connect19
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 24 Nov 2010
salut!
Am si eu un astra h z17dth 101cp,an 2004..si de cateva luni nu mai porneste.
la inceput pornea greu,chiar si la a3a incercare,scotea fum mult,acu" nu mai porneste deloc,decat cu spray
am fost la service,mi-au spus ca am 3 injectoare defecte,si am zis ca 3 e prea de tot GATA ASTA E BELEAUA!
dupa ce am schimbat injectoare(din dezmembrari..verificate=bune)nu mai scoate fum dar tot nu porneste
ce ar putea fi?cine ma poate ajuta?
multumesc!astept raspuns
indesit
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 29 Sep 2012
Am un Opel Astra 1.7cdti 2005,de 2 sapt achizitionat si deja cu probleme...acm cateva zile i am facut distributia cotiteck+pompa de apa si revizie filtre si ulei. Toate bune si frumoase la cateva ore dupa ce am luat o din service am plecat la plimbare cu ea sa vad cum merge nimic suspect.porniri opriri de motor nu avea nimik. intr un final opresc la un prieten, cand plec de la el sa pornesc motoru nimic. nu mai vrea sa porneasca de atunci. Am chemat pe cineva cu calc si ii da ca nu am suficienta presiune sa pornesc.am pornit o cu spray a mers insa dupa ce am oprit la fel nu o mai ia . am incercat cu alta cheie nimic.am inlocuit toata carcasa unde sta filtru de motorina precizez ca e nou numa ce am fac revizia ,crezand ca pierde presiune pe acolo si nimic . Nu stiu ce sa mai fac cu ea.Injectoarele merg ok verificate de tipu cu testeru,pompa de inalta la fel,nush. Aveti cumva alte idei unde sa mai caut sau ati mai intalnit asa ..ast orice rasp si va multumesc
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
indesit
- Mesaje scrise: 45
Am sa incerc maine ca oricum zicea mecanicu ca o ia pe urmele celui care a fac distributia sa nu cumva sa fie de acolo cea ce nu cred ca altfel nu pornea nici la inceput deloc..maine ii zic si de regulator sau am mai aflat de supapa de la rampa daca nu cumva e aceeasi care zici u...sper sa am noroc ca nu mai am rabdare pana maine...msss revin cu rasp.o zi buna
indesit
- Mesaje scrise: 45
am schimbat regulatorul presiune rampa(cel mecanic) si nici o ameliorare..acm am fac testu cu agrafa si imi da ECN000275. nush sincer ce inseamna nu ma pot lamuri din ce am gasit. ii regulatorul de combustibil de pe pompa? pe tester ii da ca nu am presiune pt a porni,deci dupa ce opresc motorul acesta fiind pornit cu spray cand il opresc imi scade toata presiunea..ma poate ajuta cineva cu codu?multumesc ast pareri
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
Colegu Indesit e posibil sa fie mai grav. Se poate ca la schimbul de distributie mecanicii sa nu fi aliniat corect pompa de injectie. In topicul de mai jos asta a patit un coleg ..vezi pe pagina 4. Tot asa masina a mers 2 ore dupa schimbul distributiei si apoi pa. Sper sa nu fie cazul.
Si eu stiam ca la z17dtl/dth daca pui pompa gresit merge motorul, dar merge prost sau e zgomotos.
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=60
indesit
- Mesaje scrise: 45
si daca e sa nu fi aliniat bine pompa poate sa fie pa pompa? chestia e ca am schimbat si filtrele si eu ma tot gandesc la cel de motorina sa nu cumva sa fie defect din fabrica sau sa nu fi crapat corpu ca am auzit ca se intampla des, acm nush..injectoarele zicea ca le a testat cu paharu si ca au valori bune acm nush ce sa mai cred. vreau sa merg direct la opel da tare mi e frica ca numa imi iau banii degeaba si ei:(
indesit
- Mesaje scrise: 45
indesit
- Mesaje scrise: 45
la fel si la me masina mergea prea bine ca numa ce am cumparat o de 2 sappt, am zis sa ii fac revizia si distr sa fie in regula si se pare ca am dat kix..sunt sigur ca daca nu faceam asta acm ma puteam si eu bucura de masina ...acm stau si ma uit la ea in parcare pana mai gasesc un meseriash sa se uite la ea...
indesit
- Mesaje scrise: 45
@andrey_alik pe tester mi a zis ca ii da ca nu am presiune..o pornesc cu spray sau impinsa o ia in 2m..merg cu ea merge normal nici un simptom...dupa ce o opresc nu mai porneste.zice ca pierd toata presiunea.deaia a zis k 80%este regulatorul de presiune la rampa si vad ca degeaba .....nu mai inteleg nik
indesit
- Mesaje scrise: 45
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
@indesit
ECN000275 se referã la aceasi problema: P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance
- The control unit recognises a difference between desired and actual value.
nu ai suficienta presiune in rampa comuna, schimba supapa din capatul rampei si rezolvi problema
ai poza cu ea in topicul asta
https://www.clubopel.com/vie...798&start=300
bafta
bafta
bafta
bafta
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0002-Electrovalva de dozaj a combustibilului,probleme de performanta. Este situata pe pompa de inalta presiune.Poate fi afectata de mizerie,filtru poate fi colmatat(apa,mizerie) si nu asigura debitul necesar.Important e ca electrovalva nu executa parametrii ceruti de calculator(performanta).Se vor cauta cauzele sau se va inlocui,in ultima instanta,electrovalva.
indesit
- Mesaje scrise: 45
colegii tin sa va multumesc fff mult...am gasit aici cam tot ce trebuie sa stii despre functionarea motorului...oricum sfaturi fff utile, am schimbat regulatoru`de presiune de pe rampa si nici o ameliorare doar ca dadea sa o ia si nu mai invartea asa in gol. Am dat jos si regulatoru de pe pompa si l am curatat si suflat cu aer dupa care l am montat la loc prima pornire cam grea ca era dezamorsata dar acm o ia la sfert ca in vremurile bune ....mai vreau sa testez daca nu cumva porneste greu si la cald ca am inteles ca atunci e ceva si pe la pompa,inca nu am apucat sa fac asa un drum mai lung cu ea dar va urma si revin cu pareri daca e cazul..drumuri bune sa aveti si sper ca aceste discutii sa le fie folositoare si la alti colegi..numai bn
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
lucio85 a scris:@indesit
bafta
bafta
Colegilor,treaba a fost rezolvata,dar e nevoie a se atrage atentia celor ce lanseaza informatii si idei neconforme cu realitatea.Posibil ca cei ce au probleme sa cheltuie bani fara rost,luind de bune sfaturile date.Ginditi de 10 ori si apoi scrieti un sfat,o solutie...
bafta
bafta
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
@big_electro61
nu cred ca tu esti cel mai in masura in a atrage atentia, ce am scris mai sus e preluat din alt topic
nu am vrut decat sa il ajut pe colegul care avea o problema
toate cele bune
Edwin a scris:@prunoiu nicu, primul cod apare din cauza senzorului de viteza (VSS), sigur nu din cauza aceasta se opreste motorul. Citesti mai multe despre acest cod pe paginile anterioare ale acestui topic.
ECN 000256 si ECN000275 se referã la aceasi problema: P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance
Se pare ca nu tine presiunea de motorina in rampa comunã, de acea se opreste motorul.
Numai bine.
Numai bine.
toate cele bune
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
