  • epy
  • OP
  • 0 mesaje
  • din 06 Dec 2004
  • Astra 1995 x16xel
  • Bucuresti
  • epy
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 1995 x16xel
am o vectra 18.s. pe carburator si mi se arde un fir foarte subtire de la bobina din interiorul delcoului. Am mai lipit firicelul dar de 3 zile se arde in fiecare zi . Varog sa ma ajutati daca aveti orice idee. Poate se potriveste un ald delcou de la alt model.
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Probabil ca ai modificat rezistenta bobinei cand ai scurtat firul, si e normal sa se arda.
Incearca sa pui una noua.
Si vezi sa nu ai vreun scurt pe undeva pe la delcou.
  • epy
  • OP
  • 0 mesaje
  • din 06 Dec 2004
  • Astra 1995 x16xel
  • Bucuresti
  • epy
  • Mesaje scrise: 0
masina merge o zi fara probleme,iar firul l-am scurtat cu 5 mm ,el cred ca are 500 m
  • balog
  • Mesaje scrise: 198
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Pai daca se arde in acelasi loc incearca sa il pui in dublura. Verificabobina sa nu aiba ceva spire in scurt cauta in ceva documentatie tehnica ce inpedanta trebuie sa aiba bobina ta, nu uita sa verifici rezistenta si fata de masa. Daca nu gasesti incearca o verificare vizuala.
Verifica si traseul cablurilor sa nu fie ceva izolatii strapunse.
  • epy
  • OP
  • 0 mesaje
  • din 06 Dec 2004
  • Astra 1995 x16xel
  • Bucuresti
  • epy
  • Mesaje scrise: 0
Bobina trebuie sa aiba 800 ohm si izolatiile sunt bune.
Am gasit bobina la 1400000 si mi se pare o suma foarte mare si nu cred ca se arde de la aprinderea electronica sau de la bobina de inductie, astea cand imbatranesc nu mai dau destul curent, mult nu cred ca au cum sa dea.Am vorbit sa pun o aprindere electronica tot cu magneti,ca tot nu am calculator si pot sa pun orice.Mai am o aprindere la fel montata pe o dacie si merge de 2 ani fara probleme.
  • balog
1,4Kohm e foarte mare cred ca ai masurat bobina fara sa cureti izolatia de la borna intrerupta.
