  • mihalcea dan
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
Am avut probleme la partea electrica si am schimbat cipul de la aprinderea electronica, releul de incarcare ca nu mai baga nimic si carbuni ca erau tociti si de atunci dimineata sau daca masina sta mai multe ore nepornita ii dau cheie si porneste in interval de 2-3 sec,nu la sfert, vreau sa stiu daca acest lucru este normal,inainte parca pornea mai repede,ce parere aveti timpul eu zic ridicat de pana in 3 secunde la pornire poate cauza probleme?. Daca insa merg cu ea o opresc pentru un timp scazut si plec iar o ia la sfert.Ce parere aveti? Question
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Am patit si eu aceeasi problema.
Vezi sa nu fie oxidate fisele de la chipul de aprindere electronica.
Daca sunt il scoti, dai cu glaspapir fin pe ele pana se fac albe si bagi din nou papucii de la fire.
Vezi dupa aia cum porneste.
Apropo daca schimbi chipul de aprindere ( cel putin la mine asa e) se modifica si avansul motorului ) nu stiu de ce ... . 🙄 ( dar asta a fost la mine).
  • horheus
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
pai au cam scazut temperaturile zilele astea.. mi se pare perfect normal ca dimineatza sa porneasca in 2-3 secunde, da' nu mai mult 😊
  • mihalcea dan
  • Mesaje scrise: 79
Pai sincer sa fiu nu cred ca este de la temperatura ca si la temperaturi mai ridicate,au fost zile si cu 15 grade la Cta in ultimile sapt pornea la fel,ma gandesc cand mi-a schimbat in alternator releul de incarcare si carbuni poate de acolo ar putea sa fie,inca nu am curat conectori de la cipul de aprindere,urmeaza sapt asta...si sa vedem daca apare vreo schimbare
  • mihalcea dan
  • Mesaje scrise: 79
Ma intereseaza daca timpul acesta de pana in 3 secunde cat ii ia sa porneasca motorul ii dauneaza cumva masini,adica in urma acestor porniri prelungite asi putea avea probleme cu alte componente?
