  • li3min3m
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Vectra 2005 Z22YH
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
Buna ziua tuturor.Sunt nou pe acest server si sunt mandru de acest lucru,mai ales ca am un Opel Vectra A , e veche dar e Opel !
As dori si eu sa stiu daca pot face ceva .
Am 2 opel vectra A una bine intretinuta motor 1.6 c16nz benzina an 1991 ( cam veche dar fara pic de rugina) si inca unul motor 2.0 an 1992
si as vrea sa stiu daca pot lua de pe cea cu motor de 2.0 servo-directia , geamurile electrice , oglinzile electrice , volanul , bordul pentru ca are turometru si ABS-ul.
Vreau sa stiu daca ma costa mult si care ar fi usor sau mai greu si un pret estimativ ( cei care sunt in domeniu )
Sincer toti ma pacalesc si imi iau bani pe nimic , eu nu ma pricep , si ma prostesc pe fata.
M-as gandi sa schimb si : plafonul de sus pentru ca la cealalta intra apa nu e etans.
Indicatorul de benzina nu prea merge deloc bine...se poate de la cea de 2.0 sa pun pe cea de 1.6 sunt compatibile?
Ar fi super daca le-ati lua pe rand si ati vorbi in parte,m-ar ajuta mult.
Si bineinteles parere daca se merita sa fac astfel de schimbari sau sa ce sa las in starea initiala.
IMI IUBESC MASINA si vreau sa o fac cat mai buna,e prima,probabil d-aia.Am mare grija de ea...Very Happy
Va multumesc mult de tot.
PS: scuze pentru postul de mai jos am apasat pe citeaza din greseala am crezut ca scrie editeaza. Sad
Ultima modificare facuta de li3min3m la Dum 04 Jan, 2009 5:43 pm
  • romeo3108ro
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
in privinta ABS inseamna sa schimbi cam tot ce inseamna tren de rulare (fuzete rulmenti discuri )si sitemul de franare + pompa de ABS + cablajul de la roti care citeste de pe rulmenti viteza
in privinta servodirectiei trebuie sa vezi daca poti face prinderea la pompa de servo pe motor fara prea multe complicatii apoi urmea conductele si caseta de directie(sper sa nu fie nevoie sa schimbi si coloana de direcyie)
  • li3min3m
Si in legatura cu servo-directia m-ar costa mult adica depaseste 500 euro? manopera si tot ce mai trebuie cumparat ?
Totusi am realizat ca pe opelul de 2.0 cand dau maxim stanga sau dreapta (servo) se aude un signal.
Vad ca volanul merge usor nu sunt probleme...
Multumesc romeo
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
-servo am pus si eu pe a mea.5 ore de munca lejer in 2 oameni, numai montat.daca te pricepi cat de cat e ok.la 1.6 pozitia pompei de servo e diferita de 2,0.daca nu ai gauri pe bloc pt prinderea pompei e cam nasol.in rest totul se potriveste.la mine a fost simplu ca am 2.0.daca as face pt altul as cere minim 200 ron.
demontatul a durat 1,5 ore muncit lejer.
-geamuri, oglinzi, bord se potrivesc fara probleme.va trebui sa demontezi tot de pe aia de 2.0 si montat pe ta.
tot inseamna :macarale, cablaje,butoane de actionare, fete usi,relee.bordul se potriveste sigur la cea fara turometru.
-la abs imi pare cel mai complicat.necesita schimbare fuzete, la 2.0 pe spate ai discuri deci trebuie sa muti toata puntea, plus cablaje, pompa de frana,tevi,unitatea abs.cam mult de munca si nu se merita parerea mea.
bafta!
  • li3min3m
Multumesc Marian pentru comment.M-am gandit ...abs nu are rost sa pun prea multa bataie de cap,insa servo-directia mi-a placut enorm.
Pacat ca nu esti din bucuresti ca te rugam mai spre vara sa ma ajuti si pe mine sa montez soervo-directia.Oricum as da si 10 milioane cu totul numai sa am servo pe masina.Ideea e ca daca merg la un service ma prostesc de ma rup .
