- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
a_tentat
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Mai 2008
Printre problemele mele pe care incer sa le rezolv a mai aparut si asta cu turatia la minunatul Z16XE (
Si la mine relanti statea la 900 in mod normal si ieri toata ziua mi-a stat la 1000 chiar si dupa ce s-a incalzit motorul..La mine e si o chestie ciudata la temperatura de la apa in sensul ca daca dau drumul la clima spre mai cald(gen 27-28 grade mod AUTO) imi sta acul indicator de la apa la 0.Cum opresc clima cum imi creste temperatura dar niciodata nu am vazut-o peste 80 grade.Am oprit si clima mi-a crescut si temperatura la 80 grade tot la 1000 mi-a stat turatia.Azi am avut iar probleme cu ea si mi-a dat eroare si martor pe bord si am scos bateria sa sterg martorul de pe bord si minune si turatia dupa resetare a stat la 900.
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
gheo_s
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
salutare si LA MULTI ANI tuturor
In legatura cu relantiul asta mare eu nu mai inteleg nimic.La mine (Z16XE) sta relantiul la 1000 rpm la cald de vreo 2 luni (poate chiar mai mult), deci cand afara erau peste +15 grade, si au fost zile cand afara erau -7 grade (saptamana trecuta) si a stat normal la 650 rpm, e drept ca doar pt o zi., dar faza s-a repetat de cateva ori.Iarna trecuta si la -20 grade a stat la 650 rpm dupa ce s-a incalzit motorul.
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 759
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
In primul rand , sper sa fi postat bine , iar daca nu am postat rog un admin sa ma directioneze exact unde trebuie sa postez. (Am cautat tot forumul si nu am gasit nici un raspuns la problema mea).
Detin o astra G Z16XE.
De cateva zile relanti-ul sta ceva mai ridicat ca de obicei : > 1000 RPM. (stiu ca in anotimpul rece turatia relantiului creste , am trait-o pe pielea mea cand dupa un drum ceva mai lung , afara erau -15 grade iar turatia a crescut undeva sub 900 rpm , iar dupa ce s-a mai incalzit afara a revenit la loc , undeva la 750 RPM).
Am constatat asta si cu motorul cald (la +1 grad temperatura de afara afisata pe bord) , iar temperatura motorului era de 90 de grade.
Relanti-ul sta tot la 1000 RPM.Am scos cheia si am pornit din nou , initial porneste fara probleme , sta cateva secunde la 750 rpm apoi creste usurel pana la 1000 si sta acolo , cu motor cald/rece la fel.
Bun.Am in dotare OP-COM , iar dupa o dignosticare simpla vad ca turatia prescrisa de ecu este de 1000 RPM (e normal)? cand inainte turatia motorului era undeva la 750-800.
Nu am stocat nici un cod de eroare , masina merge perfect (bineinteles consumul de carburant a crescut + problema consumului de ulei care incerc sa-l tin in limitele normale).
Cu vre-o luna inainte , poate doua am schimbat urmatoarele : Ulei 5W40 / Filtru Benzina / Bujii Beru 4 poli / + curatat EGR (era infundat) iar ceva mai inainte m-am uitat si la Clapeta de acceleratie (era curata , dar am mai lustruit-o putin , sa nu fie nici o problema).
Cum pot programa turatia de relantii din nou la 750? (am intrat peste tot pe acolo si nu am nici o optiune)?
Daca m-ar putea ajuta cineva cu un sfat as fi recunoscator.
Am la dispozitie orice cale : Diagnoza , cheie bujii , tot felu de chei pt a desface/curara daca ar mai trebui ceva , etc.
Multumesc anticipat si sper sa fi postat unde trebuie.
Andrei.
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
Andrei.
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Am patit si eu iarna asta. inaintea iernii statea pe la 650 la cald, iar cand au venit frigurile, timp de o saptamana a stat pe la 900. Exact acelasi comportament daca o porneam la cald. Cand s-a incalzit putin, si-a revenit si a ramas asa chiar si dupa ce au scazut din nou temperaturile...
e o discutie despre Z16SE, dar s-a discutat si despre Z16XE in ultimele posturi
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=38323
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Nirolf1986 a scris:Am patit si eu iarna asta. inaintea iernii statea pe la 650 la cald, iar cand au venit frigurile, timp de o saptamana a stat pe la 900. Exact acelasi comportament daca o porneam la cald. Cand s-a incalzit putin, si-a revenit si a ramas asa chiar si dupa ce au scazut din nou temperaturile...
edit: acum, ca zici de consum... am avut si eu la plinul din perioada aceea cel mai mare consum de cand am masina. probabil are vreo legatura
edit2: scuzele de rigoare pentru moderatori, din graba am apasat pe "citeaza" in loc de "modifica"
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
s-a rezolvat problema cu turatia la relantii .
Dupa ce am scos borna la baterie (atentie daca aveti cod la casetofon) relantiul a scazut din nou la 750 rpm , si merge bine.
Insa a ramas o problema cam importanta: consumul. N-am facut o medie dar cu 10 litri de benzina fac putin peste 50-60 km (si se aprinde becu galben).
Ce-i de facut?
Pana acum datele problemei sunt urmatoarele :
-Ulei 5w40 nou (2000 km)
-Filtru benzina nou
-Bujii 4 poli noi
-Filtru de aer inca bun (se va schimba curand)
-Egr Curat
-Nici o eroare la diagnoza
Ce-i de facut?
-Filtru benzina nou
-Bujii 4 poli noi
-Egr Curat
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
- Mesaje scrise: 977
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
E normal.Cu un rezervor se face intre 450 si 500 de km in oras.Gandeste-te ca masina e tot timpul in cuplu.1-a,a 2-a,3-a - frana la semafor/pieton si apoi de la capat.Cei care se lauda cu consumuri de 8% in oras ori mint,ori stau in orase mici,ori urmeaza sa-si vanda masina .
Daca vrei musai sa ii gasesti o buba sa stii ca se poate.Oricine iti poate spune sa schimbi sonde lambda,filtre,bujii etc.Si astfel in loc sa bagi banii aia in benzina si sa te plimbi frumos tu ai sa investesti in probleme nascocite.
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
da , mers constant cu 80-90 km/h. Chiar si in localitati , n-am franat mai deloc , am mers cat de constant am putut.
Tocmai de asta ma intreb si eu de ce consuma asa mult in oras.
Daca as gasi undeva toti parametri motorului in limitele normale (valorile normale) sa le compar cu cele pe care mi le arata op-com`ul mie , poate as gasi o hiba,
dar asa .
dar asa .
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Si la mine a crescut consumul. Calculat plin-plin, aceleasi drumuri care le faceam asta toamna (cu anvelopele de vara) aveam consum intre 7.8 si 8.5. De cand a dat frigul: 9.1-9.4 (cu anvelope de iarna)...
http://www.spritmonitor.de/...etail/418439.html
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
Nirolf1986 a scris:Si la mine a crescut consumul. Calculat plin-plin, aceleasi drumuri care le faceam asta toamna (cu anvelopele de vara) aveam consum intre 7.8 si 8.5. De cand a dat frigul: 9.1-9.4 (cu anvelope de iarna)...
Asta-i consumu mediu sau oras / drum in afara localitatii ?
