  3. Sistem Racire
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
"coolant level" - cu aceasta problema ma confrunt si eu. Am citit in topic care ar fi principalele probleme care genereaza acest mesaj. Nu sunt familiarizat cu indicatiile de la Opel , de aceea intreb. Indicatorul Kalt/Cold are o sageata in jos, spre jumatatea recipientului ... cum se interpreteaza? Nivelul minim al lichidului de racire este la jumatatea recipientului sau acolo unde scrie Kald/Cold? Nici nu stiu cum sa intreb ... pana unde trebuie umplut cu amestec de antigel vasul ?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Daca nivelul lichiduluii de racire este la jumatatea recipientului sau acolo unde scrie Kald/Cold, verifica densitatea antigelului , sau o alta problema sa se fi stricat plutitorul . In acest caz iti va trebui alt vas- nu poti scoate afara sa repari plutitorul. Poti verifica si senzorul de sub vas, scoate mufa afara si bag o din nou .
  • stx
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Salut , si eu am problema cu senzorul de antigel care imi da eroare atunci cand NU trebuie (nivel OK ) , iar atunci cand raman fara antigel (furtune sparte ) niciodata nu ma atentioneaza e practic degeaba . A rezolvat careva cu alt vas ? Se poate curata vasul de expansiune ?
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Nu stiu ce se intampla, nu mai raspund colegii la intrebari, dar si tu trebuia sa citesti mai in spate, un coleg zice cum a curatat vasul.
Cine stie, se poate da cu spray de contacte pe mufa senzorului?
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
mai nou ma distrez si eu cu avertizarea, la Zafira,, daca ii pun la nivel cold cand e rece motorul apare mai des, daca sar de nivel pana la curbura borcanului apare mult mai rar si aleator.Am deschis azi capacul de la vas si am circulat asa, nicio avertizare. Are ceva daca pun din nou mai mult antigel decat nivelul de cold ?
Vad ca in partea de sus a vasului intra doua furtune unul banui ca e returul, celalalt ce e ?
  • dorin_tm
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
"Are ceva daca pun din nou mai mult antigel decat nivelul de cold ?"
- ti-l arunca afara pe la buson ( in cel mai bun caz )
"Vad ca in partea de sus a vasului intra doua furtune unul banui ca e returul, celalalt ce e ?"
- tot retur ( ai câte un retur pe fiecare circuit "mic/mare" )
  • liberlamare
aha, ms
am avut peste nivel ca ma sacaia mesajul si nu l-a atuncat afara.
Atunci il las la Cold si ingnor mesajul.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
eu am scos tot ce era din borcan si am pus antigel nediluat si am rezolvat problema, am completat exact pana la linie dar cand era motorul rece.
  • dorin_tm
  • Mesaje scrise: 17
liberlamare a scris:aha, ms
Eu zic sa nu ignori mesajul . Lasa-l la Cold , dar sa urmaresti nivelul .
In mers constant 120-130/h sigur arunca pe la buson ce ai peste nivel . Sper sa nu arunce mai mult .
  • liberlamare
am mers si peste dar nu am vazut nimic suspect, nivelul nu coboara sta unde-l pun.
Poate e ceva cu vasul de expansiune, dar decat sa il schimb mai bine dau vreo 3-4 clikuri sa elimin avertizarile, mai apoi nu mai vin.
M-a ingrijorat faptul ca am vazut temperaturi de 95-97 grade la motor, nu tin minte sa mai fi vazut la diesel asa temperaturi mari.
Antigelul l-am schimbat anul asta, dar avertizarea o dadea si inainte, cum puneam pana aproape de curbura vasului nu mai dadea decat foarte rar spre deloc.
  • dorin_tm
  • Mesaje scrise: 17
Probabil ca e din senzorul de nivel.
Suportul vasului e OK ? Nu e indoit/slabit din suruburi ?
  • liberlamare
nu, e prins bine.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
liberlamare a scris:Am deschis azi capacul de la vas si am circulat asa, nicio avertizare. Are ceva daca pun din nou mai mult antigel decat nivelul de cold
1.Sistemul e facut sa lucreze cu presiune. Daca tu l-ai lasat la presiune atmosferica, rezultatele le vei vedea numai tu, in timp.
2. Si aerul ramas in vasul de expansiune are rolul lui, pune numai antigel pana sus si la fel, consecintele le vei vedea tot tu. Eventual poti face experimente acasa daca ai centrala termica si vas de expansiune din cel rosu. Pune-i apa pe la supapa, umple-l tot si sa vedem ce zice centrala.