De exemplu am patit sa nu mai porneasca masina din cauza bateriei,Merg la un electrician..o las acolo ca nu ma pricep...cand ma duc zice ca alternatorul e defect ...trebuie schimbat (m-a costat 200 ron) a doua zi...la fel iar nu pornea...de fapt era bateria prea dusa...am rezolvat cumparand alta sau mie in bord nu imi indica bine cata benzina am in rezervor...o fi infundat ceva nici nu stiu ce sa fac....iar el mi-a zis ca e din bord Smile) ...cand toata lumea zice ceva de pluta sau de pompa care se afla in bancheta din spate.
Daca schimb pompa aceea va indica bine? ( se potriveste cea de 2.0?)
  • marian_sro
cu servo ti-am spus.90% iti trebuie pompa de 1,6.cea de 2,0 se prinde altfel pe bloc.
pretul de service pt montare servo il estimez la maxim 500 ron.mai mult e japca.
problema cu indicatorul de benzina poate fi din mai multe locuri.mufa de la sonda din rezervor(e sub masina) poate sa nu faca contact bine.se curata.am patit personal.mai poate fi si problema din bord.exista un stabilizator de tensiune respunzator de asta sau la fel de bine poate sa fie si sonda nivel din rezervor.
nu stiu daca se potriveste sonda de benzina(plutitor) de la cea de 2,0.
citeste forumu asta , ai o gramada de respunsuri la intrebarile tale.majoritatea problemelor s-au discutat, s-au rezolvat,mai ales la masini vechi ca ale noastre.
  • loki30
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
intrebare. am un vectra B din 96. motorul functioneaza impecabil.(deocamdata) masina arata binisor,dar a rulat in ultimii 5 ani pe drumurile din ro . am vazut pe unele site-uri de vanzari ca un vectra b 99~2000 costa in west cca 2000 euro. rulata intretinuta si reparata eventual profesionist . se merita sa cumpar una de afara la 2000 euro si sa demontez@montez pe a mea toate componentele exceptand caroseria si motorul binenteles ? e o investitie buna ? ma gandeam initial sa o vand si sa cumpar@imatriculez alta. dar cum astia au marit nesimtit de mult taxele de imatriculare..........
  • marian_sro
eu zic ca la 2000 euro nu gasesti cine stie ce masina buna.sau e cheala.si mai pune si drumul cu tot ce inseamna.
daca vrei dotari mai degraba cumperi de la dezmembrari si usor , usor pui pe ea.banuiesc ca un minim de ac,servo tot ai pe a ta.
  • li3min3m
Vai Mariane dar in fiecare zi citesc...dar sunt prea multe pagini ...enorm de multe nu stiu de unde sa incep.
Am incercat cu search dar nu prea e asa bun
Deci sa inteleg ca imi trebuie o pompa de 1.6 care o gasesc la dezmembrari?
  • rave
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Problema cu indicatorul de benzina poate fi foarte usor si din bord. Inainte, cand aveam bord fara turometru nu-mi trecea acul de jumatate, chiar daca rezervorul era plin. Dupa ce mi-am cumparat un bord nou (pentru turometru l-am luat) observ cu bucurie ca s-a rezolvat (ca bonus Laughing) si problema cu acul de la benzina Very Happy. Ah, si vitezometrul. Si ala indica eronat la bordul vechi (cam cu 15-20kmh mai putin decat viteza reala).
PS: Ma bucur ca mai sunt oameni care iubesc Vectra A si au grija de ea. Majoritatea pe care le vad in ultimul timp sunt conduse de persoane in varsta, si sunt tratate ca o Dacie Sad
  • li3min3m
ravenation este tare frumos opelul tau.Cred ca esti mandru cu el.Zici ca e nou-noutz Surprised.
