  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
Am fost week-end asta la o cabana pe langa Cugir. A fost frumos, dar nu asta e problema. Dupa Sibiu spre Sebes drumurile bune. Dar simteam ca motorul nu mai trage cum trebuie, fara vlaga. Motorina am Euro3 de la Rompetrol si am adaugat jumatate de solutie de curatat injectoare (Casite Clean Injectors ?!, din Metro). Pe ea scria pana la 80l, eu am rezervor de 60l si am pus jumate ca nu fac exces 😊. Filtrul de motorina schimbat inainte de facut plinul.
Oricum cand scadeam sub 1500 ture mergea ca ochiul mortului, banuiesc ca din cauza turbinei. Incidente neplacute niciunul...
Dar ma framanta chestia asta cu lipsa de putere, e lenesa dar parca era prea lenesa. Si inca o chestia, la deal parca era pe benzina - nu mai avea ritmul sustinut de urcare, isi pierdea suflul.
Cand m-am intors in Craiova merge sa-i spun normal.
Astept sugestii.
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Problema s-a intamplat imediat dupa ce ai pus substanta de curatat ? Sau inainte ? Du-te la o plimbare mai lunga sa consumi tot lichidul de curatat si vezi cum merge dupa... Am auzit ca nu e bine sa pui substante d-alea in rezervor pentru ca reactioneaza cu mizeria din el si o disloca si iti infunda filtrul => nu mai trage...
O intrebare : Cine ti-a schimbat filtrul ? Dupa ce l-ai schimbat a pornit imediat ? A umplut carcasa filtrului cu motorina dupa ce a bagat filtrul nou ?
  • chiciuc
Sigur nu are nici o legatura cu schimbarea filtrului (am incercat sa fac asa cum spune la carte cu pompa electrica, dar nu am gasit niciuna in timp util). L-am umplut cu motorina (trecuta prin filtru) de la alta masina. A pornit cam la a3a cheia la automat.
Ca fapt divers: cand am schimbat filtrul data trecuta (si alta data cand am curatat galeria de admisie) am fost la rep. Opel. Cand am vazut ca tot dau la automat i-am intrebat daca nu se strica ceva sau e bine asa. Ei mi-au spus ca asa se pornesc la automat (nici vorba de pompa electrica). Inca o chestia, capacul de la filtrul era strins ca dracu' (in tis scrie ca se stringe f. putin - aici nu bag mana in foc ca au fost ei ca am mai fost pe la un mecanic langa care nu am stat si poate si-a facut de lucru).
Ma gandesc la altele, ca motorul poate e obosit ....
  • Slick
Daca motorul ar fi obosit nu ti-ai fi dat seama brusc de o scadere de putere. Te-ai invatat cu el cum era inainte, nu trebuia sa sesizezi o scadere brusca in puterea motorului pentru ca nu oboseste imediat...
  • chiciuc
ei, acum nu o lua ad litteram, alergam si eu pe acolo cu Passat-uri, Bora si alea daca aveau si doar 110 cai nu vedeam nimic dupa ele 😂
legat de curatare, mai era o chestie care curata exhaust system, alea cred ca sunt mai nocive ...
  • Slick
Lasa ca mai e putin pana pe 10 si o sa ne conducem masinile unul altuia sa vedem asemanari/deosebiri 😉 si atunci ne dam cu parerea...
  • pit
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
filtrul de aer lai schimbat ?
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Hai ca esti tare tata...Ia ghici in 3 ani o fi aflat ce era de vina sau nu?
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Eu unul nu cred ca a aflat, acu s-a lamutit situatia 😊
Pit daca te uitai la data postului cred ca nu ai mai fi scris nimic, dar intelegem, esti nou pe forum si inceric sa te faci util, tocmai de aia nu vom sterge postul tau. 😃
