- florin66
- 118 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Calibra 1997 x20xev
florin66
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Calibra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 28 Aug 2007
am o problema cu debitmetru.mufa de la debitmetru are cinci fire,dar un fir nu are lamela pt contact.debitmetru are cinci lamele,asa trebuie sa fie sau e scoasa lamela a5-a intentionat.am facut testul agrafa si mia dat 2 coduri de eroare,13 si 73.sa va explic problemele la vectra mea:la porinire acum,pe timp de iarna porneste la 1200 de turatii,dupa vreo 2 minute incepe sa scada relantiul la 900,daca accelerez moare,la relantiul asta.daca astept sa se incalzeaca bine motorul(90grade),si accelerez usor,merge,dupa ce apare in bord beculetul de avarie motor.daca nu apare becul de la avarie motor si accelerez ,motorul se balbaie si chiar se opreste.cateodata in mers se accelereaza in gol si se aude doar zgomot in filtrul de aer .il rog pe marian_sro
sa ma ajute
sa ma ajute
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
pe c20ne sunt 2 tipuri de injectii.
tu ai motronic m1.5 daca ai debitmetru cu 4 fire.si banui ca a mers masina.
cod 13-sonda lambda-open circuit/no change in voltage.in traducere e cam dusa.probabil nu oscileaza 0.1-.0,9 v.se masoara.prima data uita-te pe langa telescopul drept ca trebuie sa ai o mufa cu 3 fire.curata contactele din mufa.
cod 73 e cod de debitmetru-voltage low.autodata spune posibile cauze:fir care da la masa(nu cred), debitmetru defect(ff posibil), ecu masinii(nu cred).
consuma mult masina?
cu schimbul de consumabile cum stai? fise, bujii, filtru de aer? iac ai curatat?clapeta de acceleratie,capac delco?
posibil sa fie defect si senzorul ect(e senzorul de temp apa care da informatii in ecu).ala merita schimbat periodic.costa 30 ron.e cel cu 2 fire si mufa albastra.il gasesti pe langa termostat, langa suportul alternatorului.
eu spun sa verifici fise, capac delco si sa schimbi bujii daca au multi km si filtru de aer.
pt debitmetru iti trebuie analizor de gaze daca e de reglat.pt sonda lambda iti trebuie multimetru cu ac.sau unul digital dar foarte sensibil.
banui ca sonda lambda nu e in parametri.
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
BOASKA- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 15 Dec 2008
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- florin66
- 118 mesaje
- din 28 Aug 2007
florin66
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- florin66
- 118 mesaje
- din 28 Aug 2007
florin66
bosal este marca la sonda,vanzatorul mi-a spus ca e mai buna decat bosch.doar ca nu are mufa.cred ca din cauza la sonda aveam eroare la debitmetru.am mers si in seara asta cu masina,se comporta excelent,.pe masina e motronic 1.5.fise, bujii, filtru de aer,senzor de temperatura noi toate,curatat iac si senzor acceleratie.mai verific debitmetru
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
din auzite de pe la altii care se ocupa cu service, bosal nu mai e ce a fost.adica sunt prastii acum.si culmea ca tot bosal am si eu pe masina acum.si culmea ca , cateodata tot 13 imi da.si de oscilat tensiunea nu oscileaza.deci e cam busita.
sper sa nu fie sila tine asa in timp scurt.eu am sa iau bosch.am gasit pe la 300 ron.
oricum daca totul e in regula...
bafta!
bafta!
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
am fost cu debitmetrul la magazin de unde l-am luat si aia nu vor sa recunoasca ca au gresit
au spus ca lor asa le da echivalent programul
ca cica o sa faca comanda de inca unul si sa mi-l dea ca sa il montez in service autorizat, si sa faca aia o constatare in scris daca merge sau nu pe masina mea echivalentul respectiv
aaa, originalul costa 1400ron si nu il au pe stoc
echivalentul asta a costat 900ron , si mi-a mancat zilele
nu mai zic ca acum trebuie sa umblu prin service ca sa ii umplu pe toti ratatii de bani...
am comandat unul pe net cu 50 euro, si cu dobitocii aia sa vad cum o dau la pace
cum e posibil sa vinzi cu 350 euro un produs de 50 euro?
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
Referitor la cel neoriginal de 900 de ron.Din ce am am auzit nu se potrivesc chiar asa de bine chiar daca sunt pt motorul respectiv.
Si da, la NE debitmerul e cel mai scump din cate am vazut
Vezi ca pdf-u ala nu e tocmai corect in ce arata el.
Apropo, unde ai gasit cu 50 de euro?
LE: Uitasem , sa stii ca ala la 1400 tot nu cred ca e original , ca eu primisem pret de genul asta pe producator Meat & Doria
http://www.meat-doria.com/e...ffer/7516012/1783
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
@mctoto debitmetru de pe astra cu c20ne si injectie motronic 1.5.2 nu seamana cu ale noastre de pe 1.5 sau ml4.1.
la astra maf senzor e in afara debitmetrului.si schema e alta.
@boaska intradevar ce e pe producator e posibil sa nu fie in parametri ca originalul.au mai patit si altii la y17dt si la alte masini.
le: se gasesc pe ebay la 50 euro.cat sunt de reusite nu se stie.
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
bujii bosch originale
mai am un set nou sa-l schimb maine
debitmetru nu am , vine saptamana viitoare din germania
nu inteleg nene ce are...
face aceleasi figuri cu amandoua ecu,cum se incalzeste si merg putin incepe sa moara motorul, nu mai are putere si parca da si rateuri asa, ca alea de aer fals, si dintr-o data se balbaie si cand accelerez nu mai vrea deloc, se balbaie si se opreste
am scos borna si dupa 5-10 min am pornit-o
am mers cu ea mai intins si nu am permis la apa sa urce mai mult de jumate si nu s-a mai oprit,
apoi am tinut-o acasa la 90 grade de m-am plictisit si nu a mai avut nimik
inainte de figura mi sa aprins abs-ul , dupa aia s-a oprit
are vreo legatura?
dupa resetare nu s-a mai aprins decat check-ul ca nu am debitmetru
are vreo legatura?
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- florin66
- 118 mesaje
- din 28 Aug 2007
florin66
BOASKA- Suspendat
- 173 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Astra 1992 c20ne
sa vedeti ce dracie
aseara pe frigul ala dupa figura respectiva am pornit-o iar
a luat-o razna din nou, nu mai tragea, balbaia, nu se mai tura mai mult de 4000rpm,fara vlaga rateuri, teroare
imediat am bagat agrafa
73-debitmetrul
19-fault rpm
71-high air tem sens.
in sfarsit si-a dat arama pe fata
am schimbat deja senzorul de temperatura aer, si acum nu mai balbaie deloc, se tureaza in 7000rpm
ramane rpm-ul, in curand
cand scot sonda lambda incepe sa se balbaie, deci nu e stricata la mine
ultima buba este ca ramane la 1400 rpm, si mananca intre 1.7-2.0 ltr/ora asta fara debitm.
73-debitmetrul
19-fault rpm
