nka21
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 1.9 dtj
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 22 Feb 2011
- bosbiciu
- 118 mesaje
- din 27 Sep 2010
- Astra 2016 B16DTL
- Bistrita-Nasaud
bosbiciu
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Astra 2016 B16DTL
- Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Am si eu o problema, daca e problema. Masina: Opel Astra H 1.9 CDTI motor Z19DT. In eceanele ascunse in mers imi arata viteza si temperatura de felul : V: 70 T: 57 . Problema este urmatoarea, indiferent de viteza, de timpul de functionare al motorului valoarea temperaturii T: nu depaseste valoarea de 60 grade, sta undeva inte 55 si 60. Nu am vazut niciodata, mai putin atunci cand se face regenerarea , ca ventilatorul de pe radiator sa porneasca. Radiatorul se incalzeste cand temperatura afisata este peste 50 grade. E normal acest lucru? Stiu ca temperatura de lucru a motorului este de peste 80 grade. Gresesc? Sa fie termostatul de vina? Nu am avut avut probleme cu caldura in timpul iernii, caldura era ok, dar temperatura afisata era si asta iarna la fel, maxim 60 grade!
- bosbiciu
- 118 mesaje
- din 27 Sep 2010
- Astra 2016 B16DTL
- Bistrita-Nasaud
bosbiciu
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- bosbiciu
- 118 mesaje
- din 27 Sep 2010
- Astra 2016 B16DTL
- Bistrita-Nasaud
bosbiciu
Am constatat ca furtunul de la termostat la motor si radiatorul incep sa se incalzeasca cand temperatura afisata in meniul ascuns este de 47 grade. Intradevar daca pun mana pe motor sau furtun constat ca temperatura e cea indicata, adica 47 grade, se poate tine mana putin pe motor. Asta inseamna ca e defect termostatul si trebuie schimbat, sau se poate circula asa pana spre toamna, cand vine frigul?
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
- Mesaje scrise: 872
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Nu stiu cata legatura cu thread-ul are ceea ce-ti voi spune, dar poate ajuta la discutie:
Eu m-am mirat enorm in cateva randuri cand m-am intors de la munte pe Valea Prahovei, in sensul ca temperatura in ecranele ascunse nu crestea peste 74-75'C.
In mod normal "se blocheaza" in jurul valorii de 86'C la drum, indiferent de anotimp/temperatura.
Totusi cand ma intorceam dinspre Predeal/Sinaia (afara fiind in jur de 0'C) am zis sa verific temperatura motorului si m-a surprins faza. Si chiar daca efortul era un pic scazut pentru masina (mergand totusi la vale), indiferent de turatie nu-mi crestea temperatura lichidului de racire; bashca m-am oprit la Comarnic sa iau paine si cand m-am intors, motorul fiind lasat la ralanti, am constatat ca scazuse chiar la 65'C.
Mi se pare totusi utopic, in motor arderile se fac oricum la 450'C si antigelu' meu e ala de-acu 6 ani cand a fost fabricata masina.
Sa am si eu vreo problema ?
Mentionez ca-n rest temperatura e normala, vara ajunge chiar la 98'C (cand merg bara la bara inspecial).
Motor : 1.7CDTi 80CP.
- silviu1972
- 21 mesaje
- din 28 Nov 2009
- Astra 2006 z19dt
silviu1972
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 28 Nov 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@georgeleus, dupa ce schimbi termostatul ( daca-l schimbi ) vei avea surpriza sa observi ca se comporta la fel.
Este vorba de un motor diesel..se incalzeste mult mai greu, mai ales in perioada de iarna. Multi colegi mi-au relatat exact "povestea" ta, dar la niciunul nu au fost probleme cu termostatul. Daca vrei sa te convingi poti sa-l schimbi, dar sfatul meu este sa stai linistit...toul este ok
- silviu1972
- 21 mesaje
- din 28 Nov 2009
- Astra 2006 z19dt
silviu1972
- Mesaje scrise: 21
la mine cind ajungea apa la 74 de grade brusc se incalzea furtunul de la termostat spre radiator si radiatorul asta insemnand ca termostatul a deschis apoi scadea si temperatura pana la 68 de grade iar crestea pana la 72.73 apoi iar scadea.Am schimbat termostatul si deschide la 85 acum merge normal indiferent de temperatura de afara.
- Gabiana
- 116 mesaje
- din 08 Jul 2008
- Astra 2005 Z17 DTL
Gabiana
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 2005 Z17 DTL
- Cont inregistrat: 08 Jul 2008
Salut.
