonului) SAU macar ca la mine: introduc cheia, o rotesc in pozitia de aprinde bordul si martorii (cum se numeste asta?) apoi o readuc in pozitia 0 iar mp3-ul ramane pornit.
Alte Omega tot asa se comporta?
- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
Nu pot sa fiu mai explicit decat am fost, daca ma uit cat am scris ma sperii . In plus a inteles maiandrei problema si a mai explicat-o si el.
Tot ce vreau este sa pot asculta muzica cu motorul oprit (si nu m-ar deranja deloc sa las cheia in contact), dar nu legand ambele fire la + permanent.
Deoarece am mai condus un Omega la care player-ul se oprea odata cu motorul si nu la scoaterea cheii din contact (mentionez ca era fabricat tot in 95), banuiesc ca este vorba de conceptia instalatiei electrice, nu de o eroare la legarea firelor.
Dar pentru eliminarea tuturor suspiciunilor, chiar mi-ar fi de ajutor o confirmare din partea altor posesori de Omega, chiar si de alte modele fabricate in 95 (multe componente sunt identice). Si pentru a nu incarca inutil forumul, va rog trimiteti-mi PM cu modul in care se opreste player-ul vostru (la oprirea motorului sau la scoaterea cheii din contact).
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
Pai daca e din logica electricii pe contact la Omega ta, singura solutie e sa-i pui un intrerupator pe unul din fire ( preferabil cel de remote- iti raman posturile de radio memorate) sau daca ai unul in bord sa incerci sa-l treci prin ala. Si pana la urma tot tre sa le legi impreuna.
Cred ca e cel mai simplu ... deci fara sa te complici .. cu circuite extra.
Nu te-as sfatui sa incerci sa umbli la contact. Sau sa-l modifici. Dar ma rog ... your choice!
- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
Fara discutie intrerupatorul trebuie pus pe firul de remote. Dar fara alte circuite ar insemna sa fie acelasi lucru cu a-l lega direct pe 12V, prin urmare nu se rezolva problema.
Daca trag insa un fir de la 12V la remote pe care sa montez acest intrerupator pot "simula" contactul (intrerupatorul ar functiona ca un "emulator" de contact ).
Apar insa doua probleme:
1. Cand pornesc casetofonul, alimentand firul remote alimentez automat si restul circuitului, firul remote fiind legat deja la contact.
2. Daca este pornit player-ul, avand intrerupatorul in pozitia on, cand opresc motorul alimentarea player-ului nu se va intrerupe, deci exista sansa de a-l uita pornit.
Din cele doua motive trebuie ca alimentarea suplimentara a player-ului sa se faca printr-un releu bine gandit, a.i. in momentul in care unul din cele doua circuite se inchide sa il deschida automat pe al doilea .
Sunt nevoit sa repet: variantele care nu includ pornirea si oprirea player-ului prin contactul cu cheie nu ma intereseaza. Nu caut un sistem simplu, caut cel mai simplu sistem FUNCTIONAL. Si daca este posibil sa mut alimentarea player-ului pe alta iesire a contactului (mai ales daca este vorba de o eroare de montare la masina mea) nu voi ezita sa o fac. Bineinteles dupa o documentare corespunzatoare si numai in conditiile in care asta nu implica modificarea altor circuite.
dj78lan
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Omega
- Cont inregistrat: 20 Feb 2006
SalUT
sper sa te ajute, opel Omega B, cassul original cand cheile erau scoase din contact pornea fara probleme.
Am inlocuit acel cass cu un JVC si pe langa faptul ca am pierdut afisarea la computerul de bord , acu JVCul nu mai porneste fara contact pus, deci nu e suficient sa fie cheile in contact, trebuie sa fie si contactul pus.
Faza buna ..ca exita si asa ceva e ca nu uita posturile de radio....dar!!!! daca las un CD in el, pleaca tot timpul de la prima melodie de pe CD....cam naspa aceeasi melodie ......
dj78lan
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Omega
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
dj78lan
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Omega
- Zaheyu
- 173 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
- Rm Valcea
Zaheyu
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
crisso73
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2006 1.4 twinport 14 XEP
- Cont inregistrat: 01 Oct 2006
cica cd-urile neoriginale nu merg ca cele din dotare
http://www.be-loud.ro/forum...market-t2109.html
- rave
- 503 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Vectra 1992 C16NZ
- Cluj
rave
- Mesaje scrise: 503
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Salut
Am un JVC KD-G332 si este legat normal, sa porneasca cand pun contactul. Nu ma deranjeaza insa. Daca ar fi pe direct probabil ca ar l-as uita pornit in 50% din cazuri . Dar am auzit tot felul de povesti cu functionarea pompei de benzina cand e contactul pus si ca...nu e prea bine . Asa este? Pe langa uzura pompei, ar mai fi o problema si consumul de curent. Mai ales ca acum mi-am luat si subwoofer...iar bateria mea de 45A dupa vreo ora de muzica se cam chinuie sa invarta electromotorul
Ar fi bine sa functioneze pe pozitia I a contactului dar nu cred ca se poate. De exemplu daca am un cd pe marginea HU-ului, cand pun contactul pe pozitia I il ia inauntru si atat. Nu pot porni decat afisarea ceasului. Deci presupun ca are ceva curent in plus fata de contactul scos dar asa e functionarea lui.
Ma rog...m-am lungit. Un rezumat al intrebarilor ar fi:
1. Este vreo problema daca tin contactul pus pentru muzica ?
2. Este normal pt o baterie de 45A sa se termine asa repede(inainte, fara subwoofer, ascultam si 2-3 ore muzica fara sa dea vreun semn de obosoeala bateria)? In conditiile in care am JVC-ul acela si un subwoofer activ nu prea puternic (SAL XB-10/A - 250W scrie pe el...reali nu stiu cati sunt)
- gogudumitru
- 1 mesaje
- din 04 Dec 2009
- Tigra 1995 x14xe
- Timis
gogudumitru
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Tigra 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 04 Dec 2009
Salutare,
Sunt nou pe forum, deci va rog sa fiti mai blanzi.
Deci am un opel Tigra A din 95, si mi-am luat un sony Xplode in jur de 500 de ron am dat pe el, problema este asa cum a zis si maiandrei, merge doar cu contactul pus\motorul pornit, iar cand iau contactul\opresc motorul se opreste playerul dar imi pierd si toate setarile. La fire am unul rosu si unul galben, am incercat diferite combinatii cu ele si nu am rezolvat nimic.
As aprecia niste sfaturi.
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
