- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Vectra 1997 XE16XEL
- Timisoara
john_taff
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Vectra 1997 XE16XEL
- Cont inregistrat: 10 Apr 2005
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
- Mesaje scrise: 175
- Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Eu am patit faza asta la un BMW mai vechi (din 1977), si dupa ce mai aveam un pic si o luam razna de tot felul de schimburi (bujii, fise, delco, etc.) de diverse piese (nu merita sa merg la service BMW ca ma costa mai mult decat masina ) si dupa ce am consultat o gramada de mecanici, dupa vreo luna am descoperit singur problema intr-o noapte in timp ce eram cu capota deschisa: pur si simplu aveam pierderi de curent pe cablajul care trecea pe langa blocul motor, din cand in cand se vedeau flame acolo! Am rezolvat problema foarte usor, aducand un prieten electrician sa imi izoleze bine cablurile in zona unde facea flama. Si acum ma iau fiori cand ma gandesc ca puteam sa iau foc lejer de la flamele alea.
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Ecotec16V
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 02 Nov 2005
Cred ca am si eu aceeasi problema (https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3896)
Din pacate nu am avut "timp" (a se citi bani ) sa merg la service.
Legat de valva EGR, mie mi-a murit motorul in timp ce mergeam cu ~90Km/h. Nu a mai pornit dect dupa vreo 30 minute si mi s-a aprins becul galben (electronica). Pana sa ajung la service, becul s-a stins singur. Acolo mi-au curatat valva asta si mi-au zis ca a doua oara va trebui sa o schimb. Si e destul de scumpa.... acum un an era 12 mil.
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
O poza cu valva asta se poate ... ??
Vreau si eu sa vad pe unde ar trebui sa fie.
Am niste poze in garaj cu motorul masinii.
Poate o vedeti pe acolo.... Ca eu nu stiu care e.
Oricum cu turatiile sa zicem ca am mai rezolvat - adik merge ceva mai constant - am schimbat motorasul de la clapeta de acceleratie.
Acum alta faza ... cand o accelerez face un zgomot mai mare si mai huruit decat inainte. M-am gandit ca ar fi de la evacuare ... dar totusi ... stiu cand se aude evacuarea si cand se aude motorul. Si parca de la motor se aude. De putere ... tot nu are ..
Cum pot sa-mi dau seama daca merge in 3 bujii ... sau daca nu's functionale toate??
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
1. Bujii cu 4 "electrozi" nu sunt recomandate pt. masina ta. Cele mai bune sunt cu 1 sau 2 "electrozi"
2. Demonteaza toate bujiile si uita-te la culoarea lor. O culoare maro-bruna ar fi perfecta. Daca sunt innegrite inseamna amestec prea bogat, daca sunt albicioase inseamna amestec sarac. Daca doar una, doua din ele sunt innegrite inseamna probleme la aprindere sau ardere.
3. Aceleasi probleme pot aparea daca s-au spart fagurii din catalizator si s-au infundat.
4. Demonteaza capacul de distributie si scoate "luleaua" masoara cu ohmmetrul din centru in capat. Trebuie sa ai 1kohm. Daca nu ai, fugi si cumpara o lulea.
5. Avansul nu se regleaza la ureche. Dupa ce rezolvi problema trage o fuga la un service sa reglezi avansul cu stroboscopul
6. Verifica furtunasele de vacuum de pe langa injector. E un dop parca acolo care de obicei crapa, prinde aer fals si rezultatul e ... mers cu zdrunchinaturi.
7. Ai un furtunas de vacuum care duce la un modul, care mai are si o mufa. Scoate furtunasul din modul, astupa cu degetul, accelereaza si vezi daca e acelasi mers aiurea (ar trebui sa fie). Daca merge aiurea atunci ori motorul prinde aer fals ori e bulit acel modul.
Daca mai e ceva mai vb.
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
Ce modul ?? Ca sunt mai multe furtunase de vaccum.
De asta zici .. cel cu sageata rosie ...
https://www.clubopel.com/alb...c.php?pic_id=1187
- Dac
- 231 mesaje
- din 07 Feb 2005
- Vectra 1993 C16NZ
- Timisoara
Dac
- Mesaje scrise: 231
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 07 Feb 2005
liviu2004 a scris:
azi am avut batai de cap din cauza ... acestei "luleli":
am schimbat capacul de delcou (cel vechi avea bornele coclite, chiar s-au rupt 3 cand am scos fisele) si am observat ca lamela din luleaua veche este tocita in jurul fisei centrale; din intamplare in service aveau o lulea intacta "ca noua": cu luleaua noua nu a pornit aproape nici o data, iar cand a pornit a mers f. rau.
S-a desfacut tot delcoul, s-a inlocuit modulul de aprindere, s-au curatat contactele... degeaba. La final am revenit la luleaua veche cu care a mers din prima, desi luleaua arata ca vai de ea. S-au pierdut mai mult de 3-4 ore cu asta.
Acum sunt foarte curios de ce zice liviu2004: cu valoarea de 1kohm masurata pe lulea (centru-capat)...
maine o sa merg la service sa masuram! suspectez ca asta ar fi cauza!
De unde ai datele astea? Din ce documentatie?
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
cred ca ar putea sa fie valva egr.
Am tras in timpul functionarii de un furtunas care sta deasupra ei ... si care intra in corpul injectorului, alaturi de un furtun de vaccum, si a iesit foarte, foarte usor... nu mi se pare normal .. .
Da acum mai e o problema .. cum demontez EGR-ul ????
O sa pun o poza .. cu niste explicatii... in garaj ...
https://www.clubopel.com/alb...c.php?pic_id=1188
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Imi cer scuze pt. intarziere. Am fost in concediu de "1" zi.
Pt. gdxshpe: "modulul"=Traductor de presiune. Din acea poza nu-mi dau seama dace este acel furtun. Dar stiu ca traductorul se afla prins in 2 suruburi sau unul de panoul de metal dintre motor si habitaclu. E de ajuns sa urmaresti furtunul cu mana si ajungi la el.
EGR se demonteaza din 2 suruburi cu cap de 13 prinse chiar sub "maciulie". Dar inainte sa te chinui fa urmatoarea verificare. EGR-ul este de fapt o supapa. Vezi daca este sparta supapa facand vacuum cu ajutorul acelui furtunas. Daca scapa, atunci fugi la SH. Daca e dusa garnitura de etansare a EGR-ului, ai sa vezi negreala in jurui lui.
Pt. Dac: datele le am din experienta si din "furt intelectual". Am lucrat in service ca inginer electrician aprox. 1 an.
papaie80
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1993 1600
- Cont inregistrat: 14 Jun 2007
papaie80
- Mesaje scrise: 2
nu stiu ce este dar numi mergen motorul rotund in relantin parca ar avea scapari si masina nu mai trage cum ar trebui tre sa apas calumea pe pedala parca ar fi un disel la inceput nu merge cum trebe mai apoi incepe sa mearga si scoate aburi la toba ,am scimbat bujiile delcoul luleau fisele toate sunt noi dar nu sa rezolvat nimica deja nu stiu ce sa fac ?
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- BiriV
- 110 mesaje
- din 21 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
BiriV
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 21 Jun 2006
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- Mesaje scrise: 991
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2006
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
PIKE
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 08 Sep 2007
