ncosmin
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Zafira 2010 Z18XER
- Cont inregistrat: 06 Nov 2005
Odata cu lasarea frigului, deoarece de atunci a inceput practic problema, masina nu a mai vrut sa porneasca normal. Normal adica, cu toate ca asteptam sa se incalzeasca bujiile, si sa se stinga toti martorii de pe bord, nu vroia sub nicio forma sa porneasca. Singurul mod in care am reusit sa pornesc motorul a fost prin tractare.
De parca nu as fi avut destule griji pe cap, cand apuc sa bag si eu maisina in service (Radacini), mecanicul imi spune ca trebuie schimbate furtunele de retur deoarece, a spus el, cele vechi au "prins aer". Dupa ce le schimba, iau eu masina fericit ca porneste si dupa ce-mi fac treaba in ziua respectiva dau ca parchez... Dimineata cand sa o pornesc aceeasi problema... Iar o duc in service si imi spune ca trebuie schimbate o-ring-urile de la injectoare... Le schimba si pe alea... Iau masina si bineinteles ca a doua zi nu a pornit. Tin ca subliniez faptul ca masina nu are probleme cu bujiile, bateria sau cu rezistenta ce incalzeste bujiile (au fost verificate).
Ultima veste "minunata" a fost aceea in care mecanicul mi-a spus ca masina nu trage motorina... Dar stau si ma gandesc... daca nu trage motorina de ce porneste tractata.
Acum mi-a spus ca e posibil sa fie o problema la filtrul de motorina sau la pompa de injectie
Eu sincer tind sa cred urmatoarele variante la care m-am gandit un timp:
1) ca sistemul de incalzire al filtrului este defect
2) ceara in filtru sau conducte
Astept sfaturile si parerile voastre cu nerabdare 😶 ...
- tannu
- 773 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Vectra
tannu
- Mesaje scrise: 773
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
- SUPERDRAGOS
- 2,648 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,648
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Ideea cu compresia e buna,dar nu stiu daca e valabila la o masina relativ noua-2001,cum reiese din semnatura.Si ca sa faci asta,tb.sa lasi masina peste noapte in service.
PS-ai incercat sa schimbi mecanicul..?Asta pana nu iti schimba el toate piesele de sub capota pe banii si nervii tai,cum fac toate reprezentantele respectabile..
ncosmin
- Mesaje scrise: 68
Iar in ceea ce tine de schimbatul mecanicului chiar nu stiu ce sa mai fac... Sar la modul cel mai serios din lac in put. Acum cateva luni mi se infundase supapa egr si cand a pus masina pe tester (la alt service, nu la radacini) s-a uitat si la electrovalva de la turbina, pana sa isi dea seama ca este supapa egr si a inversat ordinea furtunelor In si Out. Bineinteles ca nu mai mergea turbina si maisina intra pe avarie. Abia mai aveam putere sa pornesc de pe loc (mai ales cand bagam a 2-a era un chin pana prindea putina viteza)
Voi stiti prin Bucuresti un mecanic sau un service mai bun care mi-l puteti recomanda?
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
ncosmin
- Mesaje scrise: 68
inainte de a porni, desfa filtrul si vezi daca are motorina in el.
daca nu are,insemna ca se dezamorseaza sau ai sorbul infundat...
ultima revizie am facut-o acum 6 luni, si sigur nu cred ca am filtre pentru iarna.
Problema pe care nu o inteleg deloc este ala. De ce dupa ce o tractez si reusesc sa pornesc motorul masina merge perfect (dupa ce se incalzeste daca opresc motorul, si apoi incerc sa pornesc nu mai am probleme). Problemele apar doar atunci cand las masina nepornita sa zicem o noapte. In cazul asta nu mai porneste decat tractata
ms pt sfat, am sa verific
Sarighioleanu R- Suspendat
- 14 mesaje
- din 02 Nov 2008
- Tulcea
Sarighioleanu R- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 02 Nov 2008
- mark
- 1,425 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,425
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Daca descoperi problema, te rog sa ne spui si noua.
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- SUPERDRAGOS
- 2,648 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
ncosmin
- Mesaje scrise: 68
80 de mil 😶 ... cred ca glumesti... pai in cazul asta este vai de capul meu. Sper sa nu fie pompa, totusi daca gasesti niste oferte sh sa-mi dai si mie de veste. Acum sincer tot astept un raspuns de la mecani. Masina e in service de 2 saptamani deja... maine il sun sa vad ce vesti imi da.
Murzick, cred ca ai dreptate. Problema mea este foarte asemanatoare cu a lui Bogeyman. Imi pare totusi rau ca nu a gasit o solutie la problema. Adica am vazut ca a schimbat si el o-ring-urile si furtunele de retur dar degeaba...ca la mine. Astept totusi maine sa vad ce veste imi da mecanicul.
O sa revin cu mai multe detalii despre problema. Sper ca s-a rezolvat.
- SUPERDRAGOS
- 2,648 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
ncosmin
- Mesaje scrise: 68
Eu sincer as merge cu ea acolo, dar daca aia nu reusesc sa o repare si trebuie sa o schimb, nu cred ca imi permit. Asa ca as cumpara una sh.
Ma ajuta careva cu o pompa de injectie?
- SUPERDRAGOS
- 2,648 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
ncosmin
- Mesaje scrise: 68
Tudor
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Signum 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 16 Sep 2004
biela-manivela- Suspendat
- 2,898 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
biela-manivela- Mesaje scrise: 2,898
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Este exagerat pretul! In urma cu un an am schimbat pompa de injectie de la Kangoo la Serus, service autorizat Renault si a costat 60 milioane cu tot cu manopera. Probabil ca pompa cumparata din alta parte ar fi costat 30 milioane.
- SUPERDRAGOS
- 2,648 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
ncosmin
- Mesaje scrise: 68