Si da,ai dreptate am foarte maare grija de ea,ii zic "opy "Smile) nu cred ca a fost tratata niciodata asa cum o tratez eu,am folosit de curand Vs Platinum vreau sa spun ca e superba arata ca noua,pentru interior am aspirator de mare putere pt priza auto adus din austria pe comanda:D
Ce sa mai...e curata mereu Razz
Opelul 2.0 am sa il vand unui om demn de ea ,care il cunosc si mi-a promis ca o sa le facem cat mai bune posibil.
Eh,e prima mea masina ...stiti si voi cum e....ati trecut prin asta banuiesc ...cei care nu aveati bani de una noua sau foarte scumpa.
Viitoarea masina va fi tot un opel ( de data asta full ) sper ca astra acela nou in curand sau vectra C.
PS : pentru ravenation pe opelul acela 2.0 am bord cu turometru , am sa il schimb cu acesta,poate o sa se rezolve si la mine treaba aceea cu acul.Nu indica deloc bine benzina din rezervor.
Am inteles totusi de la proprietarul de la care am luat masina ca rezervorul a fost dat cu nu stiu ce sa nu mai rugineasca si nu mai are aceeasi capacitate.Nu ma pricep,nu stiu ce sa zic.Sper sa se rezolve si sa ma pot bucura pe deplin de ea.
Multumesc tuturor celor care m-au bagat in seama si m-au ajutat cu cate putin in schimbarea acestor componente.
  • Aryci
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
abs se poate monta foarte usor numai ca trebuie sa inlicuiesti mai multe piese de pe 2.0 pe 1,6
pe fata trebuie inlocuite jambele cu tot cu fuzete pt ca pe jamba ai senzorul de abs iar inca o problema sunt planetarele care sunt danturate pt senzorul de abs deci ar trebui sa schimbi si cutia si motorul de o masina pe alta
planetarele la 20 sunt mai mairi si cu dantura mai marunta la intrare in fuzeta decit cele de pe 1,6
pe spate e mai simplu schimbi puntea cu totu ca si acolo e problema cele cu motor 20 au discuri pe spate iar cele 16 au tamburi deci in cancluzie prea mult de munca pt un ABS parerea mea nu se merita
si inca ceva cutiile de viteza de pe 20 nu se potrivesc pe 16 am vrut eu sami schimb cutia si sami pun un f20 sau f21 pe motor de 16.
  • Aryci
  • Mesaje scrise: 42
la servo directie pompele de pe 20 sunt diferite fata de cele de 16 la tevile de tur si retur si inca ceva daca din fabricatie nu ai avut servo pe ce de 16 ni gauri de prindere in bloc nu ai pentru compresor deci trebuie sa le faci singur sau la un service asta dupa ce iti cumperi un compresor de 16 la casete nu modifici nimica cu o scoti pe cea cu servo asa o montezi pe cealalta masin cu tot cu flansa de sub bord de prindere intre caseta si volancea de cauciuc
  • Aryci
  • Mesaje scrise: 42
su cu restu geamuri oglinzi electrice etc. trebuie sa iei si instalatia electrica sa o montezi de pe una pe alta nu mai stiu sigur daca este separata fata de instalatia masini acuma cu este cea de la ECU.
  • li3min3m
Multumesc mult de tot pentru lamuriri.
Am reusit pana acum sa schimb doar geamurile electrice si oglinzile....
Am sa incerc si cu servo ...la abs nu ma mai bag clar Very Happy
Multumesc inca o data.
  • Aryci
  • Mesaje scrise: 42
pmpa de servo de 16 ajunge intre 150 si 200 ron iar manopera de montat nu e mai mult de 200 ron asta daca ai gauri in bloc pt compresor
  • marian_sro
gauri in bloc sunt.eu am avut la 2,0.
pompa de 1,6 e diferita si in alt loc.conductele la fel.iti trebuie servo de 1,6.
de pe 2,0 poti folosi caseta si bidonasul de lichid.
  • cuby
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2008
poti sa pui pompa de servo de 2.0 pe motor de 1.6. Sunt in bloc gauri de fixare, asa ca merge sa pui servo ...