  • leticos
  • Masina: Astra 2012 A17DTE
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2015
eu sunt membru nou al clubului, am avut aceasta problema recent "coolant level low". Nivelul lichidului era sub cel recomandat...am completat si acum totul este ok.
  • Ady_Sandor
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2014
Pt @alexmatei:
Am exact aceeasi masina ca si tine si tot aceeasi problema o am si eu.
Am completat cu antigel, crezand ca am pierderi, dar de fapt nu erau aproape deloc.
Ce am observat, ca avertizarea nu apare in BC decat rareori, sa zic timp de cateva saptamani, si dupa aia dispare pt cateva luni.
Parerea mea e ca cel mai bine ii sa verificam periodic nivelul antigelul si sa completam daca-i necesar.
P.S.: Cand am completat cu antigel, din graba, nu l-am mai diluat cu apa ca sa iasa 1:1 cum scria pe sticla, ci am bagat cateva sute de ml de antigel pur. Stiu ca nu-i face bine, dar poate fi foarte grav ? ..... iara i-am dat sa nu inghete nici de merg la Polul Nord cu masina Very Happy
  • maniacku
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2015
Salutare. Sunt nou aici pe site si nku si in tainele conducerii. Acum o sapt am cumparat un astra h 1.6 twin port. . Venind acasa cu ea de la bucuresti. Am primit eroarea coolant level check. . Verificand antigelu era peste maxima. . ... dupa o sapt imi apare mereu. Chiar si dupa ce pornesc masina primesc eroarea. Intrand in meniul secret. Obs ca temp antigelului in mers sta undeva la 106- 107 grade. .termostatul de la antigel. Deschide la 105 g. Fiindca asa scrie si pe el. Si ce ma sperie cel mai mult. Ca cele 2 ventilatoare nu pornesc. Cititnd aici am inteles ca ele pornesc la 113 grade. E adevarat. ? E ceva sa ma sperii. ? Risc sa stric motorul.
Multumesc anticipat. .
Poate in unele locuri nu m am exprimat corect.
Ast msj din partea voastra
  • mariano
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Fel și chip de manifestãri. Eu am pãțit problema în momentul în care m-a mâncat în fund ca pe maimuțã și am vrut sa schimb vasul de expansiune cu unul nou, curat, alb impecabil. am luat un vas aftermarket, l-am înlocuit pe cel vechi pãstrând insa senzorul pe care l-am bãgat în vasul nou. Mã rog, l-am atașat în vasul nou. Principiul este urmãtorul: senzorul este inductiv magnetic. Adica este sensibil la apropierea unui magnet de partea superioarã a senzorului., acolo unde se subțiazã el.....dupa ce am completat cu lichid am pus contactul si canci! Eroare! Coolant level!
Am studiat problema, am desfãcut siguranta plutitorului, acesta NU SE POATE UMPLE CU LICHID! pentru ca este un fel de șaibã de material cu densitate mai scazuta care are inserat un inel magnetic. Problema este calibrarea acestui plutitor, adicã montarea corectã a inelului magnetic. Lucru care nu reușește întotdeauna la piesele aftermarket.
Am montat înapoi vasul vechi si gãlbejit si eroarea a dispãrut. Nu tine nici de concentrație nici de bușon nici de timpul de delay al plutitorului. Ține de calibrarea corecta a vasului, nivelul corect și senzor bun.
Mesajul nu poate fi șters, este mesaj de avertizare, este prevãzut ca el sa fie șters numai la întrunirea conditilor enunțate mai sus.
  • robertexe
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Insignia 2010 A20TDH
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
salut. azi cand am pornit masina dupa o saptamana m-am trezit cu avrtizarea
Maine o sa verific nivelul antigelului. de schimbat l-am schimbat prin mai.
Daca va trebui sa mai completez cu antigel, trebuie sa iau aceeasi culoare sau pot pune orice tip sau pot pune si apa?
  • increatul
Pai depinde cum ai facut schimbul, daca concentrația ai pus-o 50/50, atunci poți sa pui apa.
Ideea e, daca pui prea mult antigel devine oarecum coroziv amestecul si poate ataca furtunele , eu asa stiu.
Pune apa si la iarna verifici concentratia.
  • robertexe
  • Mesaje scrise: 86
Am pus 50-50 dar cred ca pe undeva curge pentru ca am gasit langa roata ud. Deci ce ar putea fi?
  3. Sistem Racire
