  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,430
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Cum ai masurat cu precizie debitul de aer? - as vrea sa il masor si eu.
  • fnf bogdan fnf
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
Cu Tech 2 !
Ideea este ca am un debit de aer ca si cum as avea un dop sau ceva infraneaza aerul pe furtune !
  • pascaru_val
Nu merita sa pun Tech 2 doar pt asta.
Pai ar fi o explicaþie - mai puþin aer (deci mai multã motorinã) rezultã mai mult fum pe evacuare.
  • fnf bogdan fnf
Da asta am realizat si eu , dar ce ar putea infrana aerul sau poate afecta cu ceva westgate-ul ?
Nimeni cu vreo idee ?
  • alexandr_988
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2007
Salutare! Tocmai mi-am cumparat un Vectra b din '98 , si are cateva probleme.In primul rand atunci cand motorul este rece intre 1200-1500 rpm trepideaza violent.In al doilea rand daca o turez in gol peste 2500-3000 rpm scoate mult fum negru, parca ar fi locomotiva cu carbuni.De asemenea scoate fum cand schimb vitezele, fara sa o forjez.Eu am un stil de mers mai batranesc, fara demaraje, turatie, etc. asa ca nu inteleg de ce scoate fum...! Daca poate cineva sa-mi dea niste sfaturi , as fi recunoscator!
  • aiexutz
  • Masina: Astra 2001 1.7dti
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
aceeasi problema o am si eu am un astra 1.7 iar cand turez motorul brusc pana in 5 mii d ture scoate fum negru ft mult ,dak o turez treptat tot pana in 5 miii nu scoate deloc.am curatat admisia am curatat EGR ,am scos catalizatorul am pus toba sport goala si tot la fel scoate fum ,iar uneori cand o turez pana in 5 mii si o tin acolo pusca in toaba da rateuri cu tot ca e diesel,ce pot face sa nu ma scoata?
  • c0r72z
  • Masina: Astra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
Am si eu un opel astra 2.0 din 2003 si am niste probleme in ultima vreme. A inceput sa imi apara martorul cu masinuta in bord din cand in cand, si am vorbit cu un mecanic care mi-a spus sa ma uit daca nu am vreun furtunas spart sau strangulat, si am gasit unul de vreo 10 cm care era strangulat. L-am schimbat si nu mi-a mai aparut martorul cam 2 3 luni pana intr-o zi cand s-a aprins din nou si nu se mai stingea deloc. Asa ca am hotarat sa merg la tester cu ea unde mi s-a spus ca e dus debitmertrul. L-am schimbat dar iar apare uneori. Si scoate un fum negru ca o raba si la viteze mici fara sa imi bag picioru in ea si merge innecat. Am fost din nou la tester si da eroare supapa egr. Am vazut undeva pe forum ca se poate curata supapa egr si galeria de admisie am facut si treaba asta am dat si galeria jos sa o curat calumea dar degeaba. Ce ma sfatuiti? A mai avut cineva aceste probleme?
  • arghire catalin
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2008
dupa curatare egr scoate fum de nu-l mai vad pe cel din spate.nu am martori pe bord, fumul apare dupa ce se incalzeste motorul iar masina parca nu mai vrea sa traga.pute-ti sa-mi da-ti vreun sfat, o idee ceva? astra 1.7 cdti z17dtl
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Fum mult poate fi si din cauza injectoarelor care nu mai pulverizeaza corespunzator ? a curatat cineva injectoarele si daca da ceva diferente ?
  • petro
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2008
Vectra c y 20 dth, 222000km. Motorul functioneaza normal, nu se aprinde in bord nici un martor, dar la accelerare cand turatia ajunge la 3000rot/min scoate un fum negru pe esapament de te sperii. Ce poate fi? Am observat ca a crescut consumul la motorina. Mentionez ca filtrele sunt inlocuite acum doua saptamani.
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 777
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
aceste probleme le am si eu , sa fie oare injectoarele?! am sa le fac o curatare poate scap de fum
  • Roland9123
  • Masina: Vectra 1991
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2009
buna!am si eu un opel vectra. 1,7 D. cand e frig nu porneste doar impinsa.si cand porneste scoate un fum ca nu vad la 2 metri.pana se incalzeste motoru pe urma nu scoate gram de fum doar la acceleratie.cine ma poate ajuta sa-mi zica care ar fi cauza si ce trebe schimbat? ms mult.
  • zyu
  • 1 mesaje
  • din 03 Jul 2012
  • Astra 2005 17cdti
  • Ilfov
  • zyu
  • Masina: Astra 2005 17cdti
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2012
salut incearca sa cureti tobele din fata pana in spate un prieten la fel a patit lea curatat si nu a mai avut probleme
  • MARIAN CRISTI
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2008
,Iata un raspuns util ,mai bine mai tarziu decat niciodata... Laughing
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 478
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Pentru Pedro, salut, si eu am vectra c cu acelasi motor dar nu scoate gram de fum, vezi ca nu cumva sa ai spart vreu furtun pe admisie sau chiar si intercooler-ul. Desfa colierul la furtunul de la iesirea din turbina si sufla pe el, ar trebui sa scape aer binisor daca zici ca ai fum la 3000 de ture. Nu cumva nici nu prea trage?
  • ternipe
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2012
salutare . am si eu o problema ,am un astra h 1.7 101cp din 2005 si cand dau drumu la ac masina incepe sa scoata fum nu mult da scoate cand il opresc nu mai scoate. stie careva care este problema ?
  • opvec
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Salut tuturor,
Daca scoate fum gros negru laprima pornire numai in perioada rece si ai si martorul cu cheia aprins in bord inseamna ca ar trebui sa verifici intai bujiile, am un vectra c 2.0 dti si la pornirea la rece scotea un nor de fum negru si am si cheia cu masinuta in bord aprinse, am fost la mecanic si mi-a spus ca sunt bujiile, repet scoate norul de fum doar in perioada rece in rest porneste normal la sfert si nu scoate fum. Am cumparat bujii, am fost la peste 10 servic-uri si au refuzat sa mi le schimbe au spus ca daca se rup e pe cheltuiala mea, nu stiu ce sa fac sa le schimb, dati-mi un tutorial bun si cu o cheie dinamometrica si un sprei w40 o sa incerc sa le schimb. Multumesc tuturor. Sunt un mare fan si fidel opel am avut peste 20 opel-uri de toate tipurile.
  • valisoa69
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2013
Salutare masina mea este vectra c2007 motor 1.9 .Am si eu aceasi problema ca si voi fumul negru in tara dadea cu fum mult .Dar acum sunt in germania si am vazut ca nu mai da asa mult .Oare sa fie din cauza motorinei?Sau am probleme cu EGR.?
  • valisoa69
  • Mesaje scrise: 23
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
poate din cauza drumului lung asociat cu ceva talpa sa se fi curatat EGR-ul si cred ca motorina de la ei este mai buna
