  • caraiman
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
stie cineva de la ce ar putea fi ?dimineata porneste uneorila la 2 cheie ,iam schimbat bujile filtru de motorina,am avuto de curind in service la rep. opel , nu sa rezolvat nimic tot la fel ,a mai avut cineva probleme de genul acesta, va multumesc.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
caraiman a scris:stie cineva de la ce ar putea fi ?dimineata porneste uneorila la 2 cheie ,iam schimbat bujile filtru de motorina,am avuto de curind in service la rep. opel , nu sa rezolvat nimic tot la fel ,a mai avut cineva probleme de genul acesta, va multumesc.
Daca urmaresti ce s-a discutat pana acum si ai rabdare,o sa gasesti rezolvare sau cel putin o sa ai idee cu ce trebuie sa incepi sa verifici.
Bafta si rabdare!
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
am avut si eu aceasta problema cu pornirea,cand mi-am cumparat masina vectra c 2.2 dti. o lua destul de greu si scotea si ceva fum imediat dupa pornire. solutia:i-am schimbat bateria,care desi imi indica ca este ok,de fapt nu era. acum totul este in regula,de un an si ceva de cand am schimbat-o n-am mai avut probleme.
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
verifica furtunasele de retur, este o posibila cauza,
  • gevolleyball
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
ai grija cu service-urile opel ca le place sa te scape de piesele inca bune de pe masina..foamea "mecanicilor" e mereu neostoita.Revenind la subiect,n-ai nici un cod de eroare stocat?Posibila dezamorsare la pompa,nu-i exclus sa fie si bateria slaba,motorina mizerabila.Dupa prima pornire,peste zi cum se manifesta?O ia usor la urmatoarele chei?
  • caraiman
  • Mesaje scrise: 9
cind porneste scote putin fum alb si daca merg putin cu ea dupa ce o opresc porneste bine , daca o las 2-3 ore aceiasi problema , banesc ca se dezamorseaza pompa de motorina , vreau sai schimb oringurile de la conductele de alimentare si cred ca o sai pun si o supapa de sens
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
daca tot pui supapa unisens,pune tip para,sa o poti folosi si pentru amorsare.
  • caraiman
  • Mesaje scrise: 9
sa sti ca ai dreptate , in legatura cu supapa de sens,multumesc pentru sfat
  • caraiman
  • Mesaje scrise: 9
am gasit furtunasele pe retur uzate si leam inlocuit se pare ca ar fi si asta o cauza,urmeaza sa schimb si bateria ca este cam slaba am verificato si dupa asta va zic cum porneste
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
nu as vrea sa te sperii dar eu am schimbat furtunasele de 2 ori, am pus supapa unisens, am schimbat origurile de la injectoare, am schimbat bateria, am anulat filtrul nshpe solutii de curatire si tot degeaba, este o usoara bucurie dupa baterie dar in scurt timp revine la "normal".
daca schimbi furtunasele si au ulei in ele inseamna ca tebuie sa schimbi si oringurile, 120-140 toate 4. Toate concluziile noastre bat catre pompa (motorina, schimbarea filtrului aiurea, etc). In prezent e suportabila doar cu intrerupator pe senzorul de temperatura.