La mine problema era in senzorul de la termocupla,nu imi mai pornea ventilatorul si dupa ce l-am shimbat,merge ok.Mentionez ca nu l-am luat pe original , aftermaket si inainte nu imi ajungea la 90C iar acum imi ajunge maxim la 98C cand pornesc ventilatoarele si scade brusc.Explicatia este de la senzorul acela care depinde de cine este facut,se incalzeste motorul deci nu imi fac probleme pt ca asta inseamna consum mic,sau normal cel putin.
Daca erai din Bucuresti sau de pe langa iti recomandam eu un mecanic super.
Bafta
Bafta
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
- bosbiciu
- 118 mesaje
- din 27 Sep 2010
- Astra 2016 B16DTL
- Bistrita-Nasaud
bosbiciu
Am schimbat astazi termostatul. Nu am crezut ca e atat de complicat, dar pana la urma am reusit. Acum temperatura urca pana la 90 grade , apoi revine la 88. Totul e ok acum! Multumesc tuturor pentru sfaturi! Cred ca fabricantul ar fi putut gasi o solutie mai simpla privind amplasarea termostatului, sa nu trebuiasca scoasa o alta piesa, inainte de a scoate corpul termostatului. Noroc cu Tis 2000 care m-a ajutat cu explicatii!
Am constatat ca acum motorul merge mai bine, caldura super, consumul mai mic!
- Gabiana
- 116 mesaje
- din 08 Jul 2008
Gabiana
Salut.Am o intrebare: Motor : 1.7CDTi 80CP 2005 / La cat va intra pe rosu,conform range-ului , ca sa zic asa.Mie inainte imi arata fix la 50 , si intra si pe rosu,dupa ac.Acum mi-a aratat pe la 60 si 66 si pe ac parca la fel,nu stiu 100%.
Si asa separat pt noi.Hai sa punem poze fiecare (sau ma rog , 2 /3 cu acelasi motor/caluti/an si tot asa ) cu ecranele din meniul ascuns sa vedem valorile.Specificam daca pe loc sau in mers ca sa ne lamurim cu multe chestii care se tot intreaba si nu se raspund practic.
Stima
Stima
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Gabiana
- 116 mesaje
- din 08 Jul 2008
Gabiana
Corcodel
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2010 Z16XER
- Cont inregistrat: 04 Jul 2010
Am BC activat dupa achizitionarea masinii, dar se pare ca nu mi-a activat si CC-ul.
Ma intereseaza in principal:
- sa activez ridicarea geamurilor din telecomanda (am geamuri electrice doar pe fata)
- sa imi apara daca am vreun bec ars
- despre lichide nu stiu ce sa spun ca nu stiu daca am senzori la vasul de expansiune/lichid de spalare parbriz. Cum pot afla daca am acesti senzori. Unde trebuie sa ma uit?
Daca activez CC si nu am acesti senzori se poate face ceva sa nu imi apara de fiecare data cand pornesc motorul mesaj de alerta pentru lichide?
- Cat ar costa activarea si unde se poate face in Constanta?
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
georgeleus a scris:Cand s-o afla carpassu fara bani ma bag si eu : )
...pana atunci, prefer de-o suta de ron sa platesc altele.
georgeleus a scris:... pentru cine stie nemtzeste
Carpass-ul este in agenda , la fel ca si manualul in limba romana , pe care le primesti daca iti cumperi masina de noua .
Carpass-ul ar trebui sa il primesti pe un fel de card de carton pe care scrie mai multe info despre masina ( intr-o agenda de piele ) .
@Corcodel - Pai despre geamuri ... tine apasat butonul de deschidere usi de pe telecomanda timp de cateva secunde si vezi ce se intampla . Ar trebui sa se deschida amandoua concomitent pe fata .
Ca sa verifici daca ai senzori la lichid de parbriz .. vezi si tu ... ramai fara lichid intentionat si vezi ce afiseaza .
Becurile arse ar cam trebui in bord sau pe display central sa-ti afiseze .
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
jd3rul a scris:
Stiu si eu cum arata cardul cu codul, dar am specificat (probabil in alt topic) ca nu-l am !
Am decat cartea masinii, o carte simpla, fara piele si cartea service. Atat.
Cred ca saptamanile ce vor urma imi voi calca pe inima si dau banutzii, ca saptamana trecuta iar era sa fac infarct.
Am coborat in parcare si am constatat ca iar o uitasem cu geamul deschis.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
