  3. Motoare benzină
  • roby126
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2011 2.0 CDTI
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2014
Simptome: dimineata cand motoru este rece , pornesc si incepe sa o ia razna turometru se tureaza , da sa moara .la care dupa un timp isi revine la normal . si nu reusesc sa trec nici pe gpl !!!
Cod(uri) eroare: P-COM 090820d -bazat pe calculator PC-
Robitza
OP-COM - Fereastra de comunicare CAN> 2004|Vectra-C / Signum|Motor|Z 18 XE
Identificare ECU în curs...
Identificare:0x0206
Numar ºasiu: W0L0ZCF6848062616
Numar hard:2001000
Tip motor: Z18XE
Numar piesa:55354416
Nr.versiune soft: 6577915104
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Denumire sistem: SIEM 0100
Nr.aprobare: S04004
Cod Alpha:
Hardware manufacturer system name: SIMTEC71.6
Code Index and version: O454301C
Numarul codurilor: 1
P0170 - Raport aer/combustibil - bogat
(12) - Prezent
Valori reale:
Senzor masa aer 0.37 V
Senzor masa aer 7 kg/h
Temperatura aer admisie 1.60 V
Temperatura aer admisie 29 °C
Control detonaþie Inactiv
Ventil AGR Inactiv
Poziþie actuala AGR 4.98 V
Comanda pozitie EGR 0%
Factor de umplere AGR 10%
Ventil pentru aerisire rezervor Activ
Ventil pentru aerisire rezervor 7%
Model: vectra c
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z1.8XE
  • dan_ptr
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2016
salut Roby. acu am vazut postul tau. a mea face la fel: la prima cheie dimineata, se duce catre 2500 ture, apoi da sa moara, apoi iar se duce, de 3-4 ori face treaba asta apoi se stabilizeaza si merge normal. toate astea dupa ce am curatat clapeta de acceleratie. nu am fost cu ea la tester inca. tu cum ai rezolvat? multumesc.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Si la mine face la fel, de 2 ani mai exact, nu am nici o eroare. Dar de un timp.. am realizat ca, daca tin pe contact un 10 sec. Inainte sa o pornesc nu mai face. Cred ca are legatura cu pompa de benzina.. adica daca stai cu contactu pus, ea trage benzina cat ii trebuie...ma gandesc eu, cert e ca daca nu stau cu contactu.. si doar invart si pornesc.. intrerupe, si oscileaza turometru.. aprox. 1 minut. Asta doar dimineata.
  3. Motoare benzină
