  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2008
am achizitionat un opel vectra b 96 motor 1,6 - 16 v motor ecotech. masina merge foarte bine problema e ca plec cu ea si dupa ce ajung la destinatie opresc motorul si cand sa il pornec in 10 minute nu mai porneste.... mai stau 15 minute si dupa aceea o ia la sfert de cheie. care este explicatia? am asteptat si cate jumatate de ora timp in care am mai incercat sa o pornesc dar fara succes binenteles ca o ia dupa un timp... nu stiu ce sa fac? Mai am o problema su senzorul de la airbag. becul imi sta aprins in bord. am fost cu ea la un tester si miau spus ca e de la firele de sub scaun dreapta dupa care a apasat niste taste si au stins becul si miau cerut 50 de lei 😊 a doua zi becul s-a reaprins cand am dat scaunul mai in spate. Va rog sa ma luminati si pe mine! Multumesc.
LE: mai ceva la rece porneste imediat fara probleme...
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
daca apesi putin acceleratia porneste?
  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
nu am icercat asta dar degeaba. daca o las in pace in catva timp porneste de la ce ar putea fi?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,335
poate e ceva la alimentare ,poate prinde aer pe instalatia de alimentare ,vf conductele
  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
multumesc o sa merg la un service sa vad. azi am facut schimbul de ulei si l-am intrebat si pe un mecanic a zis ca poate am probleme la cald cu ea si maine o va baga pe calculator sa vadem ce are. daca prinde aer pe instalatia de alimentare poate vedea pe calculator?
  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
si daca prinde aer pe instalatia de alimentare ce e de facut? cum pot sa rezolv problema cat mai ieftin? 😛
  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
mi-a pus-o pe calculator ia dat Nici O Eroare Gasita! el mi-a zis ca s-ar putea sa fie defect releul de la pompa de benzina ca dupa ce se incalzeste face figuri. Intrebarea mea O FI ASTA?
  • turborulzz
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2008
e posibil si asta,cat despre tras aer pe conducte nu prea cred ca e o problema mare ca doar e benzina,daca era diesel si tragea aer atunci DA era o problema dar la benzina nu cred,mai degraba pomba de benzina sau releul.bafta
  • bobby_gsi2
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Kadett 1989 c20ne
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2007
Du-te la un service care sa aive meseriasi priceputi.....e posibil ca injectoarele sa nu mai inchida bine....si dupa oprirea motorului sa "curga" in continuare. Masina nu mai porneste "calda" pentru ca e innecata....iar faptul ca dupa o anumita perioada de timp porneste....nu ma duce cu gandul decat la asta, sau vorba ta..releul de la pompa.
E doar o parere....
  • attila88
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2008
eu am avut aceeasi problema si a fost modulul de aprindere din delco...
  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
Va multumesc. Mi sa sugerat sa schimb releul cu un altul ce este identic si care este pe iluminat sau semnalizare. Zis si facut am scos releul si lam inlocuit. din pacate face la fel. deci cred ca nu e de la releu. am tras bancheta din spate sa ma uit la pompa de benzina si am gasit unul din cele doua furtune gatuit. o fi de la asta luni mam programat la service sper sa fie asta. nu stiu ce furtun e de tur sau retur dar credeti ca ar putea fi asta?
  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
problema a fost rezolvata. furtunul gatuit era returul si se crea vacum in rezervor va multumesc!
  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
Din pacate nu sa rezolvat azi a facut tot asa din nou. Cineva spune ca e de la condens (cum ca ar face condens calculatorul) CE SA MAI FAC nu mai stiu am auzit multe la tester imi da nici o eroare pompa de benzina merge releul merge cred ca eu nu mai merg deja cu capul..... 😢(
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Verifica aprinderea. Bobine, bujii. Un schimb de bujii nu este piperat.
Pe tester, vre-o eroare ceva? In afara de aia de la airbag. Pentru eroarea de la airbag, desfa mufa cu problema, curat-o si eventual ca sa faca contact mai bine, incearca sa le legi cu banda izolatoare. Dupa aia te duci sa iti stearga eroarea.
  • turborulzz
  • Mesaje scrise: 52
dar cand porneste este stabila la relanti sau are fluctuatii de rotatie?
  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
e stabila nu are nimik
  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
cu airbagul e rezolvata problema si la tester a dat nici o eroare
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
verifica senzorul de temperatura...musai de la el...daca zici ca e dependenta cu temperatura motorului...e ieftin si merita schimbat.
  • cristi_1989
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
are un calculator si e dus . e problema la multe opele. daca nu e umblat in el acuta un specialist si reparal bafta
  • cristi_1989
  • Mesaje scrise: 37
e un calculator dedesupt care se defecteaza la majoritatea opelurilor bafta cauta un specialist bafta
