  • corneliu viconschi
  • Masina: Astra 1999 X14XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
Am un astra g/1999 cu motor de 1.4 cmc-16v-90cp(motor tip x14xe) de cateva luni si,desi am fost pe la service-uri de cateva ori (numai pt a schimba distributie,ulei,filtre,etc.ma rog,chestii normale),nu am reusit sa aflu daca aceasta astra are martor in bord pt ulei si e ars sau pur si simplu nu are si eventual,aceasta functie e cumulata de alt bec.am studiat putin pe forum unde exista probleme asemanatoare,dar doar "asemanatoare".Pt aceeasi marca/an/tip motor nu am gasit nimik.Fiind sofer profesionist si conducand mult,am "prostul"obicei de a examina foarte des instrumentele de bord in timpul mersului si nu ma bazez numai pe simpla verificare a masinii inainte de a pleca in cursa.De aceea ma intereseaza mult acest aspect si va cer ajutorul.Va multumesc anticipat.
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
normal ca are...mai mult ca sigur e ars becul
Tzepozzz a scris:normal ca are...mai mult ca sigur e ars becul
crede-ma ca s-a uitat si un electrician de la OPEL.si avea o varsta...nici el nu stia ce sa zica.oricum ms. Sad
  • fan_florea
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 2001 Y17 DT
Ai doua variante : ori e becul ars dar e mai putin probabil ( acolo nu sunt becuri ci SMD-uri si nu prea se ard asa usor ) ori firul de la sonda de ulei e taiat sau scos ( din oarece motive )
  • Tzepozzz
mi se pare greu de crezut sa nu aiba martor de ulei...pana si dacia are Laughing
nu e la fel ca in poza?
Tzepozzz a scris:mi se pare greu de crezut sa nu aiba martor de ulei...pana si dacia are Laughing
bordul e la fel chiar daca am 1.416v.am vazut si portiunea incercuita desi la mine nici macar nu am reusit s-o ghicesc.dar ma voi uita si mai atent.ms
fan_florea a scris:Ai doua variante : ori e becul ars dar e mai putin probabil ( acolo nu sunt becuri ci SMD-uri si nu prea se ard asa usor ) ori firul de la sonda de ulei e taiat sau scos ( din oarece motive )
daca chiar exista bec,nu inteleg de ce nu l-ar schimba si prefera sa taie firul sau sa scoata mufa?cu ce-l "ajuta"?ms frumos
  • fan_florea
Pai cu ce sa ajute ... ori sta aprins tot timpul si nu are de gand sa schimbe sonda ( ca si asa o vinde ) ori se stinge la un interval relativ maricel dupa pornire si deranjeaza
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,408
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Sau o fi acoperit cu scotch negru Smile
  • fan_florea
Very Happy Da Denis e si asta o posibilitate (cum a fost la mine )
  • MARIAN99ASTRA
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2012
Imi permit sa intervin cu o sugestie :Verificati senzorul presiune ulei .Este plasat pe blocul motor in partea dinspre parbriz ,in dreptul pompei de servodirectie .Pentru un acces mai confortabil se demonteaza roata dreapta si devine astfel vizibil.Verificarea propriu zisa se face prin conectarea la masa a firului care se leaga la senzor.Daca se aprinde ,senzorul este defect.De aici stiti ce aveti de facut...
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Sau poate e "mascat" cu o punte ceva ...cum e si la mine cu becurile ABS si Airbag Rolling Eyes
