  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,658
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
tonytm a scris:Normal e sa te avertizeze si cand pornesti iar afara sunt -5C. Cred ca e dezactivata optiunea.
te anunta si cand pornesti dar sa nu fie sub 3 grade afara
  • Dan56
  • Mesaje scrise: 775
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
stefan_ciocoiu a scris:te anunta si cand pornesti dar sa nu fie sub 3 grade afara
Cred ca ai vrut sa zici "sub - 3 grade afara" Embarassed
  • Stefan_BC
Dan56 a scris:
nu sub 3 grade
  • ionitzaemil
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
salut forumistilor. am o astra 2009(model A-H) si referitor la temp afisata la pornire .... colegii au dreptate; te anunta atunci cand temp de afara este intre +3 si -5 < sub aceasta temp cred ca este evidenta o aparitie a poleiului si nu-si mai are rost inca o avertizare
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Din cate am observat daca temperatura scade si ajunge la +3 grade celsius se aprinde " steluta-fulg " , dupa care este nevoie ca temperatura sa urce peste +5 grade pentru a se stinge . La 3 grade nu se fomeaza poleiul ....dar pot fi unele zone scurte (de ex : poduri ) in care temperatura sa scada sub 0 grade .
  • georgeleus
  • Mesaje scrise: 872
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Acuma dac-ar fi s-o luam stiintific, apa ingheata la -4'C si incepe sa se dezghete la 0'C .
Dupa ce m-am mai interesat, fenomenul de "slippery road" se poate produce si la peste 0 grade datorita vantului si curentilor de aer rece care accelereaza fenomenul de inghet, mai ales pe o suprafata plana cum e carosabilul.
Fapt testat ieri, am fost la Busteni si-ncepuse un pic de ploaie (zona Comarnic) spre lapovita (Sinaia). Nu erau probleme, 2 grade afara, nu aluneca, nu nimic... asta la orele 12-13.
Cand am plecat insa din Busteni, cam pe la 6 seara, polei pana-n Comarnic... sticla era pe jos. Si-n bord nu mi-a scazut temperatura sub 0 grade...
  • neverback
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
stie cineva ce inseamna,,bus 000000000000000000000048,, din meniul ascuns? am observat ca creste valoarea
  • georgeleus
In meniul ascuns la mine un singur string capata valoare doar in momentul in care apas frana ... in rest toate sunt "0" complet.
Confused
  • neverback
BUS 00000000800000
WARN 00000000800000
ACK 00000000800000
STORE 000000008000a4
  • georgeleus
Chiar nu-i nimeni cu AutoData sau vreun alt soft special instalat pe-aici sa-i raspunda omului ?
  • neverback
neverback a scris:BUS 00000000800000
WARN 00000000800000
ACK 00000000800000
am descoperit ce erau erori din cauza a doua becuri arse
  • Bamse_80
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2005 z12xep
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Nu vreau sa fiu rau cu nimeni, dar eu am o Corsa C, am gasit acele ecrane dar Coolant la mine este permannt -39 iar in ecranul unde arata consum si alte detalii de genul acesta nu am nimic in afara de 0.
Oare sa nu fie ceva la locul lui?
  • georgeleus
M-as mira sa fie atatia senzori defecti... cred ca mai degraba n-au fost activate cumsecade functiile computerului de bord...
zic si eu...
  • Bamse_80
  • Mesaje scrise: 30
georgeleus a scris:M-as mira sa fie atatia senzori defecti... cred ca mai degraba n-au fost activate cumsecade functiile computerului de bord...
zic si eu...
ai dreptate, daca ar fi senzori defecti nu s-ar vedea nici pe calculator cu op-com. Ultima faza care am auzit-o la ultimul service era ca " computerul de bord a fost inlocuit si nu a fost resoftat, din acest motiv nu functioneaza motorul numai in proportie de 80%. Pentru rezolvarea tuturor problemelor trebuie sa mergi la reprezentanta sa resoftezi tot."
sincer sa fiu motorul mrge si rage de numa cand il fortez, asa ca nu cred ca merge numai 80%. probabil ca resoftarea ar fi rezolvarea pentru BC activ, dar nu prea mai am curaj sa ma duc la reprezentanta la cate am patimit din cauza lor.
  • georgeleus
Vorbeste cu maiandrei sau cu altcineva din staff... e imposibil sa nu te rezolve.
Cat despre partea cu motorul mergand doar la 80% din capacitate...
dau in plans de-atata ras.
Bafta !
  • Bamse_80
  • Mesaje scrise: 30
Da` Dom`le asa e. La 80% din motor de 1,2 inseamna un motor mai mic decat de Trabant, asa ca nu mai pot face comparatia cu o Dacia. Oricum eu sunt multumit cum trage acuma. Daca dupa resoftare mai are 20% in plus atunci imi schimb sigla de pe masina si pun BMW undercover Very Happy
  • Gabiana
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2005 Z17 DTL
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2008
neverback a scris:
WARN 00000000800000
ACK 00000000800000
Colegu , unde aveai becuri arse si ce iti arata.Le am si eu dar nici eu nu stiu ce fac toate?
Mersi
  • georgeleus
Mie-mi apare "0" la fiecare peste tot, doar ca la BUS atunci cand franez se strecoara un "4" pe undeva.
Any hints ?...
  • Stefan_BC
e bine sa-ti arate O ,inseamna ca nu ai nici o eroare stocata, iar cifra 4 imi apare si mie cand franez , nu stiu care e cauza.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
georgeleus a scris:Chiar nu-i nimeni cu AutoData sau vreun alt soft special instalat pe-aici sa-i raspunda omului ?
Nu sunt explicate nicaieri ! Am rascolit netul cu susul in jos si nu am gasit nimic decat intrebari, intrebari, screenshoturi si nici un raspuns. Nici macar cei de la Opel nu au info si nu stiu sa le explice .
CristianTM.
